שלום לכולם איזה דבק מומלץ לepp?
גורילה,דבק מהיר,אפוקסי?
CA foam safe בתוספת מזרז
GOOP
http://www.eclecticproducts.com/all_purpose.htm
יש מספר חנויות בארץ שמוכרות אותו
הוא מזכיר קצת את ה HOT GLUE .
היתרון ב GOOP, שהוא יוצר חיבורים גמישים.
חיוני ביותר, כיוון שה EPP גמיש, ודבק מהיר יוצר חיבורים קשיחים.
דבק מגע
אתה מוזמן להסתכל בשרשור הזה :)
[QUOTE=.omer biton;275052]שלום לכולם איזה דבק מומלץ לepp?
תוסיף דבק חם שתופס מצויין (אבל כבד), כול אלו דבקים המצויינים לעבודה עם EPP.
מה אני לא ממליץ- זה: CA foam safe , הוא חלש יותר מה- CA רגיל ואין סיבה להשתמש בו משום שהוא מיועד בכלל ל-EPS.
מסכים עם אדי לגבי הCA Foam Safe
בעיקרון EPP אפשר להדביק כמעט עם כל דבר, עם דבק חם או CA ומזרז, עם גורילה, וגם עם דבק אקרילי לאריחים ("דבק פלא" של נירלט, מתייבש לאט אבל אחר כך הופך חזק כמו אבן).
מה שלא נדבק טוב לEPP זה סרטי הדבקה כמו דבק סיבים או "גאפר טייפ", וצריך להוסיף CA (או כל אחד מהנ"ל) כדי להצמיד אותם.
לא סתם CA, אלא את זה, הטוב מכולם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7173
יחד עם זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8456
זה הדבק הכי נוח, חזק מהיר וכו' ומתאים ל99% מהשימושים בטיסן EPP
כמו כן דבק גורילה , במיוחד למקומות שבהם אתה לא רוצה הדבקה קשיחה
דבק אפוקסי אולי מדביק, אבל לא ממש מתאים לחומר הזה
דבק מגע בכלל לא מתאים לטיסנאות, הוא נועד להדבקת משטחים על משטחים ולא יכול להדביק שום דבר שונה
דבק חם מאד כבד ולא חזק
אוקיי תודה רבה חברים עזרתם לי מאוד !
זה לא יתקוף את הepp?
הדבק לepo זה סיפור אחר?
על מה אתה ממליץ?
