הציפוי התחיל להתעוות, יש דרך למתוח אותו חזרה?
אם כן, איך ?
אם כן, איך ?
תמונה תעזור להבין את חומרת הבעיה.
באופן עקרוני מותחים עם מגהץ
במידה והמגהץ לא עוזר ניתן להשתמש ב blowair אך צריך לדעת לעבוד איתו מבחינת עוצמת החום מרחק מהציפוי וזמן החימום, וגם זאת כמובן תךוי בנזק הקיים כפי שציין רותם.
אתם מדברים על מגהץ רגיל ( מגהץ של בגדים ) ?
אם כן, על איזה עוצמה לכוון אותו ?
מומלץ מגהץ שמיועד לציפוי.
אפשר להשתמש במגהץ ביתי, ללא קיטור.
זה מסוכן הרבה יותר.
זה מסוכן בגלל שאין אפשרות לומר לך לאיזה עצמה לכוון אותו,זה מאוד משתנה בין מגהץ למגהץ ובין ציפוי כזה או אחר.
אין לי את האמצעים להזמין מגהץ יעודי, מה אמת החום צריכה להיות בערך ? ( נגיעה של 2 שניות וכו)
יש לי מגהץ, אתה מוזמן לבוא להשתמש.
אני לא יודע להעריך את החום הנדרש
כאשר אינך יודע מה רמת החום הדרושה, הדרך הנכונה לבדוק את זה היא להתחיל בטמפ. נמוכה, לעקוב אחרי התוצאה ולהגביר מעט מידי פעם עד לקבלת התוצאה הרצויה.
קח בחשבון שסוגי ציפוי של יצרנים שונים מגיבים לטמפ. שונות. ההבדלים אינם גדולים, אבל צריך להקפיד מאד על כך. חימום יתר יהרוס את הציפוי !!!
בעיקרון החום הוא סביב רמת המינימום של מגהץ רגיל. אפשר לבדוק אם מניחים על מגהץ החם (כשהוא הפוך) שארית ציפוי כמו שעל הכנף ורואים שהוא מתכווץ\מתקמט תוך שניות ספורות לא יותר מידי. (כמובן קצת קשה להבין בלי לראות אבל זה מה יש..... )
אין מה להצמיד.
הטיסן התרסק :(
פתרון מהיר ויעיל :p
ס ת ם
חבל על טיסן שמתרסק, אבל זו דרכו של עולם. כולנו, עד האחרון שבינינו, ריסקנו טיסנים בעברנו. ועדיין היד נטויה.
מקווה עבורך שהטיסן הבא יחזיק מעמד זמן רב יותר.
חבל שהתרסק אבל לעתיד,
פן ביתי לשיער על הציפוי מותח אותו יפה מאוד
לבסוף החלטתי לתקן את הטיסן.
הטיסן היה מצופה בציפוי monokote של top flight .
אני צריך שלושה צבעים לתיקון - לבן, כתום ושחור.
הסתכלתי על המחירים וחשכו עיניי.
300 שקל כולל משלוח מ tower hobbies.
יש לכם הצעות לתחלופה זולה יותר ?
קובץ מצורף 126603קובץ מצורף 126604קובץ מצורף 126605קובץ מצורף 126606קובץ מצורף 126607[ATTACH=CONFIG]1266]
כמה הערות :
* בתמונות אולי הנזק לא נראה גדול אבל חצי הגוף הקדמי של הטיסן היה סדוק ומפורק, היה עלי לשחזר חלקים רבים.
* נייר הדבק החום שם זמנית, עד שאני אקנה ציפוי.
לגבי הציפוי :
אם אני אקנה ציפוי שהוא לא של MonoKote הצבעים יהיו תואמים ? אני רוצה לצפות את חצי הגוף הקדמי של הטיסן בלבד.
לגבי האופציות שהצעת, אני מעדיף לקנות את האופציה שהיחס בין הביצועים למחיר הוא הכי טוב.
גם בציפויי מונוקוט עם אותו מק"ט הצבעים לעיתים לא לגמרי זהים.
הציפויים הסיניים פחות טובים אבל עושים את העבודה
