מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: פרפר קאפה
    ברירת מחדל פרפר קאפה
    אני מעלה את התכנית המעודכנת לאור הביקוש
    לאחר שבניתי אין סוף פעמים טיסני 3D מקאפה הכנתי את התכנית שלדעתי ומנסיוני עושה יופי את העבודה, גם מבחינת חוזק המבנה וגם מבחינת איכות הטיסה, ובעצם מהווה יישום ושילוב של כל הידע שהצתבר בדרך
    אף אחד (כולל אני) לא בנה את גירסת הבלזה לטיסן הזה והיום נראה לי מיותר לבנותו מבלזה במתכונת שפרסמתי בעבר
    המטרה של הבנייה הזאת בקאפה היא להשקיע 4-5 שעות ברוטו ולקבל טיסן כייפי ביותר עם מינימום השקעה
    במתכונת הזאת הוא נבנה כבר כמה פעמים בידיים פחות מיומנות ובכל זאת טס נפלא והוכיח את עצמו.
    לגבי הסט אפ, הדברים פשוטים ביותר:
    4 סרוואים מיקרו- עדיף כממובן מתכתיים (929 ודומיהם)
    מנוע בסביבות ה1000KV ומשקל בין 50 ל80 גרם- אישית אני מעדיף את ה50 גרם, לעומת זאת חברים בנו אותו עם מנועים חזקים של 80 גרם ונהנו מעודף כוח. בקר מהירות כמובן בהתאם למנוע כשההמלצה היא PLUSH כמובן
    פרופ בין 10X4.7 ל 11X6 כמובן SF עם פרופ סייבר ולקנות כמה פרופים שיהיה בבית. מידת הפרופ הסופית בהתאם למנוע שתבחרו
    סוללה- אני הטסתי עם 3 תאים 850 MAH, אחרים הטיסו אפילו עם 2200. זה כמובן משנה את אופי הטיסה ליותר דומה לטריינר. ההמלצה היא ללכת על 1000-1300.
    אגב, טס יופי עם תוספת של המון לדים אצל אחד החברים
    עריכה מאוחרת יותר
    אני מצרף קישורים של מבחר מנועים שיכולים להתאים לטיסן הזה.המנוע הראשון ברשימה הוא השילוב המבטיח ביותר בין חוזק למשקל (לא ניסיתי אותו). כל שאר המנועים יתאימו אבל יתנו תיפקוד שונה בהתאם לחוזק ולמשקל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1250KV.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7992
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_1000kv.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1200kv.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12921
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8139
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-04-2014 בשעה 11:20:07.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרפר קאפה
    למיטב זיכרני נדב בנה את גרסת הבלזה ... אבל היא יצאה כבדה מידי והייתה בעיה להתאים לה סטאפ...
    הבלזה אמורה להיות הרבה יותר קלת משקל, אבל כדי להישאר בפרופורציות צריך לזכור שזה טיסן לשעשוע, 4-5 שעות עבודה, וכשהוא מתרסק לגמרי מורידים את האלקטרוניקה ובונים חדש בעלות אפסית של הקאפה.
    זה לא נחשב אצלי בקטגורית הטיסנים המושקעים
    אין צורך בקאפה 10ממ בגוף לא רק זאת אלה שאפשר לחסוך משקל ולקלף את הקאפה ולהוריד 60-70% מהמשקל.
    אתה יכול להכניס כמה שינויים קטנים כדי להקל ולשפר את הבניה.
    לדוגמה הכנף , תגדיל אותה ל 100 סמ או תקטין ל 80 , לוח קפה מגיע 80X100 כך שכדאי שגודל הכנף יהיה באחת המידות האלה.
    שפת ההתקפה משוכה לאחור 2 סמ מה שדורש חיתוך , אל תמשוך כלל את שפת ההתקפה בדומה לכנף של EDGE540 שטח הכנף יגדל במעט ולא יהיה צורך לחתוך.
    עדיף להדביק אנכית שני פסי קארבון , אחד בשפת התקפה ואחד בשפת זרימה ואז אפשר לוותר על ציפוי הנייר . בכל אופן אם כבר מדביקים בשטח הכנף אז נכון יותר להדביק במרכז הכובד.
    את החיזוק האופקי אני תמיד חתכתי כיחידה אחת ביחד עם מייצב הגובה ועל הגה הגובה היתי מדביק פס בלזה אורך 5 סמ מהצד השני של ההורן.
    כל מה שאתה אומר נכון, אבל מנסיוני הרב מאד עם הפציאנטים לנושא, זה לגמרי מיותר
    עדיף פשוט וקל לבניה, וחזק מספיק לספוג את כל השטויות שכולם עושים,ולהשקיע את המינימום, מאשר להשקיע השקעה לגמרי מיותרת בטיסן מהסוג הזה
    ממילא לקאפה אין סיכוי להתחרות בEPP קנוי בשום פרמטר, זה רק שעשוע פשוט וזול
    ומי שרוצה 3D אמיתי, ממילא לא יבנה מקאפה, ובטח לא יקלף אותה .
    הטיסן הנ"ל, בדיוק כפי שהוא , מתאים לתפקיד ולמטרות שלו
    אגב, הקרבון הוא בדיוק במרכז הכובד
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-01-2014 בשעה 09:04:49.
    Aug 2011
    rehovot
    איך מעגלים את הפינות? איך עושים את הרדיוסים?
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי nelson צפיה בהודעה
    הפינות העגולות זה רק ליופי, אם אתה רוצה לעגל פינות פשוט תבנה את הטיסן בלי פינות מעוגלות
    זה מאד פשוט
    בונים ללא פינות מעוגלות, ולאחר מכן משייפים עם נייר לטש מספר 60 , או אם יש לך יד יציבה, תחתוך עם סקאלפל
    ואם אתה נתקל בקשיים, דבר איתי ואעזור לך
    אגב, זה לא רק ליופי, אם כי הטיסן יטוס בדיוק אותו דבר גם עם פינות חדות, אבל לפינה חדה יש נטייה להינזק מאד מהר וממילא תצטרך לחתוך אותה, אז עשה זאת בהתחלה בתהליך מבוקר ואסטטי
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    עודד,
    התחלתי לצייר את הגוף על מנת לחתוך אותו,
    אבל יש משהו מטעה בשרטוט.
    הגוף נראה מחולק לשניים לכל אורכו, אבל כשסימנתי את הקו, גיליתי שהגובה בצד אחד הוא 8 ס"מ ובצד שני 8.5 ס"מ.
    ראה קובץ מצורף
    [ATTACH=CONFIG]103828[/ATTACHClick image for larger version.
    אתה צודק
    תוקן
    Sep 2012
    נראה כאילו הקרבון לא במרכז הכובד.
    אנא ראה צילום מסך מצורף
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
    FUTABA 9CAP
    שוב אתה צודק
    הקרבון במרחק של 2 ס"מ מתחת למרכז הכובד, והאמת שזה מופיע די ברור בשרטוט
    בכל מקרה זה לא משנה מאומה לבנייה
    Oct 2012
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    המלצה לחיזוקים במקום קרבון
    אני משתמש בזה על מספר טיסנים שבניתי מקאפה
    בשימוש נכון ניתן להגיע לחוזק ממש טוב
    הרבה יותר זול מקרבון,משקל יחסית נמוך
    ללא דמי משלוח מטורפים,במיוחד אם ניתן להשיג את זה בחינם
    נערך לאחרונה על ידי yos; 19-02-2014 בשעה 18:40:37.
    Sep 2012
    בגדול מה שכתוב שם זה לשים דבק סיבים לאורך הכנף,
    בחלקה העליון והתחתון.
    זה נכון?
    אין קשר בין הטיסן בקישוא לבין הפרפר
    זה טיסן בגודל 30 ס"מ וגם שם אתה רואה איך הכנף שוקעת מכלום
    הרעיון של טייפ סיבים אינו רעיון טוב במיוחד עבור כנף דקה (אין כמעט מומנט אינרציה ולכן הטייפ חסר ערך)
    קרבון לעומת זאת לא רק שעושה עבודה טובה יותר אלא גם עולה פחות מ20 ש"ח וזמן האספקה הוא הזמן שלוקחת לך הנסיעה לפתח תקוה לטיסני דור
    Sep 2012
    העליתי כאן כמה תמונות בניה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...260#post459260
    Oct 2012
    הקישור לא מדבר על טיסן מסויים, ולא על דבק סיבים
    (כבר אמרתי שאפשר להשיג את זה בחינם)
    הרצועה שמדובר עליה משמשת לאריזות של מוצרים שונים,
    זה רצועת נילון מחוזקת
    עדיף שתקראו קצת, במקום להסתכל על תמונות ולשער דברים לא נכונים
    נערך לאחרונה על ידי yos; 17-02-2014 בשעה 19:45:08.
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי yos צפיה בהודעה
    עדיף שתירגע, או תימנע מלהשתתף
    Oct 2012
    אני תמיד רגוע,
    כנראה פירשת את המשפט בצורה לא נכונה
  1. פרפר על הקיר
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2012, 16:33:06
  2. פרפר המוות
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 09:13:24
  3. למכירה טיסן פרפר למנוע 46
    על ידי asafh1 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-09-2008, 13:10:42
