2 קבצים מצורפים
שלט עבור רחפן מי סוג F450 עם בקר pixhawk
בניתי רחפן F450 עם בקר של pixhawk.
חשבתי שאני יכול לתפעל אותו בהתחלה עם MissionPlanner עד שיהיה לי שלט.
אבל די מהר הבנתי שאני טועה בהבנה שלי ושאני צריך שלט כמה שיותר מהר.
הבעיה היא שאני לא יודע איזה שלט מתאים.
1. אני מכיר את teranis x9d transmitter אבל הוא מאוד יקר ואני מחפש משהו יותר פשוט בשלב הזה שיתאים לבקר שיש לי ( pixhawk ).
2. מצאתי בחיפוסי הרבים את השלט הזה
איך אני יכול לדעת אם הוא מתאים לבקר שיש לי ?
אני לא כלכך מבין איך אני מחבר את החלק שבתמונה המצורפת לבקר עצמו.
החיבור שיש לי בבקר הוא של 3 פינים אבל החיבור לצד השני לא כלכך ברור לי.
קובץ מצורף 141805
קובץ מצורף 141804
תגובה: שלט עבור רחפן מי סוג F450 עם בקר pixhawk
היי,
מה שאתה מראה בתמונה זה רק המקלט וכבל שנראה כמו כבל גישור ולכן יש לו רק שני גידים. ללא קשר עבור PIXHAWK הכי מומלץ זה לעבוד עם מקלט שתומך ב SBUS ואז נדרש רק כבל אחד של 3 גידים שמתחבר מהמקלט אל הבקר PIXHAWK. האופציה השניה והפחות מומלצת לדעתי היא לעבוד עם מקלט רגיל ולחבר את כל הערוצים ל PPM encoder ואז ממנו יוצא שוב כבל אחד של 3 גידים שמתחבר ל PIXHAWK. לסיכום תחפש שלט 7 ערוצים ומעלה (2.4 גיגה הרץ) עם מקלט שתומך ב SBUS.
לקנות בזול עולה בסוף ביוקר קנה טרניס.
1 קבצים מצורפים
יש לי את המקלט FS-IA6B (שהוא ממש זול) ואני מחבר אותו ל pixhawk דרך PPM.
במקלט מתחבר ל PPM וב pixhawk מחובר ל RCIN. שים לב לחיבור של הגידים בכל אחד מהם.
קובץ מצורף 141873
islavi תודה רבה.
את המקלט אני מבין וגם את מה שכתבת על ה PPM אני מבין.
אבל מה עם השלט ?
מה עושים איתו ?
באיזה שלט אתה משתמש ?
איך אני עושה את ההצמדה בין השלט לבין המקלט ?
yanshof
islavi תודה רבה.
אבל מה עם השלט ?
מה עושים איתו ?
כאשר תקנה את השלט ותקבל, יהיו שם הוראת הפעלה ושם יהיה כתוב איך לעשות BIND ("הצמדה")
לכל שלט יש את הדרך שלו...
לגבי איזה שלט לקנות, כך בחשבון שבאיזה שהוא שלב תרצה לטוס למרחקים יותר רחוקים מ 250-500 מטר
אם התקציב שלך מאפשר, לך על ה-TARANIS X9D אם לא אז יש לך RADIOLINK AT9
כן, הזמנתי את ה TARANIS X9D אבל יקח לו עוד זמן להגיע ( מקווה שלקראת סוף החודש ).
אבל שאלה חשובה להבנה שלי - האם לכל מקלט אפשר להצמיד ( BIND ) כל סוג של שלט ?
ז"א למקלט FS-IA6B ניתן להצמיד את השלט TARANIS X9D ?
yanshof
ממש לא.
למרות שרובם 2.4GHZ , יש שלטים\מקלטים עם פרוטוקולי תקשורת שונים ביניהם.
לרוב(אך לא תמיד) מקלט ומשדר מאותה חברה ניתן להצמיד אבל ממליץ מאוד לבדוק לפני עם השלט תואם למקלט ולהפיך.
היי
אם הזמנת את הטרניס אין לך צורך במקלט שרשמתי לך.
לפעמים הטרניס מגיע כחבילה עם מקלט מסוג: X8R לא מכיר סוגים אחרים (גם אני חדש בתחום)
אני משתמש בשלט פשוט: flysky fs-i6 שמתאים למקלט שרשמתי לך (משהו כמו 50$ עם מקלט).
השלט שהזמנת מצויין!
בגדול יש הרבה סוגים המוכרים זה ספקטרום פלייסקיי ופרייסקיי אתה תמיד צריך להתאים את השלט למקלט הדגם בין הבודדים שאפשר לעשות מיקס זה טורינגי x9 שבו יש מודל רדיו מאחורה נשלף ששם אפשר להחליף מודלים של כמה חברות שונות....
