שלום רב.
יש לי סוללות lipo 5800, אתמול כשטענתי את הסוללות שמתי לב שאחת מהן נפוחה מעט (ממש ממש מעט, טיפונת!!) מהשניה.
לא מתחממת בטעינה או בשימוש, ״מתנהגת״ רגיל.
לעשות עם זה משהו?
שלום רב.
לעשות עם זה משהו?
כדי לקבל מושג על "קצת" או "מעט" ולהביע דעה אחראית צריך לראות...
תצלם את הסוללה ביחס לסוללה שאינה נפוחה.
תמדוד סוללה נפוחה וסוללה בסדר.
מה מראים נתוני הסוללה בזמן טעינה?
מה הם שאר נתוני הסוללה?
כמה תאים? כמה c?
סוללה מתנפחת זה יכול להיגרם מכמה סיבות .
1. צריכת יתר של זרם בשימוש כתוצאה מיחס העברה גבוה והסוללה לא יכולה לעמוד בצריכת הזרם הנדרש.
2. חרא סוללה למרות תארי מדבקות של חברות כאלה ואחרות/פאק בייצור
חבר שלי קנה סוללות ובטעינה הראשונה התנפחו ממש קיבל זיכוי מלא מהמוכר .
חובה לדעת איך זה נגרם משימוש או מטעינה ..
אהלן.
הנה כמה תמונות שצילמתי, אפשר לראות את הבטן שיש לשתי הסוללות כשהן מונחות על משטח שטוח.
כמו כן בזוללה אחת כשאני לוחץ עליה אז יש עודף בעטיפה שהופך לכפל, אפשר לראות זאת בתמונה שאני לוחץ על הסוללה.
מה דעתכם?
תודה,
סערקובץ מצורף 108816קובץ מצורף 108817קובץ מצורף 108818קובץ מצורף 108819קובץ מצורף 108820
אוקי עכשיו הבנתי
הסוללה שיש לך היא סוללת שני תאים שכל תא הוא תא כפול וסוללות מהסוג הזה הן סוללות חלשות גם לי זה קרה עם סוללות יקרות מאוד בכל העלאת יחס העברה הסוללה התנפחה בטירוף
בקיצור לא לקנות סוללות 2s2p זה אומר סוללת 2 תאים שכל תא הוא תא כפול וקטן וחלש מנסיון ... ולא משנה איזה חברה בקיצור חבוב אל תסיע במקומות שהכלי יתאמץ לסחוב ככול שתאמץ את הסוללה בתנאי שטח קשים כך הסוללה תתנפח
שתבין לי זה קרה מנסיון הסעתי עם סוללות זהות והסוללות התנפחו ממש מסוללה של 25 מילימטר היא תפחה לאזור ה37 מילימטר.
תקנה תמיד פאק של 4 תאים שכל תא הוא בפני עצמו למשל 4s1p
בגדול הבנתי אותך למרות שחלק ממה שכתבת היה ג׳יבריש בשבילי.
אז ככה, לא שיניתי יחסי העברה בכלל, והכלי שלי נוסע רק במישור ולא מתאמץ לסחוב בכלל.
ושוב לשאלתי, האם יש לי ממה לדאוג או שהמצב בסדר גמור ואני יכול לטעון ולהסיע בבטחה?
אשר וסער.
א. מבנה הסוללות של 2s2p הוא מבנה פחות מוצלח לטעמי אבל לא בגלל הפריקה אלא בגלל הטעינה.
ב. לא הייתי מגדיר אותן כרגישות או משהו בסיגנון.
ג. אני מסכים עם אשר וגם אני משתדל להימנע מסוללות בעלות מערך תאים פנימי מסוג זה.
ד. מצב הסוללות כפי שראיתי בתמונות אינו נוראי כל כך.
כדי לקבוע מה מצבן האמיתי צריך לדעת לפחות מה מתחי התאים של כל אחת מהן.
בכל מקרה, כרגע, אני לא רואה בעיה להמשיך ולהסיע איתן.
המון תודה.
ולשאלה הבאה, אם ברצוני לרכוש זוג או שני זוגות חדשים של סוללות, על מה מומלץ?
מה שחשוב לי זה יותר זמן הנסיעה מאשר מהירות מטורפת, שיתאימו לי במידה ובמתחים לאימקס שלי, 2s1p כמו שהומלץ (אם הבנתי נכון) ושהמטענים שיש לי של סיגמה יטענו אותן בלי בעיה.
זה המטען:
http://www.ebay.com/itm/Ripmax-ProPe...item2ed0ece6e2
חשוב לדעת מה התקציב הכולל שלך לסוללה או לזוג.
יש סוללות מצויינות שפשוט יקרות נורא.
לגבי המטען שלך:זרם היציאה שלו הוא עד 5 אמפר שעה ולכן אם תרצה להטעין סוללה בקיבול גבוה מ 5000 מיליאמפר זמן הטעינה יתארך.
המטען מסוגל לעמוד בטעינה כזו.
הייתי שמח לומר שמינימלי אבל ברור לי שזה בא ישירות על חשבון איכות.
היום יש לי זוג של 5800 ועוד זוג זהה רק של 5200.
אשמח לקבל הצעה ממך לזוג אחד איכותי יותר, בעל קיבולת גבוהה, שוב, מה שחשוב לי יותר זה זמן הנסיעה מאשר מהירות מטורפת שלא אשתמש בה, לגבי המחיר, אשמח לכמה הצעות בטווחי מחירים שונים, אבל של סוללות איכותיות ביותר. למדתי כאן (ובחיים) שלרוב על איכות משלמים.
לגבי הטעינה, ברור לי שזמן הטעינה יתארך משעה, את ה-5800 שלי לקח לי בשבת קצת מעל שעה וחצי, אבל זה משהו שאין לי שום בעיה איתו כל עוד הסוללה לא נפגעת או יש סכנה כלשהי לפיצוץ או בעירת הסוללה.
יש כמה בעיות בקיבולת גבוהה:
הסוללות כבדות יותר
בניגוד למיכל דלק גדול יותר משקל הסוללה לא יורד כשהחשמל "נגמר" הרכב סוחב 100% מהזמן את המשקל המלא.
הייתי ממליץ לא להגזים בקיבול הסוללה.
נתחיל בסוללה בעלת קיבול של 7600:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._TRA2869_.html
אבל קשה לי לומר שזו סוללה איכותית.
פה יש מגוון סוללות איכותיות שמגיעות עם מחבר טראקסס:http://www.hobbypartz.com/geacefortr.html
ופה יש סוללות לאימאקס במגוון גדלים אך במחירים גבוהים [ומוגזמים לדעתי]:http://www.maxamps.com/products.php?cat=244
כל סוללה שתבחר אתה צריך לוודא שמידות הסוללה מתאימים לרכב שלך
האם יש חברה מסויימת או חברות מסויימות שאתה ממליץ עליהן יותר?
ואז אבדוק לפי הנתונים
לי יש את הסוללות של GENS ACE והן עושות עבודה טובה מאוד.
המחיר שלהן מעט מעל הממוצע אבל לדעתי זה שווה.
הרי בחיאת... כאילו שאנחנו קונים סוללות כל יומיים.
סוללות טובות שנשמרות נכון יכולות להחזיק גם כמה שנים טובות.
בוקר טוב.
מה ההבדל בין הסוללות האלו מבחינת האיכות והביצועים?
איזו מומלצת יותר?
שוב, מה שחשוב לי זה מה שאני כמשתמש מקבל מביצועי הסוללה.
http://www.hobbypartz.com/98p-65c-53...se-bullet.html
http://www.hobbypartz.com/98p-50c-50...22-direct.html
http://www.hobbypartz.com/98p-30c-53...-hardcase.html
http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...-hardcase.html
תודה,
סער
אני אתחיל מהסוף:
אל תקנה בשום אופן סוללה בעלת מחברים כאלו:
קובץ מצורף 108863
אני מתכוון למחברי שקע תקע על גבי הסוללה עצמה.
יש לשיטה הזו רק חסרונות:
1. זה נקודה חלשה בסוללה עצמה, נקודה שנוטה להישבר.
2. זה מקור לטעויות. פעם אחת תחבר את החוט של הפלוס למינוס ותגיד יפה שלום לבקר...
3. זו נקודה בעלת התנגדות חשמלית גבוהה דבר שפוגע במידה מסויימת בביצועים.
לי יש סוללות כאלו:
הן מצויינות ומשלבות יפה את הביצועים עם איכות ומשך זמן נסיעה.
אחלה.
בקיצור אזמין זוג כזה ואז יש לי רק להחליף את המחבר?
כן.
להחליף מחבר למחבר איכותי.
המחברים שיש לי על הבקר ועל שאר הסוללות אלו המחברים של טרקסס המקוריים.
האם הם יעשו עבודה טובה או שמומלץ בכלל להחליף את כל המחברים למחברים אחרים? ואם כן לאיזה?
זה לא כל כך משנה איזה מחברים יש לך העיקר:
א. שכל המחברים יהיו מאותו סוג.
ב. שכל המחברים יהיו איכותיים.
יש הבדל עצום בין מחבר סיני [חיקוי] למקורי.
כל פתרון יוצר בעיות חדשות...
ביצעתי הזמנה לשתי סוללות כמו שהמלצת (כמו שלך) מהאתר שהמלצת היום בבוקר. עכשיו קיבלתי מייל מהחנות הזו על ביטול ההזמנה מהסיבה ש-USPS לא מקבלים יותר סוללות ליפו למשלוחים בינלאומיים.
מה עושים?
לוותר או לנסות מחנות אחרת?
לנסות למצוא את אותן סוללות מאי ביי או מאתר אחר.
באיביי הן יקרות והמשלוח יקר בטירוף.
אמשיך לחפש
לא בכוח...
אולי כדאי לוותר ולקנות סוללה מהובי קינג וזהו.
אותה סוללה רק 40c זה בסדר? או שההבדל זניח ולא ארגיש בכלל?
מתקשה מאד למצוא מקום שמוכר כאלו, יש לי גם כתובת באירופה שאני יכול לקבל אליה ועדיין לא מצליח.
איך הסוללות של venom?
