ברצוני לשלוח בקר פגום לשולח (הסיני), הבקר עדיין בתקופת האחריות שלו - ועל כן השאלה המתבקשת:
מי מבצע את התשלום על השליחה וההחזרה של החבילה? , הרי אם ההעברות נופלות עליי - מוטב שארכוש לי כבר אחד חדש...
מישהו התנסה?:confused:
כן
המשלוח עליך
אבל אתה לא מחוייב למשלוח יקר
אני החזרתי להונג קונג סרוו שעלה 50$ ועלות המשלוח חזרה היתה 8 ש"ח
אוקיי...במקרה שלי מחיר הבקר - 15$.
לא נראה לי משתלמת כל פרוצדורת מימוש האחריות בשביל זה...
נראה לי שארכוש לי אחד חדש , כך גם אשתדרג לבקר עם BEC....
מה נידפק לך בקר, או מקלט???
בקר...
:)האאא ,סבבה הוא מצפצף ??,יכול להיות שזה קר ההלחמות???
לא אמרת שאין לו BEC?
במקרה כזה אתה צריך לחבר סוללה למקלט (שים לב שמתח הסוללה צריך להיות 4.8V) וסוללה לבקר.
או לחבר BEC חיצוני למקלט.
כפי שאמרתי...אין לו BEC.
כאשר ניסיתי לאבחן מה "בעייתי" הבקר או המקלט , שללתי את האפשרות שזהו המקלט ע"י חיבור סוללת 4.8 ישירות למקלט...וזה עבדכפי שתיארתי(הסרוואים עובדים כרגיל , והמנוע אינו עובד אך מצפצף). - מכך הסקתי שהבקר הוא התקול.
-מקווה שהיה ברור יותר...
משהו לא ברור בדבריך
מה לא תקין? ותפרט...
אם אין לו BEC המקלט לא יעבוד
אמרת שחיברת סוללה לבדיקת המקלט, יפה, אבל מה אחר כך?
המנוע מחובר, אבל לא מקבל פקודת הפעלה מהמקלט
אם מתחשק לך אתה מוזמן לבוא אלי עם כל הסחורה ונבדוק את זה יחד
לפני שבועיים תו"כ הטסה של הדאון שלי , לפתע זה הפסיק להגיב באוויר.
מזלי היה שהייתי מעל שדה תירס גבוה , ובגובה יחסית נמוך.
ללא כל יכולת שליטה הדאון נחת ללא רדיו - כאילו מישהו הנחית אותו בצורה מושלמת בשדה.
כשהגעתי הביתה ורציתי לבדוק את הגורם לבעיה פעלתי כך:
(זהו הבקר שברשותי http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2163 - כאמור ללא BEC)
תחילה חיברתי את הסוללה הרגילה(ליפו) לבקר - ולא הייתה שום תגובה משום רכיב...שום כלום.!
מכך הסקתי שהבעיה היא או במקלט\בקר\סוללה.
רציתי לפסול סוללה , חיבור סוללה אחרת הראה את אותה תוצאה(מסקנה , הסוללה לא גרמה לכשל).
רציתי לפסול מקלט , חיברתי סוללה NICD 4.8 ישירות למקלט , ואכן - הסרוואים הגיבו להזזת הסטיקים בשלט - והמנוע צפצפ צפצופים קצרים וחוזרים ללא הפסקה. (מסקנה , המקלט לא גרם לכשל).
-לכן אני סבור שהבקר מהירות הוא מקור הבעיה...:o
רצית פירוט - קיבלת;)
במקרה כזה שימוש בבקר כזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller היה פותר לי את הבעיה?
הבקר שאתה מציג בקישור העליון הוא עם BEC
תנתק את החוט האדום שבמחבר שהולך מהבקר למקלט
חבר סוללה לבקר חבר סוללה 4.8V למקלט ותבדוק עם הבקר עובד
לא הצלחתי להבין...
אשמח אם תוכל להיות ברור יותר.
