תגובה: בעיה במנועים ברחפן
הטייס בנקנה בנפרד או שהרחפן הגיע איתו ? האם מי שמכר את הכלי הטיס אותו לפני עם אותו סטאפ ?
בגדול נראה שיש לכייל את הטווח מצערת של הבקרים אבל לפני זה צריך לראות שכל ההגדרות בכלל נכונות ואפילו הגרסת תוכנה מתאימה להקסה....
נשמע כמו בעיית כיול בקרים.. יש המון חומר כולל סרטונים ביוטיוב על איך מבוצע התהליך..
בכל מקרה ממליץ לך לא להרכיב את הפרופלורים עד שתסיים עם הבדיקות..
גם אחרי הרכבת הפרופלורים רצוי לודא שהרחפן מגיב נכון.. (אורכית רוחבית וסבסוב) וזאת ע"י ריתומו לקרקע.
אם זה המצב אז בטח תצטרך לעבור על כל הגדרות הרחפן ולבצע תהליכי כיול לסנסורים ובקרת הטיסה..
חבר פה אחד הבעיה ככל הנראה כיול בקרים לתווך מצערת
טוב, קוראים לזה ספין מוטור,
spin motor בררת מחדל 300, יש לשנות את הערך ל 0
תודה,
נייד שלי
יובל
052-2691275
yuvalbahir
תודה,
נייד שלי
יובל
052-2691275
תודה רבה יובל אני חושב שזאת הבעיה אנסה מחר לשנות פה ואעדכן. אבל הגיוני שבהקסה רק 4 מתוכם מסתובבים, לא כולם צריכים להסתובב?
תודה רבה גם לשאר המגיבים אנסה מחר גם לכייל את בקרי המנועים
תקשיב יש בפרמטרים פיסקה בהקשר לחימוש מנועים, תוריד ממנו את ה וי וכשתחמש הם לא יסתובבו, יותר מאוחר אצלם לך את הפרמטר...
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
biton.zohar
זה הפרמטר שאתה מדבר עליו?
https://www.youtube.com/watch?v=cXSNgCQ9WJw
כן בדיוק...יש שם כמה אפשרויות, בינהם גם שלא יסתובבו שהם חמושים...
biton.zohar
זה לא יפתור את הבעיה!
למה נראה לך שלא?
eli89
זה יפתור חלקית את הבעיה בכך שהמנועים לא יסתובבו ברגע שאני אחמש את הרחפן אבל לפני כן אני אנסה לכייל את הבקרי מנועים כמו שכמה הציעו פה ואני מקווה שזה יפתור את הבעיה ש2 מהמנועים מתחילים להסתובב רק עם סטיק על 100
מחר בבוקר יש לי את השיעור בתקווה שהכל יצליח נשים כבר את הפרופים ואני אעדכן פה :)
idann98
זה שהפרופים מסתובבים ברגע שאתה מחמש את הרחפן זו לא בעיה זו אופציה שקיימת משתמשים בזה בעיקר כדי להבחין שהחימוש התבצע כמו שצריך כי לפעמים מרחוק קשה לראות את הנוריות של המערכת.
כשהאופציה הזאת מופעלת כל המנועים צריכים להסתובב כשאתה מחמש את המערכת וככל שאתה מעלה את סטיק המצערת הם צריכים להגיב ביחד.
הבעיה שיש לך כרגע היא שהבקרים לא מכירים את טווח המצערת של השלט שלך והם מגיבים בצורה שונה.
בקיצור תעשה כיול בקרים.
בהצלחה.
טוב אז היום ניסיתי לכייל את הבקרי מנועים ולאחר מכן הורדתי את הפרמפטר של הסבוב מנועים הכל עובד מעולה! לצערי לא יוכלתי להטיס את הרחפן בשל מזג האוויר הסוער שהיה תודה רבה לחברי הפורום עזרתם לי מאוד!!! שבת שלום :)
בכיף ובהצלחה...אם לא תשאל לא תדע...;-)
טוב אז עידכון קטן היום יצאנו להטיס סוף סוף הרחפן טס מעולה אפשר עכשיו להתקדם להטסה אוטונומית
https://www.youtube.com/watch?v=ZxX5yn_1-TM
יפה... אל תשכח כיול בקרה ...
