איך אני יודע איזה מטען מתאים לסוללה שלי ?
אני בונה רחפן מי דגם DJI F450
הזמנתי סוללה UAV LI-PO 5200 שיש לה 4 תאים.
עשיתי דברים בצורה די פזיזה ולא בדקתי כמה דברים ( בעיקר כי פשוט הזמנתי חלקים עפ המלצות שמצאתי ברשת )
עכשיו .. יש לי כמה שאלות
1. איך אני מוצא מטען שמתאים לסוללה הזו ?
2. מה המשמעות של תאי הסוללה ?
3. איך אני יודע בפועל כמה זמן יקח למטען מי סוג X להטעין סוללה מי סוג Y ?
תודה על העזרה
תגובה: איך אני יודע איזה מטען מתאים לסוללה שלי ?
אם אתה מחפש מטען זול, הIMAX B6 יהיה מצויין - http://bit.ly/2dkoC20
משמעות התאים זה זה יחידות מידה של מתח הסוללה.
כל תא הוא 4.2 וולט כשהוא מלא, לכן 4 תאים זה 4 כפול 4.2 שזה 16.8 וולט.
תקרא פה את כל הפרטים לגבי טעינה:
איזה מטען לקנות ומה הנתונים אותם אני צריך לחפש?
אתה מטעה את החבר פה כי אמנם זה מטען זול אבל הוא 60 וואט והסוולה שלו היא 4 תאים 5.2 אמפר בחשבון פשוט 4.2 כפול 4 זה 16.8 כפול 5.2 אמפר יוצא 87 וואט ככה שהמטען שהצעת לא יוכל להטעין את הסוללה הזו בשעה שזה הזמן הבטוח להטענת סוללה ב1c.
לא הייתי אומר שאני מטעה, ביקש המלצה על מטען, נתתי המלצה של מטען מוכח שיש להרבה אנשים של 50 וואט, בדומה לאקוסל 6 של הסיני (נשמע לי שהוא מתחיל, לא ציין תקציב, אז מניח שמחפש משו לא יקר). המטען יוכל להטעין את הסוללה רק שיקח יותר זמן.
יש את המטען הבא שהוא 250 וואט ב$50 ועם ביקורות טובות. אני אישת לא עבדתי איתו, אבל נראה סבבה - http://bit.ly/2dNk8V7
אני אישית משתמש במטען הבא שהוא מדהים וכולל ספק כוח פנימי שאין באחרים:
https://www.youtube.com/watch?v=R1Sz6cCLYhU&t
4 תאים כפול 4.2 וולט זה 16.8 וולט - לא וואט.
וואט הוא וולט אמפר, כלומר
16.8 וולט (מתח) כפול 5.2 אמפר (זרם - קצב טעינה) אכן חורג מ50 וואט (הספק) ולכן לא מומלץ.
(הטענה בזרם כגודל הקיבולת = 1C)
אבל -
אפשר כמובן להטעין בפחות אמפר (נניח 2.6 אמפר, מה שנקרא חצי C - מה שייקח כפול זמן), ובכך לא לחרוג מההספק
המטען לא אמור לאפשר להטעין יותר מההספק שלו, ואתה לא אמור להיות מסוגל לבחור טעינה שחורגת מההספק.
המלצתי האישית היא להשקיע טיפה יותר במטען טוב יותר, ללא בהכרח עם קשר לדיון פה.
נראה לי שזה זמן טוב אולי להזכיר שאומנם אפשר לטעון סוללה בשעה אם ההספק של המטען מאפשר זאת אך לצערי הרבה אנשים קונים סוללות פשוטות וזולות ולעתים גם הסוללות היותר מוכרות פשוט לא עומדות בזה למרות הצערות היצרן (הסיני) ומה שאנחנו מקבלים בסוף זה סוללה שמתפוצצת וסכנת שריפה בבית!!!. תופעה נוספת שקורת בטעינה בזרם גבוה היא שהמטענים הפחות איכותיים והזולים מתחממים וגם הם לעתים נשרפים. אז בכל מקרה אני ממליץ שאם הזמן מאפשר להטעין טעינה יותר אטית זה הכי בטוח ואם עולים לזרמים של ~2A עם סוללה או מטען זולים לא להשאיר ללא השגחה.
תודה רבה לכולכם.
אבל ת אמת .. לא הבנתי כלום.
בילבלתם אותי לגמרי.
אפשר פשוט תשובה .. מה לקנות ?
לא חייב להיות זול אבל רוצה שיהיה טוב ומהיר יחסית.
והכי הכי הכי חשוב שזה יהיה בטיחותי כי יש לי ילדים קטנטנים בבית.
נתתי לך קישורים ל3 מטענים, תבחר לפי התקציב
את האמת...
מי שלא מוכן ללמוד ולקרוא...קצת קשה לי לעזור
