חדש בתחום ... קראתי את המדריכים למתחילים ועדיין לא יצא לי להבין איך אני יודע מה המרחק שליטה של של על מקלט ?
שלום,
לא מובן מה הקשר בין הכותרת לבין השאלה.
אני מניח שקראת את המדריך להמיר ספק כוח של המחשב לחיבור המטען, אז מה בעצם אתה שואל?
חסר לך הבסיס של הידע הנדרש. אם תרצה אתה תמיד יכול לקפוץ לביקור ותקבל את היסודות החסרים לך
בסרטון תקבל מושג בסיסי
ונראה שההצעה של עודד באמת במקום. לך עליה.
https://www.youtube.com/watch?v=z2oS...ature=youtu.be
אם אין לך ידע אל תסב ספק מחשב.
זה יגמר לא טוב.
גולשים יקרים.
מדריכים יש בלי סוף.
כשאתה מזהים גולש שכנראה לא מבין את כל המשמעויות של התעסקות עם מתח רשת אתם לא חייבים לתת לו סירטון שיצור לו אשליה שונה...
למה לא לקנות ספק מוכן ב 15 דולר ולסגור את הסיפור?
צודק מאד avsa
א. זה אתר פרטי לא דמוקרטיה.
אם זו היתה דיקטטורה כנראה שהייתי מוחק את הודעתך...
אז כנראה שאנחנו לא דמוקרטיה ולא דיקטטורה אלא ישות באמצע
כך או כך, אם לא מתאים לך, אתה מוזמן לחפש אתר אחר...
ב. הערתי בצורה מנומסת.
אתה נותן מדריך, זה אומר שאתה אחראי למידע בצורה מסויימת
גם אם לא משפטית אז מוסרית
אני, היית מעדיף לא לספק מידע כשאני לא יודע מי יצר אותו, מי משתמש בו ובלי לכתוב סייג אחד
כשאני כותב מידע, אני כן טורח לתת סייגים מתאימים לשימוש בו.
אין דבר שהיה פוגע בי יותר מאשר לדעת שעצה שנתתי גרמה למישהו לפגיעה או נזק
על אחת כמה וכמה כשמדובר במתח רשת שעלולה לגרום לפגיעה חמורה
ג. הכי אני אוהב שרק 11 יום אחרי התגובה שציטטת טרחת לבקר באתר ולענות
אם הנושא היה כל כך מפריע לך בטח היית טורח להיכנס לפה לעתים יותר קרובות ולתת עצות מניסיונך העשיר ולא ממקור עלום ביו טיוב
וואו.
עכשיו השתכנעתי
אני הכי אוהב הערות בונות מגולשים שלא תורמים רבע מהזמן בפורום
רק לידיעה, בפינה ימנית תחתונה של כל תגובה יש באנר קטן של "תודה"
לחיצה על באנר זה היא כמו "לייק" בפייסבוק
בקיצור, אתה יכול לומר לגולש תודה על תגובתו מבלי להוסיף הודעת מונה ספאם כמו שעשית.
על עוד אפשרויות לתפעול לחצנים באתר תוכל לקרוא בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
רן ענבר אני חושב שטעית בתגובה שלך ל avsa ועכשיו אתה רק מוסיף הערות לא מתאימות ושולח אנשים לפורומים אחרים, כמו שאני יכול ללחוץ על הבאנר "הקטן בצד ימין" גם אתה יכול להודות בפשטות שטעית, וכן אתה יכול למחוק מה שאתה רוצה כולל התגובה הזאת ואז באמת תכניס אותנו לתקופת דיקטטורה/דמוקרטיה/ישות באמצע. בתור "מנהל פורום מכוניות" ציפיתי לקצת יותר ממך.
רן,
א. עם כל הכבוד, אתר פרטי צריך להיות בית חם אחרת הוא יישאר פרטי ולבד. קהילות כמו אלו מנוהלות בכל העולם באופן נקי, שיתופי ויפה בלי איומי דיקטטורה או "זה שלי".
תודה לתורם את האתר. אני מנסה לתרום מנסיוני וביחד אולי יהיה משהו יפה לכולם.
בריונות לא מוסיפה.
ב. הערת בנימוס אך האמירה הייתה ממש לא מנומסת.
המדריך שהצעתי נבדק על ידי, הוא מכיל את המידע הנחוץ ואף את האזהרות המתאימות.
אני פעלתי לפיו והכל מצוין.
מוסרית? נו באמת, זה מדריך לספק. לא לפצצת אטום.
בטח ובטח כשהמלצתי לו מפורשות להסתייע בעודד.
ג. ולמה לדעתך הייתי צריך לבדוק מדי יום מה קרה למדריך?
כבר המלצתי עליו פה בעבר ואף אחד לא התלונן. גם לא אתה.
וכמו שציינתי כבר, זה לא סרטון עלום, זה סרטון מעולה שאני ורבים כבר ביצעו לפיו בהצלחה.
איך בדיוק הגעת למסקנה הפוכה? על בסיס מה?
ואגב, אני מבקר פה לעיתים רחוקות בדיוק לפי הצעתך. לא נעים פה. ואני לרוב במקומות אחרים.
גבי תודה על התמיכה ורן - תנו מקום גם לאחרים, שואלים ועונים, אחרת הפורום מאוד משעמם. ודל במידע.
שבוע טוב.
רן לא טועה ולא מטעה, חברה הולכים כאן על חבל דק על פי תהום. לעבוד מול חשמל מחובר לרשת יגמר במוות או אפיה של כמה חלקי גוף במיוחד כשמדובר בלא מנוסה
או "קצת מנוסה" , מגע לא נכון עם הספק כשהוא גלוי גם א ם הוא לא מחובר לרשת יכול לרוקן את תכולתו הכלואה בד ו ד י ה ק ב ל י ם על הלא מנוסה ולשגר אותו לתקרה. לא נעים אולי מצחיק.
הרמה הסבירה לטפל בספק באופן הזה צריכה לכלול הבנה מוחלטת איך חשמל רשת עובד. אלקטרוניקה בסיסית , (קבלים נגדים. דיודות..כל הגשפט של כיתה ז) וכמובן כללי בידוד. כלים כפפות וכו'. לא בשמיים.
א.
תשמע מניסיון , המדריך סביר , לא יותר מזה
תגע לא נכון בחוטים או בגוף מתכת ולא הייתה מבודד, אפילו לא חייב בידוד מהריצפה , תחטוף פריקה יפה. תחתוך לא נכון תגע במקום בתשומת לב לקויה , אותו כנל.
שוב זה לא בשמיים. אבל כן דורש הבנה מקדימיה.
א.
כמה מילים,
אני לומד הרבה בהרבה נושאים מאתרים ופורומים באינטרנט.
תארו לכם שבכל אתר, מקום ושאלה התשובה באינטרנט הייתה "תקפוץ אליי"?
הרגתם את כל העניין.
אני באמת מעריך את נכונותו של עודד לעזור ולפעמים באמת אי אפשר ללמוד מהדף אבל כדאי להשאיר את הידע גלוי וזמין לכולם. ככה זה באינטרנט.
וכל אחד בוחר לבד מה מתאים לו ומה לא ואיפה הוא מעדיף לקבל עזרה.
כל הטקסט שבעולם , לא יחליף מדריך שיסביר לך את העניין. ישנן דקויות והבנות שלא עוברות בקריאה.
מלמידה על הטסה ועד התעסקות בענייני אהבה.
(ספקים וקבלים ומה שבינהם...)
זו דעתי.
גם אני מיציתי, לא אגיב בשרשור הזה בנושא הזה יותר.
אני מעביר קורס שחייה בהתכתבות
בואו בהמוניכם להירשם ! שלושה שיעורים בלבד !
אולי בסופו של הקורס מישהו מכם יישאר על המים :) :D :D
הי הי הי חברים!!!!
להירגע!!!:eek::eek::eek::eek::eek:
אני הצעתי לבחור להגיע אלי הבית ואעזור לו בכל דבר ,יתרה מכך הוא גר מרחק אליכה ממני!!!
הוא אפילו לא מתקשר!!!מה אתם רוצים ממנו???עוד אחת שמתחיל בתחום בדרך הקשה!!!
שיהיה לו בהצלחה!!!:):):):)
תמיד אפשר לקבל עזרה ואני עוזר בכיף ללא תשלום
ברוגז ברוגז לעולם= לא אגיב פה יותר...
נו באמת... אלו אמירות ילדותיות שלא מחזיקות מים...
הרבה יותר מכובד להזמין גולש לעזרה בחינם מלשלוח אותו לעבוד על פי מדריך.
כן. יש הרבה מדריכים מפורטים רק שכחת פרט קטן ושולי: אולי מי שאתה עונה לו שולט ב 14 שפות אך לא באנגלית?!
אולי מי שאתה עונה לו, הוא בעל ידים שמאליות?! או סתם מישהו שלא נגע מעולם במלחם.
בנושאים שבהם קיימת סכנה למשתמש אני, נמנע מלחלק עצות בכזו קלות דעת
לתת קישור לסירטון ביו טיוב זו קלות דעת לטעמי על גבול החוסר אחראיות
התנערות שלכם AvSa וגבי א היא קלות דעת גם אם אתם מסווים אותה בטענות אחרות.
זו דעתי.
בניגוד אליכם אני כן אמשיך להביע אותה כי חשוב להסביר לגולשים שמה שממליצים להם לעשות זה מסוכן.
