שלום לכולם,
מה דעתכם על המוצר הבא ? (מחפש מחליפה ל SJ5000+ שאבדה)
http://www.geekbuying.com/item/Xiaom...c--342272.html
עמוס
שלום לכולם,
עמוס
נראה עוד חיקוי לחיקוי של החיקוי מבית היוצר הסיני :D
XIAOMI מייצרים גם טלפונים סלולרים
יש בעייה אחת עיקרית, וזה מראה נוראי...אני לא מבין איך מעצבים דבר כזה מזעזע בצבעיים של לגו שדהה בשמש..
חוץ מזה, המצלמה מגיע ללא אביזרים, כיסוי נגד מים וכו. עוד דבר שמוריד ממנה ביחס לSJ שיכולה לשמש לעוד דבר מעבר לרחפן.
לא חושב שיש למצלמה יציאת AV, ככה שהיא לא יכולה לשמש כמצלמת טיסה.
לי, אישית, הSJ4000 מספיקה. מקורית בלבד, ובמחיר של 70-80$ עושה עבודה מצויינת בין אם להטסת FPV, צילום בים, צלילות, או טיולים שהמצלמה שלי עברה..
מישהו שם לב שהמצלמה עושה 1080P ב-60 פריימים? אין שום מצלמת 100$ שעושה את זה!!!,
נכון העניין לגבי אביזרים, המצלמה שלי היא רק להטסות, האביזרים יושבים בארון היכן שהוא........
אביזרים יש לי חוץ מהקייס נגד מיים שאבד עם המצלמה.....
יש גם בלבן למי שלא אהב את הירוק, אבל לא מצאתי בשום מקום מידע על AV OUT.
לגבי החומרה היא דומה ל SJ5000+ (אותו מעבד).
אני מאמין שה WIFI של החברה יותר יציב, כיאה לחברה שמייצרת טלפונים סלולרים.
הזמנתי ירוק מגעיל (הילד אוהב ירוק)
קופון 10$ הנחה
Code: ZIAJXNLR
למצלמה הזו יש הברגה בתחתית לחצובה או אפשרות חיבור נוספת לגימבל.
עמוס
זה שזה כמו ה sj5000+ זה דבר טוב, היא עולה פחות, ושוקלת פחות, זה שאין לה מסך מאחורה זה גם ייתרון לטעמי. נשמע לי כמו התחליף הכי זול לגופרו לשים על מיני בשביל 60פריימים לשנייה.
נראה לי אני אלך על הירוק המזעזע במקום הלבן המכוער,
תודה על הקופון חתול :)
מי שיקבל או מצא מידע על יציאת Av אשמח לשמוע.
ואם יש דילאי בשידור.
תתחדשו!
הוזמן סופית :)
אני מתכנן לפתוח אותה לראות אם אפשר לקמבן שהעדשה תהייה בצד כמו מוביוס, אני רוצה להקליט במיני ב-1080p60fps בלי שזה יבלוט כל כך למעלה.
סקירה על המצלמה, תיהנו :D
http://www.diyphotography.net/xiaomi...-to-the-gopro/
Can you confirm that GeekBuying?
YES, confirmed, AV-out
קיבלתי היום את המצלמה
קובץ מצורף 123316קובץ מצורף 123317קובץ מצורף 123318
ההוראות הגיעו בסינית, המוצר עצמו נראה איכותי, הורדת האפליקציה מהמרקט נכשלה מספר פעמים (בסוף הורדתי דרך המחשב).
אפליקציה יציבה סינית משולבת באנגלית.
בתחתית המצלמה יש תבריג לחצובה ומוט סלפי, צילמתי תמונות בערב והם נראו מצויין.
60FPS יש רק ב NTSC ב PAL יש 50 ,ברזולוציות נמוכות יותר יש גם 200FPS.
בהתחלה התייחסתי בחשדנות למצלמה הזאת....הייתי בטוח זה עוד חיקוי לחיקוי
מסתבר שלא כך הדבר.
XIAOMI היא חברת אלקטרוניקה סינית בבעלות פרטית, שממוקמת בבייג'ינג. שיאומי היא אחת מחברות האלקטרוניקה הגדולות בסין. היא מתכננת, מפתחת ומשווקת טלפונים חכמים אפליקציות ומוצרי אלקטרוניקה.ונותנת פייט רציני ל GoPRO
שימו לב: http://www.diyphotography.net/thanks...ld-be-amazing/
היום הצלחתי לנסות את המצלמה לראשונה בטיסה, ללא גימבל וללא שיכוך ברוח חזקה.
הפעלתי את ההקלטה ב WIFI עם שידור לנייד, אחרי ההמראה החיבור התנתק ולאחר הנחיתה
כשהתחברתי שוב ל WIFI השידור היה איטי ומקוטע (נראה לי שקשה למצלמה גם להקליט ב 60 FPS וגם לשדר ב WIFI)
http://www.youtube.com/watch?v=VLohA...=youtube_gdata
עדכון הכרחי ל AV OUT
SD CARD
http://en.miui.com/thread-98910-1-1.html
או WIFI
https://www.youtube.com/watch?t=22&v=sTdp1lLY3fY
כאן יש Firmware פרוץ שנותן קצב Bitrate גבוהה יותר, התקנתי אך לא בדקתי עדיין, נראה שיש בעייה או Bitrate או פוקוס לא מושלם, בקרוב אני אבדוק אם זה ה-bitrate.
https://forum.dashcamtalk.com/thread...l-modes.10410/
יצא גירסה חדשה 1.0.9 עשיתי לה גם גירסה עם קצב של 35מגה לשניה רק ל-1080p60 וה-1080p30. בשאר הרזולוציות לא נגעתי (לא מעניין),
בנסיון ביטרייט של 40 מגה התחיל לפצל אצלי קבצים, אולי כרטיס זכרון איטי מדי ואולי באג, העברתי ל-35 הכל טוב.
בנוסף, הרבה זמן חשדתי בפוקוס, אז פירקתי אותה, רק את החלק העליון (ממש קל, אפילו עם הציפורן הלא מטופחת שלי), יש שם דבק לא חזק מדיי, עם האצבעות מסובבים והדבק נשבר.
הטכניקה שלי לכיוון פוקוס -
מציאת שולחן או פינה שאפשר תמיד לשים עליה את המצלמה יציב ולצלם אובייקטים עם טווח של מעל ל-3 מטר בערך - מנסים להגיע לפוקוס טוב "באינסוף"
0. צילום ממצב ללא שינוי
1. סיבוב העדשה רבע מילימטר עם כיוון השעון או נגד הכיוון
1. צילום תמונה
2. חיבור למחשב
3. השוואת תמונה קודמת לנוכחית - אם הקודמת טובה יותר מחזירים את העדשה ומנסים לכיוון השני, אם יש שיפור מנסים לשפר עם סיבוב העדשה לאותו כיוון עוד טיפה
חזרה על שלבים 1-3 עד התוצאה הטובה ביותר
ההבדלים בחלקיקי מילימטרים הם משמעותיים, הכי באסה למצוא מצב טוב, לנסות לשפר ולא להצליח לחזור לאותו מצב...
אאידיקציה לשיפור היא בפרטים של התמונה, תנסו לצלם משהו עם טקט גדול ותראו כמה זה קריא,
עוד אינדיקציה היא גודל קובץ התמונה, כמה שיותר גדול יש יותר פרטים,
אצלי בסוף הפוקוס היה כנראה דיי טוב והשיפור היה מקובץ 3.8מגה לקובץ של 4 מגה... שיפור של 5.2%.... אני עדיין מרוצה שניסיתי.
יש דיווחים על בעיות פוקוס קשות, כנראה זה ממש מורגש.
בסוף שמתי טיפונת של סופר גלו עם קיסם להחזיק את העדשה (לא יודע כמה זה טוב או מומלץ...)
הנה הלינק ל"קושחה" שעשיתי, לא לוקח אחריות, אצלי הקובץ עובד -
https://copy.com/R3I20AE3kGbiyJVJ
מבוסס על גרסה 1.0.9 האחרונה.
הוראות:
הורדה
פתיחת הזיק
כיבוי המצלמה
חיבור המצלמה להטענה (אם תיגמר הבטריה בשידרוג המצלמה יכולה ללכת)
שימו את הקובץ firmware.bin על הכרטיס של המצלמה בתיקייה הראשית (root folder)
הפעלת המצלמה
היא תידלק ותתחיל לצפצף
בסיום הציפצופים אפשר להתחיל להשתמש.
אחרי כיוון פוקוס :)
קובץ מצורף 126870
איזה עדשה מתאימה לביטול העיוות ?
מתכנן לקנות את המצלמה בימים הקרובים..
למישהו יש חוות דעת אחרונה?
אני מאד מרוצה מהמצלמה.
החסרון היחיד שמפריע לי הוא שנורת הביקורת שמעידה על מצב וידאו והקלטה לא נראית טוב באור שמש. (יש אמנם גם צפצופים)
ה WIFI די יציב אבל לא למרחק.
היתה לי קודם SJ5000+ והמצלמה הזו הרבה יותר איכותית מבחינת יצור ויציבות.
עמוס
בגרסאות החדשות גם המעגל לדים מקדימה מהבהב בזמן צילום
