שלום אני יכול להתניע אבל אני מפחד על היד:)
יש שיטות להתניע כמו כפפה או מקל אפשר לקנות מקל או שמכינים?
בקיצור, איזה דרך אחרת יש להתניע שזה לא עם היד, דרך בטוחה.
תודה שמשון יעקוב.
חח סתם
תודה רם.
תודה שמשון יעקוב.
חח סתם
תודה רם.
והתנעת עם הצד הרחב?
סטרטר .... ?
למה לא בדרך המקובלת ?
זה 50CC יש בכלל ספינר?
לי אין ובלי אי אפשר..
אני יותר ירוק ממך אז אם השאלות לא במקום - סלח לי :)
אבל,
אני מטיס 46.
קטן יותר, נכון ?
יש ספינרים. יותר מזה, הראו לי שפרופ בלי ספינר אפשר לסובב מצויין עם סטרטר אם תהפוך את הגומי שבראש הסטרטר.
תקבל משטח גומי ישר עם חור באמצע בדיוק בשביל האום של הפרופ :-)
? מסתדר לך ? או שאני מפספס משהו ?
:) גיל
מפספס.
תראה ותבין.
http://www.zix.co.il/viewer.php?id=724724520.JPG
איפה בידיוק אני יכל לשים סטרטר?
ואם כן אני בספק אם הוא יסובב תפרופ:)
אתה יכול לקחת מברג אם הצד של הידית
אם הוא מפלסטיק עוד יותר טוב
ככה היד לא תיפגע -ככה אני מתניע עם הידית של המברג מפלסטיק
אבל זה מעקם תפרופ..
למנועים המצוידים בהצתת CD, או הצתה אלקטרונית אחרת, קידום ההצתה בעת התנעה הוא 0°...
אין שום סיכוי לחטוף בקפייר מהמדחף במנוע הצתת-ניצוץ מודרני.
מנועי גלואו, לעומת זאת; ובמיוחד בני ארבע-פעימות, עלולים גם עלולים להחטיף ליד המניע באבי-אביו...
אם חטפתם ממנוע גלואו, אל תחששו להניע מנוע בנזין ביד, שכן בכך אין סיכון למכה חוזרת.
כדי למנוע סיכון מהלהב הבא, כדאי בכל זאת להשתמש בכפפת עור... ולסלק את היד מנתיבו...
אם היה בכך סיכון מהותי, כל יצרני המתנעים היו ממהרים להציע מתנעים גדולים... הם לא!
סבבה איפה אפשר להסיג כככפה?
ידידי בעל 50 הסמקים.
יש סטרטרים בגודל הזה.
יש סטרטר של סוליבן שעובד על 24 וולט שאומנם לא נסיתי אף פעם להתניע איתו אבל אני משוכנע שהוא יתניע.
אם זה לא יעבוד יש סטרטרים גדולים מיוחדים למנועי 50 סמק.
אבל לא צריך ספינר?
למה להסתבך בדברים הכי פשוטים ?
קח חתיכת מקל של מטאטא ותניע איתו !
אם אתה חושש (ובצדק) מפגיעה בפרופ, תצפה את הקצה בספוג שמצפה צנרת מים בדודי שמש - תמצא בקלות בכל אתר בניה קרוב.
אפשרות אחרת שהשתמשנו בה לפני שנים כשלא היו סטרטרים וכן חטפנו בקפייר ממנועים - מניעים בעזרת האצבע אבל מגינים עליה ע"י חתיכת צינור פלסטיק (צינור השקיה בקוטר מתאים) שמלבישים על שני הפרקים האחרונים - צריך קצת להתרגל, אבל עובד יופי !
יש לי רושם שהשאלה תיאורטית יותר מאשר מעשית.
לא מתקבל על דעתי שטיסנאי כלשהו יבנה טיסן ראשון המצוייד במנוע בנזין 50 סמ"ק ולא ייעזר בחבר מנוסה להדרכה ועצה, להתקנה וכמובן להתנעה והטסה ראשונה (לפחות).
במנועי בנזין כמעט אין חשש מ-back fire, כלומר סיבוב הפוך של הפרופלור בעת ההתנעה. לעומת זאת, פרופלור של מנוע 50 סמ"ק יכול בקלות להוריד יד/אצבע (מחק את המיותר) אם לא נזהרים ממנו במהלך ולאחר ההתנעה.
ומה הענין של פחד לגרום נזק לפרופלור ? כנראה שהמשיב לא ראה פרופלור כזה מקרוב. שום מכת יד או מקל לא יכולה לגרום לו שום נזק. ובכלל, להניע מנוע 50 סמ"ק בעזרת מברג ???
יש לי מספר טיסנים המצוידים במנועי בנזין, מאז הרבה מאד שנים. אני נוהג להניע מנועים אלו אך ורק ביד חופשית, כשהיא מוגנת בתוך כפפת עור עבה.
הכי פשוט - תניע בדחיפה...:)
ניסן
אהבתי
דע לך שככל שתפחד יותר, הסיכוי שלך להפגע גדול יותר. למה ? ככה זה עובד. על חוקי מרפי שמעת ?
למד להכיר את המנוע, למד אין להתנהג איתו ואל תחשוש. בוודאי שלא תכניס את היד לתחום הפרופלור כשהוא מסתובב.
יש לך חבר מנוסה. חקור אותו, ראה את האופן בו הוא נוהג בשלבים השונים, למד אותם ואתה מסודר.
אז ממה אתה מודאג ?
אני יודע תשלבים הסבירו לי פעמים! אבל זו הפעמים הראשונות שאני מניע עם היד אפילו תטיסנים הקטנים שלי הנעתי אך ורק עם סטרטר!:)
ראיתי כמה פעמים מנועי 50CC שעושים בק-פייר איך זה קרה?:confused:
מזה בק - פייר?
