(כנפיים מעופפות)בעיה במיקס Elevon בשלט DX6i + פתרון לבעיה
טוב אז למי שלא יודע לשלט ספקטרום DX6I יש מספר בעיות רציניות ביותר עם המיקס של ELEVON, שבדרך כלל משתמשים בו בכנפיים מעופפות, אז לפני שניגש לפיתרון בואו נציג את הבעיות
1.תנועת המאזנות במיקס הזה היא לא מאוזנת, ולא ניתן לשנות זאת בצורה מספקת. מאזנת אחת
רוב הזמן זזה יותר מהשנייה
2. לא ניתן להשתמש ב- DIFFRENTIAL וזה מעצבן:mad:
3. ברגע שמשתמשים בטרימים תנועת המאזנות יוצרת עוד יותר חוסר איזון ויש מלא תופעות מוזרות
4. טווח התנועה של הסרוואים במיקס ה- ELEVON הוא מאוד מוגבל ולכן תנועתה הגאים תהיה קטנה
בגלל כל הבעיות האלה, ברור כי לא כדאי להתשמש במיקס ה-ELEVON בשלט הזה, כי בלשון המעטה המיקס הזה דפוק והטיסן שמשתמש במיקס הזה לא יעוף טוב אם בכלל
עכשיו יש לבעיה זו 2 פתרונות
1. לזרוק את השלט לפח:D
2. (הבחירה האישית שלי:)) לתכנת מיקס חדש במקום
אז יאללה לעבודה!
הפתרון די פשוט כל עוד עובדים במספר שלבים וזה לוקח פחות מ-10 דקות לתכנת הכל, מה שכן חייב להיות לכם מקלט 6 ערוצים בשביל לעשות זאת
# חברו את הסרוו הימני לכניסת ה- AIL במקלט ואת הסרוו השמאלי לכניסת ה- AUX1 (זה של המדפים)
# כנסו לתפריט שהראשי של השלט, משם כנסו ל-SETUP LIST וכנסו ל-WING TAIL MIX , שם תבחרו שה- DUALAILE יהיה במצב ACT וה- V-TAIL וגם ה-ELEVON יהיו במצב INH
עכשיו תבדקו את תנועת ההגאים שלכם, אתם אמורים אתם אמורים לראות פעולה של מיקס מאזנות רגיל, אבל תנועת ההגה גובה (ELEVATOT) לא תעבוד לכם כרגע, כלאמר בהזזת הסטיק הימני ימינה ושמאלה (בהנחה שסטיק המצערת משמאל כמובן) אתם תראו פעולה של ההגאים בכיוונים מנוגדים אחד לשני, אבל כשאתם מזיזים את הסטיק הימני למעלה ולמטה לא קורה שום דבר (זה בסדר, לא להילחץ עוד מעט נסדר את זה:p), אם מה שתיארתי כרגע לא קורה, יש להחליף בין החיבורים במקלט (כלאמר במקום הסרוו הימני לכניסת ה- AIL במקלט ואת הסרוו השמאלי לכניסת ה- AUX1 ההפך, הסרוו השמאלי לכניסת ה- AIL במקלט ואת הסרוו הימניי לכניסת ה-AUX1)
#עכשיו כנסו עוד פעם לתפריט הראשי, ומשם ל-MIX 1 במיקס הזה תכוונו את המיקס כך הבא:
ELEV > FLAP ACT
RATE D 100% U 100%
SW ON TRIM ACT
ככה המסך שלכם צריך להראות, יכול להיות שאצליכם ערכי ה-D וה-U יהיו שניהם שליליים( כלאמר 100%- ) אצלי הם שליליים
עכשיו אם אתם רוצים להשתמש ב- DIFFRENTIAL זה יעבוד לכם:D, אם זה לא עובד בכייוון הנכון תחליפו בין החיבורים במקלט
# שימו לב הצעד הזה חיוני, כדי שתוכלו להשתמש בכפתורי הטרים שלכם !!!!! בכל מקרה אתם תצטרכו להגביל את תנועת ההגאים, מכיוון שבטח הבחנתם שיש לכם הרבה יותר מידי טווח תנועה, לכו ל- dual rates , בשלט זה מופיע כ- D/R&EXPO , ותפחיתו את הערכים של ה- AIL וה- ELE לכ- 80% או פחות לפי כמה שאתם צריכים
אני אישית התשמשתי בפתרון הזה על ה- DX6I על טיסן SWIFT2 וזה עובד בצורה מדויקת לגמרי ומצויינת
אני לא לוקח קרדיט על הפתרון הנפלא הזה, חבר ב-RCG עלה על הפתרון, ואם אתם רוצים הנה קישור לשרשור של הפתרון אני סתם מציג את הפתרון לחברי הפורום
http://www.rcgroups.com/forums/showp...2&postcount=35
מקווה שזה יעזור להרבה אנשים בפורום הזה:D
תגובה להודעה: (כנפיים מעופפות)בעיה במיקס Elevon בשלט DX6i + פתרון לבעיה
סחתיין על היוזמה ועוד יותר - על הביצוע :-)
אהבתי.
גיל
MDreamer
שים את זה גם במדריכים :)
אוקי, שמתי את המאמר גם במדריכים =>עשה זאת בעצמך כדי שזה לא יעלם בין דפי הפורום
