תגובה להודעה: SOLID G ON 600NSP
1. gain נמוך מידי.
2. קושי בהנעת מערכת זנב.
3. לא מומלץ להדק אף פעם חזק מידי את הסרט על הג'יירו.
4. מומלץ 2 מדבקות
נתקלתי בדיוק באותה בעיה בברזיל עם 600 ניטרו סופר פרו ופתרתי אותה כך :
1.סטאפ חוזר - יש כמה NOTES לגבי הסטאפ שחייב (!!) לעשות אותם כדי שהמסוק יהיה מוכן לטיסה מהשולחן כבר.
ב-600 שלי הרכבתי ג'יירו בדיוק כזה ומהרגע שיצאתי מהבית לא נגעתי בשום תפריט בשלט, אפילו מהירות הזנב היה בדיוק כמו שאני אוהב בלימות המשכיות זנב מושלמת עם 60 אחוזים של גיין לכיוון התחלתי.
2.הדבקה של הג'יירו ב-2 מדבקות מחייבת כולל סקוץ' אחד שישמור אותו במקומו.
חזק מידי זה לא טוב - זה רק מפריע לסנסור לעבוד.
3.מקום לא מתאים לג'יירו - אם תוכל לעלות תמונה איפה הג'יירו ממוקם זה יעזור מאוד.
אם תצטרך עזרה בסטאפ (הכיוון הראשוני של הג'יירו הוא קצת יותר מורכב וצריך לשים לב לכמה דברים, כמו שרשמתי למעלה) בבקשה אל תתבייש, רק תגיד לי ואשמח לעזור.
מקווה שתיפתר הבעיה בהקדם !
דניאל
אתה רואה מה זה...לא מספיק שחזרתי בעוד שבוע אני על המטוס שוב :)
התעסקת עם הג'יירו קצת ? אם כן תעדכן... :)
סעיפים 2-4 - אבצע ואחזור אליכם.
תודה לעוזרים..
על ה700 שלי הדבקתי את הסנסור עם דו"צ אחד, אתם אומרים שעדיף 2?
אם כן, לשים ביניהם משהו?
איתי,
דבק דו"צ אחד שמודבק תחת הג'יירו שומר אותו חזק מידי, ואין לו אפשות לנוע מ"מ אחד ספור.
לג'יירו צריך שתיהיה לו תזוזה קלה מהסיבה שבמסוקי ניטרו יש את הויברציות שיוצאות מהמנוע וזה משפיע על כל המסוק.
לדוגמא, במיני ג'י לפי ההוראות צריך לשים במסוקים חמשליים דו"צ אחד (כמובן שאפשר יותר, אבל אחד זה מספיק) ולמסוקי ניטרו שני דו"צים ואת פיסת האלומיניום.
בסוליד ג'י אם זכרוני אינו מטעה אותי אין את זה ולמיטב ידעתי אין צורך בשימוש של הפיסת אלומיניום.
בנוסף עד היום כל הג'יירוים האלו (סוליד ג'י) שלי מודבקים עם שתי מדבקות דו"צ.
בקיצור - עדיף שתי מדבקות של דו"צ ובמידה והוראות היצרן מוסיפה ואומרת על פיסת האלומיניום, היא צריכה לצרף פיסה כזו באריזה עצמה.
יש מבין ? :) אם תצטרך עזרה או משהו בסגנון...אל תהסס.
קצב היקר ... :)
מה שלומך ?
טוב לראות שאתה כאן מידיי פעם.
תיהיה בברנר בסופ"ש ?
אשמח לקפוץ ..
מתגעג .. .. .. :D
גיל
גיל היקר :)
אין ספק שאנחנו מתגעגעים גם כן !
אני אהיה בברנר בסופ"ש כדי להתאמן ולעשות חזרות גנרליות ל-3DM שוב ושוב.
תקפוץ עם ה-600 ! נשמח לראות אותך(אתכם) שוב :)
מנגנון זנב היה סגור חזק מידי ולא זז בחופשיות לאחר התיקון ..............
סוכר ...........ג'ירו מצויין............!!!!
motti-74
תתחדש מוטי.
אני שמח שהכל הסתדר לך איתו, זה ללא ספק יהיה הג'ירו הבא שלי...
לא ה Solid אלה ה Mini.
אורי
