שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
by
, 09-09-2010 at 23:12:50 (3898 צפיות)
פתיחה
לאחר ניסיון מצויין עם ה-DX7 החלטתי לשדרג לשלט החדש של הייטק (אורורה 9) בגלל המראה ה"עתידני", הפשטות בתפעול, פיצ'רים יעילים (כמו נעילת ערוץ המנוע בלחיצה אחת), טלמטריה ומקלטים זולים.
השלט נקנה ב"שלט רחוק" בהרצליה (שירות מקצועי).
מחירי השלט בארץ נעים סביב ה-2000 ש"ח פלוס מאות בודדות כולל מקלט 7 ערוצים.
בחו"ל ניתן להשיג אותה חבילה סביב ה-$400 (~1600 ש"ח) ואם אתם לא בארה"ב צריך לקחת בחשבון עוד $50 משלוח + מכס. - לדעתי, בהפרש כזה שווה לקנות בארץ להיות שקטים לגבי האחריות.
מערכת 9 ערוצים שמגיעה עם הרבה תכונות ואפשרויות תכנות ובמחיר שווה נפש ולמרות זאת מתחרה בליגות הגבוהות שעולות הרבה יותר.
אורורה 9 הוא משדר המבוסס על מודול שמגיע עם תוכנה אינטואיטיבי ומאוד פשוטה לתיכנות המוצגת על צג גדול של 5.1 אינץ ' עם תאורה אחורית ולכן קריא מאוד וקל לראות בכל תנאי התאורה.
אורורה 9 מוגדרת על ידי Hitec כמערכת דיגיטלית ומציעה את תחושת דור העתיד. מערכת Hitec AFHSS היא אדפטיבית, בעלת טכנולוגית spread spectrum , אבל בגלל שהיא מבוססת על מודול השלט תומך ב- PPM או PCM 72 תדרים MHz עם מודול 72MHz חדש. זה אידיאלי עבור אלה שעדיין יש להם מספר גדול של 72 מקבלי MHz ולכן קל להשתמש בשתי טכנולוגיות RF.
החבילה מכילה: שלט, מקלט, מטען לסוללת ליטיום וחוברת הפעלה.
מאפייני המערכת:
תכונות בסיסיות:
- תמיכה ב- AFHSS 2.4GHz / PPM / PCM
- מסך 5.1 אינטש עם תאורה אחורית, והלהיט - מסך מגע מאוד נוח לתפעול!
- ניתן ל"קסטם" (לשנות לפי דרישת המשתמש) את התפריטים
- 9 מפסקים, 3 מפסקי digital trim ושני "סליידרים" בצידי השלט (מעין ידיות הזזה לשימוש להורדת מדפים או גלגלים למקום מדוייק, לדוגמה)
- מאוד נוח לאחיזה
- טלמטריה - המקלט לא רק קולט אותות אלא משדר חזרה למשדר מידע על הזרם בסוללה. בעזרת רכיב נוסף ניתן לקבל נתונים נוספים כמו: מהירות טיסה בעזרת GPS, נתוני מנוע, טמ"פ וכמויות דלק.
- חיבור למחשב לצורך עידכונים ושמירת המודלים במידה ורוצים לשחזר
- לגבי העידכונים - ב-RCG יש שירשור עם מעל 600 עמודים בו אנשים, בין שאר הדברים, מבקשים פיצ'רים או תיקונים מסויימים ואנשי חברת הייטק עוזרים ואכן מכניסים אותם לגירסאות העידכון!
- העברת מודלים בין שלטים
- כיבוי עצמי שהשלט לא בשימוש
- תמיכה בהחלפה לליפו שני תאים (יש תכונה שמזהירה אותך שזרם הליפו נמוך מידי על מנת לשמור על הליפו)
- קיזוזים - ניתן לקבוע אם בכל קליק יהיה הרבה קיזוז (לטיסות מבחן) או קיזוזים מאוד עדינים.
- טיימרים - שניים לכל טיסן בספירה עולה או יורדת וניתן לחבר את הטיימר למפסק או סטיק, כך לדוגמה, כיוונתי את הטיימר להתחיל כאשר אני פותח מצערת ולהפסיק שאני סוגר אותה.
- מקלטים של 6, 7 ו-9 ערוצים - קטנים, קלים וכולם ארוכי טווח במחירים נמוכים.
- ועוד...
מאפייני תיכנות כלליים:
- 3 סוגי מודלים - טיסנים, מסוקים ודאונים
- 30 זכרונות למודלים שונים
- 20 תוים לשם הטיסן
- 8 מצבי טיסה
- נעילת THRO (ערוץ המנוע) בלחיצה אחת
- Fail-Safe - כשהמקלט לא מקבל פקודות מהשלט הוא נכנס למצב סרוואים שנקבע מראש
- קביעת מהירות סרוו - ניתן להאט למשל הורדת גלגלים מתקפלים (במוסטנג לדוגמה )
- סרוו טסט
- ועוד...
מאפייני תיכנות לטיסנים:
- 9 סוגים של כנפיים
- 5 סוגי צורת זנב
- בחירה מהירה ומתוכנתת מראש לדו-מנועי, גלגלים מתקפלים, מעצורי אויר ומיקס דלק (חשוב שלא ישרף הבקר...)
- קט למנוע
- שליטה במדפים
- הגדרה של ג'יירויים
- ועוד...
מערכת ה- AFHSS 2.4GHz :
יתרונותיה של 2.4GHz הם משמעותיים, ו-Hitec מביאה שיטה ייחודית של תדר "מקפץ" לשוק השלטים. בעזרת טכנולוגיית ה- Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum AFHSS - Technology ,אורורה 9 משתמשת בסריקה חכמה של רוחב פס ה-2.4GHz, כדי להבטיח את בחירת הערוץ הנקי ביותר לעבודה.
אורורה תומך בשני מצבים לתפעול 2.4GHz, רגיל או סרוק (Normal and Scan). נורמל בוחר בתדר שנבחר מתוך הרוחב פס בזמן ה"צימוד" למקלט (בנידינג). ב- Scan (סריקה) בכל הפעלה של השלט הוא מחפש את התדר הנקי והכי פחות בשימוש באזור. שימוש ב- Scan מומלץ בזמן אירועים גדולים בהם יש הרבה שלטי 2.4 בסביבה אבל צריך לקחת בחשבון שהפעלת השלט לוקחת זמן ארוך יותר וזמן סוללה.
תפעול השלט:
להמחיש את קלות ופשטות ההפעלה, אנסה לתאר תהליך הגדרת טיסן חדש וזאת נעשה עם "ויזארד" (תהליך של "ראיון") בו מסך אחרי מסך שואל אותך שאלות:
- שם הטיסן (עד 20 תוים)
- סוג הכלי (דרימר תרגיע) - טיסן, דאון או מסוק
- סוג הכנף - מאזנות עם סרוו אחד, מאזנות עם שני סרוואים, מאזנות + מדפים (1 או 2 סרוואים בכל הצירופים)
- סוג הזנב - רגיל, V
- מנוע אחד או שניים?
- יש גלגלים מתקפלים?
- יש מעצורי אויר?
[B]בסוף השאלות, השלט נותן לך תמונה של כל ערוץ
שלב הבא הוא לעבור ל"קיזוזים" והתיכנותים השונים:
לדוגמה D\R ו- EXPO
"פיצ'ר" מאוד נוח הוא המסך שאתה יכול לתכנת בעצמך ולקבוע מה הם הפעולות שאתה משתמש בהם הכי הרבה על מנת לא לקבל אותם במסך אחד:
במסך הפתיחה הוא שואל אותך אם אתה רוצה רק לתכנת או לשדר
מסך ראשי:
בחירת מודל:
סיכום
- קיבלתי אותו לפני יומיים והיום הייתה הפעם הראשונה שהשתמשתי בו.
- באמת שלט בליגה אחרת.
- לקח לי כמה דקות לתכנת את הפאנג'ט.
- האחיזה מאוד נוחה למרות שהוא כבד יותר מה- DX7
- המסך מגע מאוד בהיר, ברור, קל להתמצאות (אחרי חצי שעה אתה שולט בו כמו שלא שלטתי אחרי 8 חודשים ב-DX7 שגם הוא נחשב לקל) ותכונת המגע מדהימה - לא צריך לחשוב כל פעם על איזה כפתור או צמד כפתורים ללחוץ - ולטעות לא פעם
- טלמטריה - לא צריך להוסיף - חשוב לציין שזה נמצא המקלט ולא כרכיב נוסף כמו ב-DX8 או התקני טלמטריה חיצוניים
- טיימר - כמעט כל טיסה אני שוכח להפעיל אותו - לא יותר...
- נעילת מצערת - כמה פעמים כבר "חטפתי" מהפרופ. תמיד שמנסים לנתק את הסוללה והשלט תלוי מתנדנד על הצוואר, יש את הסכנה שהמנוע יתחיל לפעול
- סליידרים לתפעול מדפים וגלגלים - גאוני
- הסטיקים מאוד נוחים לאחיזה והזזה (כדי לשנות את תנועת הסטיקים אין צורך לפתוח את השלט, יש פתחים מאחור)
- תמיכה בליפו 2 תאים
- מחיר אטראקטיבי לשלט ומקלטים
- חסרון - אין model match
תאימות ל-FPV:
ניתן להחליף מודול ל-72 כל פעם שמטיסים FPV, בנוסף,
בסירטונים הבאים נעשתה בדיקה באמצעות מכשירים ל"פריסה" או קפיצת התדרים על פני רוחב הפס ונמצא כי שיטה זו גם מתאימה (לפחות בתיאוריה) ל-FPV באם רוצים להשתמש לוידאו גם ב-2.4. הבדיקה מראה כי אחרי הדלקת ערוץ הוידאו, מערכת האורורה 9 מסתגלת לשידור הוידאו ופורסת תדרים חדשים ברוחב הפס שלא בשימוש הוידאו.
מידע נוסף
