תגובה: הרחפן 450 הראשון שלי
אם יש לך 2200 שקנית ביחד ועברו בערך אותו מספר מחזורי טעינה אז תחבר אותם במקביל, ייתן לך יותר זמן טיסה ויתאים יותר טוב לרחפן.
זה יתן בעצם 4400 מילי אמפר? המשקל יהיה גבוה לא כך? יש אולי מפצל או ליתר דיוק מאחד מ2 סוללות למחבר אחד או שאני צריך לאלתר משהו?
יש לי שלושה כאלו כא בסטאפ שונה לצורך שונה (FPV, צילום, spare ) ואת כולם אני מטיס עם 3S 5500mah ששוקלות 450 גרם +-.
ברחפן צילום הבטריה מספיקה לבערך 10~12 דקות תלוי ברוח ובטיסה אך ב FPV ששוקל הכי מעט זה נותן לי בערך 25 דקות ריחוף או 20 דקות טיסה FPV רגילה.
את כל הבטריות הזמנתי מ eBay מספקים שונים וכולם הגיעו בלי בעיה (הסינים לא מצהירים שזה ליתיום).
בנוסף הזמנתי מ HK Turnigy nano ואלו הן בטריות הרבה יותר טובות מהסיניות הממוצעות.
בכל מקרה עדיין הרבה יותר זול מלקנות בארץ הקודש.
neilr
אשמח לדעת איזה רחפן fpv יש לך ומה הסט אפ שיש לך עליו?
הייתי מאוד רוצה להגיע לזמן טיסה של 20 דקות לכן רוצה לדעת מה הסטאפ ובאילו סוללות אתה משתמש.
פותח אשכול יקר, אמליץ לך לבנות סטאפ שיתאים לארבעה תאי ליפו.
אני עם DJI E300 וסוללת ארבעה תאים 5200mAh מקבל באזור 25-30 דקות טיסה בכיף (ועוד כרגע הקאטאופ שלי מוגדר ב-3.6v).
PHANTA
של איזו חברה הסוללות שלך? אשמח לקישור למכירה.
שלום,
ככל שהסטאפ יקר יותר כך תקבל יותר זמן מהרחפן.
אני עם סטאפ של מנועים 2228 סינים שהם חיקוי של DJI ועולים 200 ש"ח לכל הארבעה לעומת ה E300 שהומלץ למעלה שעולה פי 4 מחיר.
סוללה של ZOP-Power 5500 ואני עוצר ב 3.5 או לפעמים מושך עד 3.4 לתא ומקבל בסביבות 20 דקות.
מנסיון סוללות Turnugy nano נותנות תמורה מאוד טובה למחיר וניתן לקנות אותם מ hobbyking
tomy669
HobbyKing Multistar, עוד לא אמליץ עליהן כי יש לי אותן בערך 5 מחזורי טעינה כל אחת.
בכל מקרה אלה סוללות עם פריקה נמוכה אז הן לא מתאימות בכלל לטיסה אווירובטית.
neilr
שלום,
אני לא המלצתי לקנות מערכת יקרה כמו E300 (גם כרגע אם כבר עדיף לשלם יותר ולקנות את ה-E305/E310) אלא השתמשתי במערכת הזאת - המערכת שיש לי על הרחפן להדגים למה אני ממליץ לבנות רחפן שיכול גם לקבל 4S.
בנוגע לפרופים, אשמח אם תוכלו לתת לי קישור למכירה של כמה סוגי פרופלורים המתאימים למטיס המתחיל. רצוי שיהיו מותאמים לטיסה איטית ולא אוירובטית, עמידים (עד כמה שאפשר) למכות וטעויות של מתחילים.
אני רוצה שיהיה לי מלאי קטן שאם ישברו תמיד יהיה ולא אצטרך להמתין.
תגובה: תגובה: הרחפן 450 הראשון שלי
שלום,
אני מטיס על אלו ומאוד מרוצה מהם.
Gemfan 1050 Carbon Nylon CW/CCW Propeller Graupner For RC Multirotor
http://www.banggood.com/Gemfan-1050-...-p-961069.html
יש לי גם קרבון מלא והם יותר שקטים אך יקרים למטיס המתחיל שסתם יהרוס אותם.
neilr
50׳10 לרחפן 450?
האם זה מתאים למתחילים לטיסה איטית ורגועה?
וכן האם יתאים לצירי המנועים שהזמנתי?
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/251768769394
טומי,
כן הם מגיעים עם מתאמים כמו כל הפרופים החשמליים ואם הקדח הרגיל קטן מידי ניתן להרחיבו עם מקדח מתאים.
הפרופים האלו ממש טובים לטיסת פעלולים כך שמן הראוי שיתאימו גם לטיסה איטית ורגועה.\
APM במצב Loiter באם לא נגעת ב PID טס ממש ממש רגוע וצריך להזיז סטיק מלא בכדי שהרחפן יגיע ל20 מעלות הטייה אז תתחיל במצב הזה ואח"כ תעבור לידני.
אם אתה מאיזור המרכז אתה מוזמן אילנו לשטח בכל יום שישי מ 14:00 ועד 19:00 בשטח שליד גבעת השלושה.
נעזור לך להתחיל.
neilr
טומי,
נעזור לך להתחיל.
הייתי שמח להצטרף וללמוד אך אני מאזור י-ם.
אשמח אם תפרט מעט את נושא הpid
וה-loiter כי אני לא מכיר ומבין במושגים האלה.
באיביי רשום כי הצירים של המנועים הם בעלי קוטר של 3mm וקוטר החור של הפרופים הוא 7.5ממ כך שאצטרך להשתמש בטבעות ההקטנה.
הציר של המנוע הוא 3ממ אך הציר של התושבת (propeller mount) הוא יותר גדול 6 או 7 מילמטר אצלך (נראה לי).
בנושא הפירוט של ה PID ןמצבי טיסה... לקח לי קצת יותר מחודש (והשקעתי שעות כל יום) בלקרוא ולהבין, אז לרשום 3 משפטים לא באמת יתנו לך את האמת מאחורי כל מה שאתה צריך לדעת אך אנסה.
Loiter- מצב טיסה "שוטטות" ממש כמו בפאנטום DJI כאשר אתה מזיז סטיק הרחפן זז וכאשר אתה מניח את השלט והולך לשתות קפה הרחפן עומד במקום ומחכה.
PID - שלושה פרמטרים (משתנים בשפת תכנות) שקובעים לרחפן את ערכי הקיצון של התנועתיות שלו, קרי PID גבוהה יהיה רחפן עצבני ו PID יותר גבוהה יהיה רחפן בילתי ניתן לשליטה שעולל להתהפך בכל פעם שתזיז סטיק. האמת שיש עוד המון על PID אך אין לי כח לרשום.
תקרא פה
http://ardupilot.org/copter/docs/flight-modes.html
ותן איזה קליק על התודה :-) אין לי עדיין אחת אפילו.
מישהו יכול להסביר לי לפי התמונה האם המשלוח הגיע/נלקח כבר מהדואר?
אני עדיין לא קיבלתי את החבילה הזו.
בנוסף לשאלה למעלה, האם אפשר להגדיר שיטות טיסה כך שבשלט (dx7s) אוכל לשנות תוך כדי טיסה? לדוגמא- כאשר הרחפן באויר, ממצב טיסה של של עמידה במקום למצב טיסה עדין, לטיסה ספורטיבית וכיוצ׳ב?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5bea4dec61.jpg
לגבי מצבי טיסה, כן יש לך יכולת להגדיר 3 מצבי טיסה במתג 3 מצבים או 5 מצבי טיסה בקומבינציה.
לגבי המשלוח, תשתמש באתר הזה
http://www.17track.net/en/
neilr
יש אולי סרטון הדרכה כיצד להגדיר עת מצבי הטיסה דרך השלט?
איזה מצבי טיסה היית ממליץ להגדיר בטסט פלייט בעבור מטיס חדש?
בנוסף, האם יהיה נכון להגדיר את הבקר לפי הסרטון הזה?
https://youtu.be/tMgD15kHI7A
תשתמש ב wizard של mission planner וחלק מהwizard זה לתאם את השלט ל APM וזה כולל את ערוץ 5 מצג שלושה מצבים שלשליטה במצבי טיסה.
מצבי טיסה אמורים להיות ראשון stabilize שני loiter או alt hold שלישי RTL כמו כן יש להגדיר RTL ב fail safe לכל מקרה של איבוד שליטה.
לא יכול לראות את הסרטון (כרגע בעבודה) אך יש עוד דבר אחד חשוב.
לאחר שהרכבת הכל ותאמת הכל ( ממש לפני טיסה ראשונה) תדליק שלט ב FULL מנוע ותחבר סוללה לרחפן. חכה 10 שניות ותנתק את הסוללה וחבר אותה שוב (שלט עדיין על FULL )
אתה תשמע ביפ אחד ואז תוריד את ה THR עד הסוף מטה ותשמע שני ביפים. תעלה לאט לאט THR והמנועים יתחילו לפעול. תוריד THR ונתק סוללה. פעולה זו תתכנת את כל הבקרי ESC לעבוד ב arming
יש עוד כמה טריקים אך זה לאחר טיסה ראשונה.
בהצלחה, ואתה עדיין מוזמן לשטח שלנו ונעזור לך עם התכנות של ה APM
נשמע לי מוזר כיול הבקרים שהצעת ... לפי הידוע לי ב APM ללא דריכה אין יציאת פקודה לבקרים :confused:
תנסה ותחזור אלי עם תשובה :-)
neilr
מה זה בדיוק הארמינג לבקרי מהירות של המנועים? הכוונה שלא אצטרך להזיז 2 סטיקים כדי לדרוך את הרחפן עם השלט? כאילו אם אבצע את את מה שאמרת הדבר היחד שאצטרך לעשות כדי לדרוך זה להשתמש בסטיק מצערת?
זה רק מלמד את ה APM את המיקום המדוייק שכל ESC מתחיל להזיז את המנוע כך כשתדרוך את ה APM המנועים יתחילו להסתובב לאט.
דרך אגב, הדריכה ה default שך APM זה הגה כיוון ימינה ולא שני סטיקים כמו בפאנטום.
עוד טריק.
תדרוך (הגה כיוון ימינה) במשך 15 שניות (אחרי 5 המנועים יסתובבו אך תמשיך בדריכה) ולאחר 15 שניות אתה תראה שנדלק אור ירוק מהבהב ב APM.
תמריא ב stabilize ותנסה להחזיק את הרחפן במקום למשך 30 שניות בגובה עד 2~3 מטר. ואז תנחת ותפרוק disarm.
זה ילמד את ה APM (fine tune ובפעם הבאה שתמריא אתה תראה שהרחפן כמעט ולא עושה drift אם אין רוח.
בהתאם לסטאפ שלי, האם סוללה 4 תאים 14.8v תתאים לרכיבים החשמליים/אלקטרונים?
אז הגיעו רוב החלקים אך השלדה עדיין לא הגיעה. מחכה בקוצר רוח להתחיל ולהרכיב הכל.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9c5ea07844.jpg
אשמח לאיזו סכימה או תמונות של איך ולאן מחברים את כל הרכיבים בבקר הטיסה.
לא קיבלתי חוברת הדרכה עם הבקר.
האצבעות מתחילות לדגדג לי ואין לי עדיין את השלדה, יש משהו שאפשר לעשות בינתיים? לחבר בקר טיסה למחשב ולהתחיל ללמוד ולשחק?
אגב, מה זה pmu? ראיתי סרטונים שזה קיים על הרחפן שם.
