תגובה להודעה: כמה שאלות בקשר ל copterX
היי דביר
להלן אחד האתרים הכי מומלצים לקופטר
http://www.ehirobo.com/shop/index.php
(מחו"ל כמובן :D)
לגבי האלקטרוניקה - לא ראיתי את המפרט שלה.
יש לך קישור ?
האלקטרוניקה הבאה איתו אינה טובה מספיק.
ודווקא מתחיל יהנה מאלקטרוניקה טובה, זה מקל על השליטה ועל עקומת הלימוד.
בשום אופן אל תתפשר על ג'יירו, וסרוואים מתכתיים רצויים גם הם .
ואם כבר יש לך שלט, אתה במצב טוב.
קנה קיט ואת כל השאר בנפרד, ותרכיב את זה בעצמך, ואם תזדקק לעזרה בהרכבה ובכיוונים תקבל
אגב, מחירו של הקיט העירום בארץ הוא כמחירו באינטרנט.לא בטוח שדווקא את זה כדאי לייבא.
לגבי הסט אפ, ראה בנעוץ את הפוסט "סט אפ למסוקי 450" . יש לך שם כל מה שאתה צריך, וגם שם אם תזדקק להבהרות תקבל
תרגיש חפשי להתקשר אלי בכל עת
תקנה בארץ השירות מדהים שווה הכל
מסכים עם כל מילה את הקיט שלי רכשתי בארץ דרך האתר והשירות היה מצויין ומשלוח מהיר מאוד.
מסכים עם כל מילה שאמרו ... קנה בארץ קיט ותוסיף אלקטרוניקה מחו"ל ( מציע לקנות הכל מהסיני חוץ מג'יירו ) וממליץ בחום להתייעץ עם עודד שהוא דוקטור לקופטר :]
היי,
תקשיב למה שהחברה כאן הציעו, רק תרוויח!
הזמנתי את המסוק בארץ,
את ה - Setup בעזרתו האדיבה של עודד, רכשתי מהסיני,
למעט הג'יירו והפיניון.
השרות יחסית מהיר למרות העיכוב אצל הסיני.
הכל הגיע היום בבוקר :D :D :D
אלמלא העצות המועילות, הייתי אובד עצות :rolleyes:
בהצלחה! :)
מצטרף לממליצים לקנות מדודי בארץ .
לדעתי המינימום בשביל שיהיה לך קל ללמוד סרו זנב
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8511
בהשגחת הרבנות של עודד
אחרי התרסקות הראשונה ישבר לך הגיר פלסטיק של הסרוו ואז תחליף 3 סרוואים עם גיר מתכת
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8303
תקנה בנוסף למסוק מדודי עוד להבים ,בום ספינדל וציר ראשי ,אין מצב שלא תזדקק להם
תחסוך זמן של המתנה מיותרת
תודה רבה לכולם אני אדבר עם ההורים שלי ואני כבר יזמין את הקיט בקרוב
ואחר כך אני כבר יזמין מחו"ל עם הויזה שאני יעשה בדואר
ורציתי לשאור פה אחד עולה 5 דולר?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...10_PAIRS_(20PC
dvireini
5 דולר ל10 זוגות , דהיינו - 20 חתיכות...
הבנתי תודה
אפשר קישור לקונקרטים בין סוללה לבקר בבקשה
יכול להיות שלאחר חישוב של סט אפ והקיט יוצא לי 1600 שזה יותר זול מהחבילה בארץ שהיא פחות טובה?
משהו יודע איפה יש סניפים של הסינים בעולם?
שלום דביר
כולם המליצו לך כאן כל קופטר שמחירו 850 שח.
אני הייתי קונה דווקא מסוק בשם Tarot 450SE V2 GF Kit מחירו רק 450 שח. כולל משלוח .
יש לך אפשרות לקנות גוף קרבון או פיבר .המסוק מגיע מאובזר.
כולו עשוי קרבון או פיבר ומכלולים עשויים מתכת .
ומסוק זה ממש תואם טירקס גם בחלקים. החלקים שלו זולים מאוד לעומת הקופטר.
יש אנשים שהכריזו על הקופטר כתואם טירקס .אחד לאחד .וזה ממש לא כך. יש חלקי טירקס שלא מתאימים לקופטר.
לגביי השרות בארץ אני לא הייתי כל כך סומך עליו .כל הזמן יש חוסר בחלקים .
יש אנשים בפורם שהזמינו את Tarot ולא שמעתי תלונות לבינתיים
מאוד מומלץ לאבזר אותו באלקטרוניקה טובה .כך יהיה לך יותר קל .
זה האתר בו אפשר לקנות את הtarot וגם חלקים
http://cy-model.com/osc/index.php?cP...2vmk2upckp3d92
korn
שלום דביר
יש לך אפשרות לקנות גוף קרבון או פיבר .המסוק מגיע מאובזר בצורה מדהימה .יפה מאוד.
יש אנשים שהכריזו על הקופטר כתואם טירקס .אחד לאחד .וזה ממש לא כך. יש חלקי טירקס שלא מתאימים לקופטר.לגביי השרות בארץ אני לא הייתי כל כך סומך עליו .כל הזמן יש חוסר בחלקים .
איזה חלקים אתה יכול לפרט?
Nlackrif
מצטרף לשאלה
Metal Tail Drive Gear Assembly HS1216-84
[HS1216-84] US$9.31 גלגל שיניים לא מתאים
Metal Tail Rotor Shaft HS1203
[HS1203] US$7.99 חייבים בקופטר לקנות את כל המכלול כולל התומכים
Tail Boom יותר עבה לא מתאים לקופטר.
חברה וזה מניסיון
יש לי גם קופטר וגם טירקס
צריך לפרק מסוק לגורמים כדי להשוות בן חלקים ולראות באמת תואמים או לא.
ולא לזרוק כך סיסמאות שמקדמות מכירות.
לא מבין ובטח לא הבין לעולם.
תודה על האצעה אבל אני בכול זאת אלך על ה copter אני לא מחפש לשפר אותו אני רק רוצה ללמוד להטיס בחוץ אחר כך כבר נראה
korn
חברה וזה מניסיון
תגיד מה עובר עליך?!
למה אתה חושב שכל מי שלא מסכים איתך רוצה לפרסם מסוק אחר?
יאלה שחרר כבר יש לאנשים גם דעות שונות משלך וזה בסדר!
אגב, שאלתי כי באמת לא ידעתי ולא כדי להתנגח בך...
hatul
הקרדיט על סרוו הזנב מגיע ל שרון, הוא זה שהמליץ לי עליו, והמלצתו אכן הוכחה כטובה מאד
(SHARONX)
גם על הסרוואים לסייקליק הקרדיט אינו שלי, גם זה באדיבות שרון ודרימר
dvireini
5$ עבור 10 זוגות
אחלה סטאפ ... בידיוק כמו המנוע בקר סרוואים שגם אני קניתי ( אוטוטו חוות דעת )
מחכה גם לקנות את הג'יירו ... הייתי מציע לך להוסיף גם כרטיס תיכנות לבקר ...
תתחדש !
Nlackrif
תגיד מה עובר עליך?!
Nlackrif
התמונה מצולמת ממסוק יסעור?
תמונת נוף מדהימה.
לא עובר עלי.טוב לי וכיף.
האמת שאני לא מבין על מה אתה מדבר.חוסר הסכמה .פרסום. מסוק אחר .
..כל אחד אמר את דעתו .וכבודו במקומו מונח .
אני תמיד מכבד דעות של אנשים אחרים .עד שזה מגיע לחוסר יושר .
dvireini
תתחדש ותהנה
סט אפ מוצלח ביותר
korn
חברה וזה מניסיון
korn
Nlackrif
תמונת נוף מדהימה.
סחטיין על ההבחנה של התמונה...
לפי הפוסט הקודם שלך הבנתי את הדברים אחרת...
עזוב, טוב לך וכיף לך - מצויין!
dvireini
תתחדש ותהנה
סט אפ מוצלח ביותר
__________________
עודד
0525-454380
למישהו היה כבר את הסט אפ הזה בשלמותו על מסוק 450ויוכל להגיד שהוא מוצלח או לא מוצלח .
וזאת על מנת לא להטעות אנשים שירצו לרכוש את הסט אפ הזה.
בסרוואים צריך לבדוק .זמן תגובה .מהירות. עמידות בריסוקים .ואז להחליט טובים או לא .
.רק לאחר ניסיון מוכח .אפשר להמליץ..
אי אפשר להגיד על סט אפ שהוא מוצלח כל עוד לא ניסו אותו בשלמותו על מסוק .
נשמח לשמוע למי יש סט אפ כזה בשלמותו על מסוק .כדי לאשר את הצלחתו
