תגובה להודעה: כמה שאלות אני מתחיל.
שלום צחי וברוך הבא :)
נקודתית - לא בטוח שזה המנוע שייתי לוקח לטיסן קאפה. הוא עבור יותר מסוקים.
אבל מעבר לזה, יש לך כרגע כפתור ואתה רוצה להגיע לחליפה כך שגם אם תחליף מנוע זה לא ממש עקרוני.
בתור התחלה אני מציע לך להסתכל על הפוסט הבא:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=740049
מדובר באחד מטיסני הקאפה הכי פשוטים לבניה והתוצאות מפתיעות לטובה :)
בנוסף, הבחור צירף סרט בהתחלה שילמד אותך לא מעט על עקרונות הבניה בקאפה.
לגבי חיבורים - בוא נגיע לשם ושלב שלב נעזור לך :)
קח בחשבון שבשלט אתה צריך משהו שתומך ב- Mix ל-Delta wings (השלטים הנורמליים יעשו את זה אבל לא שלטי המסוקים הפשוטים)
מה בערך התקציב שלך לכל הנושא ?
נוכל להכווין אותך יותר טוב אחרי המספר החשוב הזה :)
גיל
*** התקציב הוא 1500(מאכזב אני יודע) אני רוצה טיסן לא מסוק חח. ולא הבנתי מה אמרת פה:
קח בחשבון שבשלט אתה צריך משהו שתומך ב- Mix ל-Delta wings (השלטים הנורמליים יעשו את זה אבל לא שלטי המסוקים הפשוטים).
וגם לגבי המנוע לא הבנתי. אתה מורה ללשון או משהו?? חח סתם. אז להחליף מנוע או לא?
אז אפשר למצוא בתקציב הזה את כל החלקים או שאני יכול לשכוח מזה?
ואם תוכל להסביר לי איך הוא מוזיז את המאזנות כי לי התמונות שלו שראיתי אין לו סרוואים למאזנות.
עריכה: אה ראיתי שהוא מוזיז את הגה הגוה אחד אחד.
אני מעדיף אבל מטוס שמתנהג יותר מציאותי וגם עם יותר סרוואים אתה יודע שיהיה לו הגה כיוון הגה גובה ומאזנות. אם אתה מבין אותי אני הולך לכיוון הראיליסטיות אני גם מעדיף שיהיו גלגלים אבל לא נסגרים סתם חבל על עוד ערוץ..
zahi101
לא מורה ללשון (אפילו לא ניגשתי לבגרות .. ***)
נתחיל מהסוף, טיסן קאפה עולה כמה עשרות דולרים.
(לוחות - 30 שקל, סרוואים חמישים שקל, מנוע+ בקר 150 שקל, אבזור נוסף .. 20 - 30 ש"ח)
אלה סידרי גודל כדי שיהיה לך מושג . לא מחירון חנות :)
עכשיו .. על זה צריך להוסיף רדיו ומשדר.
כאן הכסף.
רדיו טוב עם משדר עולה 1500 ש"ח וגם יותר אבל יש מוצרים פשוטים יותר ולצורך טיסן קאפה הם בהחלט יספיקו. (אנסה להציץ קצת בערב ולהעלות קישורים אבל אם יש מי שרוצה להמליץ בינתיים - קדימה :))
לגבי המנוע, הייתי לוקח משהו אחר.
אבל אניחושב שהכי נכון להתחיל עם בניה של הגוף. תתרגל לעבודה עם החומר הזה (קאפה) ותוך כדי - תזמין את החלקים שצריך מחו"ל.
לגבי מאזנות - הטיסן הזה עובד רק עם שתי "כנפיים" מאחורה.
(ז"א שני סרוואים וזהו)
אם שתיהן עולות הטיסן עולה. אם שתיהן יורדות .. הוא יורד.
אם הימנית עולה והשמאלית יורדת .. סיבוב .. ימינה ולהיפך.
(על העבודה של להעלות אחת ולהוריד את השניה כדי לקבל פניה הצידה אחראי המיקס ברדיו)
גיל :)
שלום לך
ראשית, ברוך הבא לעולמינו הנפלא
ועכשיו נעשה סדר
אתה רוצה טיסן התחלתי, קל לבניה ופשוט להטסה יש טיסן אחד כזה, אני תיכננתי אותו והתוצאה מתאימה ביותר לדרישות שלך: גם בניה עצמית, גם זול ביותר וגם קל ביותר להטסה
הנה קישור לטיסן:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E9%EE%EF
הנושא השני הוא שלט, אתה יכול לנקוט באחת משתי גישות:
הראשונה, לארגן את המינימום ההכרחי, והשניה, את המקסימום שישרת אותך לטווח ארוך
בראשונה אתה יכול לקנות שלט יד שניה כלשהו, 4 ערוצים הכי בסיסי, אבל בוודאות אתה תרצה להחליף אותו בעתיד הקרוב, והוא יגביל אותך באופן השימוש.
באופציה היקרה, יהיה לך שלט לכל שימוש ומטרה ולא תוגבל בשום דבר ובשום סוג של טיסן או מסוק.
אתה מוזמן להתקשר אלי ואעזור לך להבין את צעדיך הראשונים, ולהתאים את הכל לתקציבך,בהחלט יש לך מה לעשות עם תקציב כזה.
אל תהסס, תקבל עזרה והדרכה מלאה
עוד משהו קטן:
בקשר למנוע, אין לך הרבה מה לעשות איתו,הוא נועד למסוקים קטנים נוסח הKING או לטיסנים קטנים ומהירים, וב10$ שהוא שווה לא צריך "לתפור לו חליפה" כפי שגיל ציין;)
שים אותו בצד ותרכוש לכל מטרה רק את מה שנועד לאותה מטרה
וואי סוף סוף פורום שעוזרים בו!!!!!
נראה לי אני אלך על מה שעודד אמר(להרים ידים חח סתם) נראה אחלה. ותגיד כמה עולה שלט ומקלט 6 ערוצים פשוט.???? ותגידו האתר הזה שנתת את כל החלקים באשכול שולח לארץ? עולה כסף? מכס?
עולה כסף ? כן (עלות המשלוח מופיעה באתר לפני התשלום כך שאתה יכול לבדוק בכל רגע על כמה אתה עומד- גם בלי לקנות בסוף)
מכס ? תציץ בפורום תאוריה. יש מדריך נהדר "המכס ואני" :)
מקלט 6 ערוצים .. בבקשה אל תקנה DX6i (אתה תמצא כאן ים ויכוחים על הנושא. תחסוך לך את הכסף). האח הגדול שלו ה- DX7 מצויין. חוצמזה יש עוד המון אופציות רק לא אותו :-)
גיל
וואי אבל עכשיו שאני חושב על הוא נראה דיי מסובך ואני מתחיל. אני רוצה משהו פשוט. כמו הf22 רק עם גלגלים ושהגאים יהיו מציאותיים יש אולי מטוס קרב אחר שעובד עם מאזנות והכל ופשוט להרכבה?
יש פה מישהו שיכול לערוך לי חשוב כמה יעלה לי הכל בלי מערכת רדיו?? ותגידו אם אני שם מנוע חזק מדי לטיס יחסית קטן מה ההשלכות?
ואיזה חומר אתם אומרים לקנות טיסן ואם אני יכול להשיג אותו באופיס דיפו או בחנות אחרת בארץ?
אני מציע לך פשוט להתקשר, ואפילו עכשיו
אתה מאד מבולבל וככל שהאשכול יתארך תהייה יותר מבולבל ;)
תתקשר ונעשה סדר
אחי יש לך מסן סקייפ אייסי משהו? אין לי בעיה להתקשר אבל אני מעדיף את אחד מאלו...
zahi101
צחי:
עלויות שמתי לך למעלה. ממש ככה .. (+ סוללות ומטען 30$ מטען וכל סוללה כ-12$)
(חבילה - הכל כולל הכל בלי רדיו - עם 3 סוללות תגיע למשהו כמו 100$ עד 120$)
ה- F22 הוא אחד הדגמים הכי פשוטים וטס נהדר.
מאיפה אתה בארץ ? אתה מוזמן לראות משהו דומה לו טס אצלי . אני מהמרכז ..
גלגלים ? לדעתי - רד מזה. את כל טיסני הקאפה אנחנו מטיסים ללא גלגלים. המראה: זריקה לאוויר. נחיתה: על דשא.
מנוע חזק מידיי ? משקל מיותר. טורק גדול מידי (זה הסיבוב שהמנוע יוצר לטיסן) וזו רק ההתחלה. קח מנוע מתאים (כמו שכל שאר החלקים צריכים להתאים)
גיל :)
אני מראשון לציון. תשמעו אני לא רוצה לעבור ת--1300 כי זה מה שיש לי ועכשיו אני רואה שזה גם לא אמור לעלות כל כך הרבה אז אין בעיה. וגם אין לי כל כך הרבה מקומות להטיס עם דשא
zahi101
ויש לך מקום מספיק פתוח להטסה עם כביש לנחיתה ?
(דרך אגב, אני מטיס בעיקר בברנר - בסופי שבוע - על הבוקר. אם אתה ממונע, קבע איתי ובוא לראות. מבטיח שזה יאור לך את הנושא ויעשה לך את הכל הרבה יותר ברור וקל. חוצמזה, תקבל הסברים על הכל כשזה מול העיניים שלך)
:) גיל
איפה זה בברנר? ויש בראשון ליד הסופרלנד מנחת. אבל אפשר להטיס אותו גגם במקומות אחרים למשל אני מכיר חנייה שהיא דיי ריקה מאספלט. אני לאא רוצה שהוא ענק לא יותר מחצי מטר מטר
zahi101
מצטער,אני מדור הטלפונים;)
ואתה צריך שיחה, לא התכתבות
אל תהסס
giluriel
גיל
מה רע ב dx6i לא הבנתי יש לי כזה ואני מרוצה ממנו מאוד אני מטיס איתו טיסן ומסוק בלי שום בעיה ואם יש תקלה מתקנים לא נורא גם במוסכים של כל רכבי היוקרה תראה את הרכבים על הליפט אז מה לא קונים הוא נוח קל לתפעול ואם אתה לא מבין אז בשטח תמיד יהיה מי שיבין ויעזור לך יש לי גם את הפוטבה 9 ערוצים ואני רוצה להגיד לכם מנסיון לא כולם יודעים לתפעל אותו כולל כמה חברי הפורום שלא ידעו להתעסק איתו, לא רק שיחסית לעומת השלטים האחרים הוא לא יקר שיהיה המשך יום טוב ללו
ללו
מסכים עם כל מילה ונמאס לשמוע את ההתייחסות הזאת....
zahi101
1. תשתמש בסכין חדשה, רצוי לא סכין יפנית אלא משהו יותר איכותי (לדוגמא XACCTO שניתן לקנות באופיס דיפו בעשרות שקלים בודדים)
2. תחתוך במספר מעברים ולא בחירור עד הסוף ואז משיכה (לפחות כך אני עושה ויוצא לי חלק).
3. איפה שאפשר (קווים ישרים) תשתמש בסרגל מתכת כתמיכה. אני מדביק את הסרגל עם מסקינג טייפ שלא יזוז.
לא נראה לי שתצליח לתקן את "חוסר החלקות" שיצא לך בחיתוך.
