האטת מהירות- סרבו מתקפלים
בבדיקה שערכתי עם סרבואים חדשים שקניתי לקיפול גלגלי הP47 שלי,
גיליתי כי אופציית הSERVO SPEED ברדיו שלי (JR 9303) אינה משפיעה על מהירותו של הסרבו!
הדבר היחידי שקורה, ככל שאני מגדיל את הערכים בתפריט GEAR, ישנה השהייה
לפני שהסרבו מתחיל לעבוד אשר מתארכת יותר ויותר, אך מהירות הסרבו אינה משתנה!
אני כמובן מדבר על סרבו יעודי לקיפול 180 מעלות, בנסיון עם סרבו רגיל באותו ערוץ המהירות משתנה!
האם פספסתי משהו??? או שסרבו קיפול פשוט לא יכול לעולם לשנות את מהירותו??
האם ישנו איזשהו מכשיר אלקטרוני אשר מערים על הסרבו וגורם לו לחשוב שהוא סרבו רגיל
ו/או כך מאפשר לו לשנות מהירות???
חברים.. אשמח לתגובות מקובעות.. מבעלי נסיון.. ולא השערות..
תודה, יואב.
תגובה להודעה: האטת מהירות- סרבו מתקפלים
יש 2 "האטות מהירות" ב JR שלך. (בהנחה שהוא כמו שלי JR 9303 2.4)
אחת עושה Delay בהפעלה והשניה ממש מאיטה את הסרוו. איך אתה מנסה לעשות זאת? איזה תפריט?
מעיין ידידי.
אני יודע שאי אפשר להאט את הססרוו ואי אפשר לעשת זאת בצורה ליניארית.
אם יש חדש בפיך כמו תמיד אשמח לחידושים.
מעיין..
הרדיו שלי הוא 72 .. לדעתי לא קיים שום הבדל, לבד מהעובדה שאם אמצא את עצמי
באמצע הג'ונגל מת מרעב... אוכל לדוג איתו דגים.. ואתה לא!:D
לענייננו..
התפריט שבו אני משתמש - servo speed
וכמו שכתבתי בהודעה למעלה, כאשר אני משתמש בסרבו רגיל!.. הוא מגיב לשינוי הערכים ומאיט!
ובסרבו קיפול.. שינוי הערכים רק גורם לדיליי, המהירות לא משתנה.
אשמח לדעת אם עלית על איזושהי טעות שעשיתי.. ולגרום לגלגלים שלי להתקפל לאאאאאאאאט!
יואב -
בסרוו בו בחרת להשתמש אין אפשרות האטת המהירות מכיוון שהנ"ל אינו סרוו פרופורציונלי,
כלומר הסרוו מסוגל לנוע במהירות מקסימלית מנקודת קיצון אחת לנקודת קיצון שניה ללא אפשרות בקרה על הזוית\מיקום ולכן לא ניתן להאט אותו.
קצת על סרווים, פרופורציונלים וא-פרופורציונלים.
בסרוו רגיל יש משוב קבוע\רציף על זוית הסרוו וכך ניתן למקם את ראש הסרוו באיזו זוית שנחפוץ (במסגרת המגבלות המכאניות), מיקום הזוית נקבע ע"י פולס PWM המגיע מהמקלט והינו פונקציה של מיקום הסטיק בשלט.
בסרוו מתקפלים אין משוב על זוית הסרוו ולכן הסרוו מסוגל לנוע אך ורק בין שתי נקודות קיצון.
ררררביבוס .. מה קורה איש יקר.. יאללה בוא למדבר! (יצא לי חרוז..)
הבנתי!
מה בכל זאת??? לא ייתכן שאין שום פתרון!
אין לי שום בעייה עם שתי "נקודות הקיצון".. אני פשוט רוצה שיקח לו קצת יותר זמן להגיע מA לB
איזשהו מעגל?.. רכיב אלקטרוני??... ברכת רבנים??.. פתרון מכאני? משהו?????
אחי.. מצאת פתרון לדברים הרבה יותר מסובכים.. נו???
אתה בתפריט הנכון :) אבל כמו שרביבוס אמר אם הסרוו 180 שאתה משתמש בו הוא א-פרופורציונלי אין לך אפשרות פשוטה להאט עם הסרוו הנוכחי שלך. יש לך 2 אפוציות:
1. לקנות סרוו 180 מעלות פרופורציונלי
2. עוד אופציה מעולם ה FPV.. אפשר לקחת סרוו רגיל, להוסיף לו 2 נגדים על הפוטנציומטר ונלקבל 180 פרופרציונלי
מעיין.. תקן אותי אם אני טועה..
אבל החשיבות הגדולה ביותר לסרבו מתקפלים היא שתהיה לו "נקודה מתה"
כלומר נקודה בתחילת המהלך ובסופו, אשר בה הסרבו אינו צורך זרם..
על פי הצעתך להפוך סרבו רגיל ל180 עדיין אינה פותרת את הבעייה , בכל אופן אם הסרבו
נשאר פרופורציונלי.. הוא ממשיך לצרוך זרם בכל כיוון.. לא כך???
yoavik
לכן בעת ההרכבה יש להשאיר מעט חופש בין הפושרודים.
yoavik
אני לא חושב שזה מה שיהרוג אותך. אני לא בקיא בסרווים לא פרופרציונאלים אבל אני לא נראה לי שסרוו כזה בסוף המהלך לא צורך כלום הוא עדין צריך להחזיק נקודה.
אבל אם מתפלפלים תראה מה יואב (myhobby) כתב לך. טיפה חופש בפושרוד יוריד מהלחץ על הסרוו וכתוצאה מכך צריכת הזרם תרד.
באופן אישי הייתי מתעלם מזה כי זה זניח מבחינת צריכה האנרגיה. תחשוב שיש לך עוד 2 סרווים של מאזנות בטיסן.
טוב.. מעיין (ויואב), אתם לא בכיוון.. חשבתי שאתה מתמצא בעניין..
קבלו הסבר-
סרבו קיפול יעודי (לא פרופורציונלי..) עובד כ ON ו OFF , אין לו נקודות אמצע!!
לא ניתן להשתמש בו לשום דבר אחר מלבד פונקציות מפסק!
לפיכך, בשתי נקודות הקצה שלו (סגור/פתוח) הסרבו אינו צורך זרם, קרי, גם אם תנער את
הזרוע באלימות, הסרבו לא יזמזם ויחרחר- לא יצרוך זרם!
ברגע שאתה מתקין סרבו רגיל לקיפול גלגלים, ב99% מהמקרים הסרבו ישא איזשהו מאמץ
בנקודת פתיחה או סגירה, וככל שהמאמץ גדול יותר, צריכת הזרם גדולה יותר!
MDreamer
האמת שלא הייתי מתעלם מה"קצת חופש הזה"הסרוואים האלה בדרך כלל לא הכי אמינים ואם המנוע ששלהם לא זוכה למנוחה בשעה שאינו עובדהוא נוטה להשרף,המון סרוואים כאלה נשרפים.
נראה אכן שזו התשובה הנכונה.
ובלבד שיתפקד בהתאם לכתוב במפרט.
תודה על ההפניה
metzik
ידידי.. זהו מכשיר נפלא למי שאין ברדיו שלו פונקציית "SERVO SPEED"
זה פשוט היה טוב מכדי להיות אמיתי.. אז ידעתי מה לחפש.. ומצאתי!! (לצערי)
אחת התגובות על המוצר-
It Works
good with regular servo but not with retract servo
just found that out. So this would go into flaps
אלקטרונאים.. בוגרי טכניון.. ונאסא.. אני פונה אל הלב שלכם!.. עזרו לי לקפל גלגלים בצורה מכובדת!
יואביק ידידי היקר -
מה לעשות, לא תהיה באפשרותך להשתמש בסרוו הזה בכדי לפתוח ולסגור את הגלגלים בצורה איטית יותר.
לא משנה מה יכתב או יאמר, בשורה הסופית - לסרוו הזה אין אינדיקציה לזוית שלו ולכן לא יוכל לנוע לאט.
דמיין לעצמך את מפסק התאורה בחדר השירותים שלך, מכיוון שזה מפסק דו מצבי (on\off) לא תוכל לגרום לאור להדלק בצורה "איטית"... כנ"ל לגבי הסרוו.
מה לעשות ? לחפש סרוו פרופורציונלי בעל זוית תנועה של 180 מעלות או להבין שזה המצב וזהו.
טוב.. רביבוס..
למעשה.. אחרי התגובה הראשונה שלך.. התעלמתי, למרות שידעתי שזה הסוף!:confused:
התגובה השנייה שלך נעצה את המסמר האחרון בארון התקווה שלי..
חבל.. זה סרבו פשוט נפלא!..
אבל אם תראו את הP47 שלי מזקר גלגלים כמו ז..ן של פר הרבעה..
אל תגידו שלא ניסיתי!!
תעבור למערכת מתקפלים עם לחץ אויר שם תמצא פתרון
