http://www.youtube.com/watch?v=rk7f9...ter/t455236p1/
גדווול...
לא ניראה לי שראו משהו נוחת על המסלול...
הכל או בגידולים או נמרח על המסלול...:p
עושה רושם שזה שטח הטסה לכבדי ראיה, כולם מתרסקים שם.
הכותרת צריכה להיות במקום 'A Bad Day at the Field'
'Bad pilots at the field'
תמשיכו לצחוק... בגלילות המצב זהה לחלוטין
ואני לא חושב שיש שם מטיסים גרועים! זה חוסר סדר שגובל בפשע!
דבר דומה קרה לי לפני מספר שבועות, ואשתף אתכם בכמה מן המקרים הביעו דעתכם חופשי,
הסיפור הראשון, יומיים לפני ניתוח האף שלי החלטתי ללכת לגלילות ולהשתחרר מעט מהלחץ שעוטף אותי
וכך היה הגעתי לשטח וכבר בחנייה ראיתי את המטיסי טיסנים חגים מעל משטח המסוקים, בעודי עם הציוד ביד החלטתי לבקש מהחבר'ה שישימו לב קצת יותר וכי הם חגים מעלינו וזה מבוא לסכנה.
אחרי חצי שעת המתנה הגיע תורי להטיס, עליתי בכיף ובאמצע הטיסה אני מזהה בזווית העין טריינר שטס בדיוק לכיוון
הטי רקס האהוב שלי , הורדתי אותו בחירום והפגיעה הייתה קרובה אבל כרגע הטריינר עף לכיוון הפרצוף שלי!
אני נכנסתי לשוק! הטיסן היה עם מנוע עובד ורק כאשר פגע בקרקע כשלושה מטרים ממקומי הפסיק לעבוד!
הטיסן נפגע קלות אך אני?! לא אני עם העצבים של ינתתי בעיטה לזנב הטיסן ושברתי אותו, העיניין הסתיים בכך שהמטיס שהדריך באותה העת התנצל על המקרה אני התנצלתי על אובדן השליטה ושילמתי לבחור כסף לתיקון או לטריינר חדש!
שבוע לפני אותו המקרה, מדריך "דגול" הכניס טריינר לראש של ילד שהיה על המסלול!
חבר'ה הבלגן חוגג שם וזה עיניין של זמן לאירוע הבא ובוא נקווה רק שייגמר טוב...
אני כבר מחפש חלופות אך עד אז אין מה לעשות אצטרך לשים לב יותר!
אני לא רוצה ליצור פה הכללה מסויימת בעניין האנשים המטיסים אך ללא ספק שישנה איזשהי בעיה עם הטיסנאים במקום, הוא ללא ספק לא שומרים על כללי בטיחות וגבולות גיזרה,
כל השיחות שהיו בעניין איתם לא הועילו, ולכן אין ספק שזה עניין של זמן וחבל.
בכבוד רב,
דניאל.
עזוב עמית לא יעלו פה שמות... מני שמטיס שם כבר מכיר..
על כל פנים השרשור נפתח באווירה הומוריסטית אבל ממשיך בדיוק לכיוון שאני רוצה למשוך אותו...
מה עושים מכאן? איך מסדרים את המשטח בגלילות כי זה כבר לא מהנה לבוא לשם ולהטיס...
אגב חשוב שננעץ בתחילת הפורום את כל המאורעות הללו, בלי שמות הפוגעים ונפגעים, כדי שנפיק לקחים לעתיד!
טעויות נועדו כדי שנלמד מהן...
צודק דניאל ההודעה הוסרה..
האמת שלגלילות יש לי פתרון.....
באותו קו השדה של הטיסנים יש עוד שני שדות... נכון מרוחקים אבל הטיסנים לא מגיעים לשם...
יכול להיות ששווה לנו להעתיק את עצמנו וכך אולי תיפטר הבעייה של הבלגן עם מטיסי הטיסנים!
צריך לחשוב על נוחות בהיבט הנגישות לשטח הזה מול הבטיחות וההטסה בכיף בלי שאיזה פאקאקט עם טיסן מגעיל
יגיע לאיזור המסוקים!
אני אומר ששווה לשבת על זה...
אין ברירה הרי בסופו של דבר מישהו ייאלץ "להתקפל" ולוותר...המצב היום הוא בלתי אפשרי...
ואני לא רואה גם דרך כלשהי שזה אכו יסתדר מהסיבה הפשוטהשהחומר האנושי הוא לא ברמה הגבוהה ביותר...
כמה פעמים ביקשנו והפצרנו שישימו לב אבל הם מצפצפים עלינו
מישהו יהיה חייב לזוז אחרת המצב הזה יימשך לעד..
הפתרון הוןא הקמת שטחי הטסה למסוקים ושטחי הטסה לטיסנים.
גלילות הוא שטח הטסה בזמן שאול וכולנו יודעים את זה.
הליכלוך, ההתנהגות, הזלזול בשטח הוא זה שיביא שבקרוב מאוד יזרקו אותנו משם.
כבר בעל הבית עושה לנו קטעים מגניבים ופותח לנו ממטרות באמצע החיים ככה משום מקום - וטוב שכך, אם אנשים הם בהמות - אז מגיע לנו!
צודק נאור
טעותי היא שפעם אחת בלחץ העניינים שחכתי את הלהבים השבורות שאגב אם תשים לב הנחתי אותם בקרוב לירידה לרכב כדי לקחת אולם איתי.
היה יום שישי, השעה היתה לחוצה לאלון אז לא שמתי לב.
בין זה לבין לזרוק גאלונים, בקבוקי שתיה, מגבונים לניקוי המסוק, שקיות במבה, חתיכות אזיקונים,כאורח קבע יש תהום!
אני לא מאשים אף אחד
את כל הלכלוך שיש שם אפשר לאסוף בפחות מ 2 דקות
הבעיה שמטיסים טיסנים מעל הראש של המסוקאים בכוונה
וגם הערתי למדריך טיסנים על זה.
התשובה שלו היתה "עוד פעם אתם עם הכנף המסתובבת שלכם"
אז אני מזכיר, מסוק מעל הראש יותר מפחיד מטיסן
חברים,
אין טעם להתחיל ולהאשים אחד את השני, טוב לא יצא מזה בכל מקרה. בוא נבטיח אחד לשני כי החל מהיום נשמור על נקיון וסדר של המקום ובכלל, הרי השטח הוא שלנו ובמידה ולא נשמור עליו אנחנו אלה שנפגע, אין עוד הרבה מקומות כאלה במרכז אם בכלל.
בברכת סופ"ש נקי,
דניאל שמש.
