צריך עזרה ב setup לפרוטוס
שלום לכולם!
חבר טוב שלי (שבקרוב יפתח גם יוזר) קנה את המסוק הזה
הסתכלתי אצל ה"סיני" ומצאתי setup שיכול להתאים :
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9258
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=3727
סוללה
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9262
סרוו זנב
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9391
ג'ירו
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10113
מלבד זאת צריך 3 סרוו מיני/מיקרו 2.5 קילו ומעלה,איזה יכולים להתאים?
אני רוצה שכל ההזמנה תהיה רק מהסיני כדי לא לסבך עיניינים .
מה דעתכם על ה setup הנ"ל?
נ.ב
גם אני לא מבין כמעט כלום במסוקים ,אני מנסה ככל האפשר לעזור לחבר...
תודה לעוזרים...
תגובה להודעה: צריך עזרה ב setup לפרוטוס
נתחיל מג'יירו וסרוו זנב- ממש לא בא בחשבון על המסוק הזה
המינימום עבורו זה קווארק וסרוו JR3500
כל השאר פחות משמעותי
זה נראה כאילו אתה מנסה לשים למרצדס גלגלים של סוסיתה
אני עם עודד ובמסוקים גדולים 500 ומעלה על תנסה לחסוך
זה יכול להיגמר רע מאוד
זה לא שאני מנסה לחסוך ,חשוב לי להשיג הכל מהסיני.
יש לו את מה שעודד כתב?
הסיני הוא בהחלט לא המקום לרכיבים לפרוטוס (פרט לסוללה).
למסוק הזה הכרחי מנוע לכל הפחות מנוע סטוק (לא רע בכלל) או scorpion 3026-880 - מעולה!
גיירו- הפרוטוס הוא אחד המסוקים הפחות יציבים וסלחנים ולכן ממולץ מאוד הספרטן.
סרוו זנב-פוטבה 9257, JR 3500 ואני מאוד ממליץ על SAVOX SH-1257MG (זול יחסית ועובד ב6V- חוסך את הצורך בסטפ דאון)
סרווים לסייקליק- פוטבה 9650 או HITEC HS 5245MG.
סוללה-הפעם הסיני עונה נהדר על הצורך - 6 תאים 2650MAH, 30C
בקר- בקר הסטוק החדש 80A או בקר של חברות אחרות 75A לפחות - לי נשרף בקר 60A בפרוטוס.
בהחלט מדובר במסוק מרצדס אבל הוא גם דורש סטאפ איכותי- גם ככה אם החבר שלך מתחיל, זה לא המסוק האידאלי להתחיל לרחף איתו. סטאפ חלש יפגע בו ולא יאפשר לו להתקדם. הרכיבים שכתבתי יכולים ללוות אותו מריחוף ועד 3D מטורף.
אם לא מהסיני ,אז מהיכן ?,עדיף שהכל יהיה ממקום אחד.
הוא כבר מטיס מסוקים ,מטיס HONEY BEE בהצלחה רבה.
בדקתי מחירים , זה כבר לא צחוק :גיירו +סרוו זנב כמעט 1000 ש"ח !!
ספרטן קוארק http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=5667
סאווקס http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=5274
שילוב מנצח (מנסיון) ב-196$ -היום זה רק 740 ש"ח בקירוב.
כמו שעודד ואני אמרנו- בפרוטוס אי אפשר להתפשר על ג'יירו וסרוו זנב מתאים.
גם אני מצטרף להמלצה לא לחסוך במסוק כזה, העובדה שחבר שלך קנה פרוטוס ומנסה לחסוך על רכיבים זולים ופחות איכותיים מעידה על האפשרות שאולי הפרוטוס אינו מסוק מתאים בשבילו.
במקומכם הייתי מנסה את ה HK500, יותר זול ויכול להתאים לרכיבים זולים יותר (כמובן שזה גם לא הסטאפ האידיאלי בשבילו אבל חבל על הפרוטוס).
בהצלחה.
amnon
ידידי, אין כל דמיון בין הטסה של HONY BEE לבין מסוק אמיתי, אפילו 450
הנסיון שלו נחשב מעט מאד, עד שלא הטיס לפחות 450 אמיתי זה לא נקרא נסיון
ואי אפשר מסוק 500 ומעלה כשאתה מוגבל בתקציב ברמה של ג'יירו ב14$
אני מציע לך שתאמר לחבר שלך לשוחח איתי, אעזור לו לעשות סדר בראש
amnon
ברוך הבא לעולם המסוקים :)
לכן חשוב שחברים יבינו שלקנות מיד 2 במחיר טוב זה שווה ולא לבלבל במוח על מחירי חו"ל כי "שם ממש זול אך אתה דורש מחיר כזה..."
ולשאלה מהסני ניתן לקנות את ה 9257 מעולה מנסיון וסוללה לגבי השאר מאתרים אחרים שהוזכרו ועוד.
הפרוטוס ירד מהפרק ,כנראה שהכיוון הוא trex 500 בעיקר בגלל זמינות חלפים.
amnon
בתבונה רבה מאין כמותה....
וגם את זה יש לרכוש מהמקום הנכון
ואפילו זה לא האפשרות היחידה, יש עוד כמה וכמה אופציות, הכל עניין של רצון ותקציב
אמנון ... כל הכבוד לחבר שלך שנכנס לתחביב אבל ...
אם הוא עובר מפרוטוס לטירקס 500 זה לא אומר שהוא יוכל לשים עליו אלקטרוניקה סינית ... בכלים האלו ממש לא מומלץ לחסוך על אלקטרוניקה טובה !
תקשר אלי אני אשמח לעזור לך ולחבר שלך :]
חברים נתראה בערב לילה מחר ליד געש ...
wind556
עודד אתה יותר קרוב למקסימום מאשר למינימום :D
מינימום לדעתי זה FUTABA 401 ו S9257 מכאן ומעלה השמיים הם הגבול.
מבחינה כספית SPARTAN בעל מחיר שפוי יותר מבעבר, שווה לקנות.
ואוווו איזה מחירים !
פשוט טעות לא להזמין אחד כזה ...
כן אני שוקל את השני שלי, 30% על כל הדגמים רק שישאירו את זה ככה.
its
אז תגיד לי ידידי היקר,במחירים האלה שווה לקנות 401?
הקווארק הפך להיות ברירת המחדל (המושלמת) לכל מסוק (יקר)באשר הוא.
מי שמחוסר תקציב שיקנה את הג'יירו ב14$ מהסיני, אבל שישים אותו על מסוק באותו תקציב ולא על מסוק מהסוג הזה
אני חושב שמעבר מפרוטוס לטירקס לא בהכרח נבון מכיוון שלכל מסוק יש את היתרונות והחסרונות שלו.
זמינות חלפים זה תירוץ שהיום כבר לא ממש מתקבל - שתי דקות באינטרנט ואתה מזמין הכל, ואם אתה לא רוצה לחכות יש כבר כמה פרוטוסים מסתובבים בארץ - תמיד אפשר ליצור קשר עם הבעלים שלהם שישמחו לעזור ברוב המקרים ואם לא הסתדרת עם זה אז דווקא לפרוטוס יש יבואן בארץ ולטירקס לא.
בכל מקרה, גם בטירקס (כמו שכבר כתבו מעליי) לא כדאי לחסוך יותר מדי באלקטרוניקה, זה מסוק טוב וכדאי לשמור אותו כזה ולא להפוך אותו למזבלה מעופפת שעלולה להתפרק באויר.
אלעד.
wind556
עודד ,כבר הבנו והפנמנו שהג'יירו של הסיני לא מתאים למסוקי 500 יקרים ,האמת אני לא מבין מה ההבדל (ומעניין אותי להבין),אבל אם אתה וכולם אומרים ,מי אני שישבור לכם את המילה :)
ומה לגבי החבילה הזאת ?
wind556
לא אמרתי לקנות 401 אפילו פרסמתי את המחיר החדש של הקווארק ובאותה נשימה אמרתי שאני אזמין עוד אחד.
אמרת שהמינימום זה קווארק הוא לא ! יש 401 ולחדד את העניין מי שיש לו 401 בבית יכול בהחלט
להסתדר עם מסוק 500 ואז הוא יהיה עם ג'יירו "מינימום".
amnon
ומה לגבי
החבילה הזאת ?
נתחיל מהג'יירו הסיני
זה הג'יירו זול שעושה את העבודה במסוקי 450 שנועדו לריחוף וקצת יותר
הוא עדיף על ג'יירואים שעולים 50$, אבל צריך שיהיה ברור שזה לא "הדבר האמיתי".
לגבי החבילה שציינת-אחלה חבילה לכל מסוק עד גודל 500
אם אתה גדל במסוק ל550 ומעלה הג'יירו יתאים, הסרוו קצת קטן פיזית
