10 קבצים מצורפים
מסוק חדש - RAVE 90E ! ! !
אמנם זה פורום דלק והמסוק הוא חשמלי, אך הוא בגודל של לא פחות ממסוק 90!!!
המסוק הפופולארי והמעולה RAVE450 עבר חתיכת מתיחה, ואם אהבתם אותו - אתם תשתגעו על הציפור היפה הזו: "RAVE 90"
המסוק מבית היוצר של Curtis Youngblood נשאר בעלטה מוחלטת עד לרגעים אלו.
גם עכשיו אין יותר מידי מידע על המסוק, פרט לכך שכנראה בשלב הראשוני המסוק יוצע לשוק כגרסאת ניטרו (קטגוריית 700), אך עם הסבה מוכנה מהחברה לחשמלי.
חשוב לציין שהמסוק תוכנן והוטס כמסוק חשמלי לכל דבר ככה שההסבה לחשמלי לא תהיה מעין PATCH של חברות OEM (כמו בטירקסים), אלא חלקי הסבה מקוריים.
כנראה גם יהיה ניתן לקנות את המסוק בגרסאת FBL בדיוק כמו שניתן לרכוש היום את מסוקי הRAVE 450 המעולים!
בתמונות ניתן לראות את המסוק עם הסוללות החדשות-ישנות של CY מסדרת ה BLURR, מדובר בסוללות אטרקטיביות מאוד עקב תג מחיר יחסית נמוך לסוללות "מערביות" (TP, FP, וכד') ועם פידבקים מאוד טובים על הביצועים שלהן (בתמונה רואים סוללת 25C).
אני התאהבתי מחדש....
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1247174610
4 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: מסוק חדש - RAVE 90E ! ! !
יופי ליאור !
עכשיו סיבכת אותי ואותך ביחד :)
כמובן אחלה סקירה !!!!
אבל למה לעלות את התמונות הריר נוזל....:)
בקרוב אצלנו אחינו היקר !!!
נראה מגניב...תודה על הסקירה....
נ.ב
ואו ריגולטור של דורלייט...איזה היסטוריה
Shay
למה יש שתי סוללות?
שתי סוללות 6 תאים שמחוברות בתור, מיצרות מתח עבודה של סוללת 12 תאים.
הדבר נהוג במסוקי 90 חשמליים ע"מ להשתמש בסידור סוללות מיטבי (סוללה אחת של 12S תהיה גדולה), וכמו כן ע"מ להוזיל עלויות, ולנסות למזער את הנזק במקרה של ריסוק.
אחד המסוקים היפים שראיתי...מתי צפוי לצאת למכירה בחנויות? :eek:
saarordan
סער - תזהר ממני (אני יודע איפה אתה גר ועובד) !
אתה (ואני) בעניין ה Logo 600 - שלו תעשה טעות ותבחר ב Rave 90 !!!
תן לי לעשות את הטעות הזו...:D
אורי
אורי וסער,
מה זה השעות הללו?
רק ל"עבדים" יש אישור להיות ערים בשעות אלו.:)
אתם יודעים על מה אני חושב .. ???
חכו שבועיים ..
בטח תראו HK900 אצל הסיני .. ב- 79.90$ (כן כן , לא כולל מנוע)
:D :D :D
גיל
nadavbarak
אורי וסער,
מה זה השעות הללו?
כל אחד והעבודה שלו...והמבין יבין...;)
מדהים.
CY אלוף - כל מה שהוא נוגע בו נהייה הצלחה מסחררת. אני מהמר שהכלי הזה יהיה יוצא מן הכלל ולא פחות !
אולי אני עוד בחיתולים,אבל נראה לי שאני מתחיל להרגיש מה זה התאהבות במסוק:D
מדהים...
חכו למחיר ואז תחליטו עד כמה אתם מאוהבים..
אני מאוהב עד היום בפרארי....:D
שמוליק
מה זה משנה שיש עוד מספר מסוקים טובים בעולם שטובים בכל העולם בארץ בכל מקרה כולם רצים לטירקס.
אליקופטר
שאני אבין, אתה רומז לכך שבארץ כולם פועלים בשיטת העדר?????? מה לעשות...אתה צודק :D
נראה מסוק מרשים, אהבתי איך שהסוללה הקדמית נראית כאילו תלויה חצי באויר, אבל רק בכאילו.
אין ספק שהמסוק מרשים מאוד אבל שוב ...
אהבתי אני חייב לציין, מסוק מחר..ן לחלוטין...
אבל יש לי הרגשה חזקה מאד שאני נשאר עם רקסי 500 שלי.... יפיוף...
חברים איכות!!!עוד מוצר מבית היוצר של CY תנו כבוד...
אני בטוח שהוא יהיה יותר יקר מרקסי 700 אך גם קצת יותר איכותי. ;)
יש המון כבוד!!!
וגם סבירות גבוהה שזה המסוק הבא שלי.... ;)
ליאור חברי היקר.
לא הבנתי הוא מיוצר בגירסת המקור כניטרו או חשמל???
ובהמשך לדבריו של "דמבו" באמת צריך להשוות אותו לוויב 90.הוא גם מזכיר אותו קצת אם אני לא טועה...השאלה הגדולה מתי יצא לשוק ?אני טס שבוע הבא ל3DMASTERS וחשבתי לפנק את עצמי במתנה קטנה גדולה .אני מקווה שאני לא אדחה את המתנה לתחרות בשנה הבאה שיצא RAVE 90...
saarordan
ליאור חברי היקר.
אתה טס להתחרות?
lior_bar_ami
לפי מבט בסוללה עושה רושם שדווקא מדובר בשתי סוללות חמישה תאים.
הסיבה שאני מציין את העובדה חסרת המשמעות הזו היא בכדי לשאול שאלה :
מהם היתרונות והחסרונות של שינוי מתח המוצא למנוע ?
כן אני מלווה את נדב ואלון ברק כמו בכל שנה.השנה מצטרף אלינו גם חבר יקר בשם גיא רוגלית שבא לתמוך ולעודד את אלון בדרך לפיסגה.
