המלצה למסוק חשמלי למתחילים
שלום לכולם,
אני מעוניין לבצע הזמנה מחו"ל למסוק חשמלי בקרוב,
הייתי מטיס טיסנים לפני יותר מ3 שנים (הצבא קצת הרס את זה ), ובא לי לחזור לתחביב עם איזה מסוק מיקרו נחמד, לבינתיים
העניין שאף פעם לא הטסתי מסוקים,
אני מחפש המלצה למסוק יציב ויחסית עמיד לריסוקים - ולא מהצעצועים שהם 3 ערוצים.. אבל גם לא משהו יקר מידי (סביבות ה 1000 ש"ח RTF)
התלהבתי מהמסוקי סופר מיקרו האיכותיים יותר כמו הBLADE MCX, מה דעתכם עליו?
חשבתי גם על ה LAMA V4 למרות שהוא נראה לי די מצועצע מידי.
איזה עוד המלצות יש לכם? חשוב שיהיה כולל הכל RTF.
אשמח גם להמלצה לאתר להזמין דרכו.
תודה רבה לעוזרים!
תגובה להודעה: המלצה למסוק חשמלי למתחילים
הפעם אני אצטרף לשרשור שלך ;)
גם אני בדיוק באותו המצב, מחפש להתחיל עם מסוקים חשמליים.
קראתי את המאמרים שפורסמו, אך אני רוצה לשאול - מנסיונכם,
איזה מסוק הכי משתלם למתחיל מוחלט?
האם זה נכון שעדיף לקנות קיט ולהרכיב אותו לבד לאט לאט בכדי ללמוד על המסוק, או שסביר להניח שזה פשוט יסבך לי את הידיים והרגליים?
האם כדאי לקפוץ על ההצעה המפתה שכאן או שעדיף לחכות?
ובנוגע לשלט, האם שלט 6 ערוצים פשוט (סדר גודל של 400 ש"ח) יתאים ל TREX 250?
בתודה מראש,
אופיר.
ישנם כבר מספר שירשורים בנושא הנ"ל. אנסה לסכמם:
- המיקרו הקואקסיאלים קלים להטסה ומאד מהנים (אישית כך אני חושב), בעיקר הBlade MCX. החסרון הגדול שלהם הוא ההגבלה של הטסה במקומות סגורים בלבד ולא ממש נותנים הרגשה אמיתית של טיסה.
הם טובים לשלב הראשוני של בחינה האם התחביב מעניין או לא - TREX 250 ודומיו קטנים מדי למתחילים, מאד תתקשה להטיסם וללמוד שליטה מהם ,התיסכול יהרוס לך את התחביב.
ככלל גדול יותר הוא טוב יותר... - רוב האנשים הולכים על האמצע, גודל 450 שהוא, כנראה, השילוב האולטימטיבי בין מחיר לתמורה.
שחורי,
בתקציב של 1000 ש"ח אכן רק הBlade MCX יכנס לקטגוריה המומלצים.
קח בחשבון שאם תחליט להיכנס עמוק יותר לתחביב תאלץ להתחיל מ-0 ,גם בלימוד ההטסה וגם בקנית החלקים.
בכדי להיכנס לתחביב בצורה רצינית המינימום הנדרש הוא 2000 שקלים לפחות.
הבנתי...מה דעתך על ה COPTERX הזה?
אפשר להטיס בחוץ?
נותן הרגשה "אמיתית"?
תודה רבה לעונים (: - בכיף Ashaman, בסוף נקנה אותו מסוק (:
בבקשה עוד המלצה אחת רק,
איך ה BLADE CX2 (האדום), גם הוא קל להטסה כמו הMCX הקטן יותר?
פשוט הוא נראה קצת יותר מרשים, ויותר גדול...
ההתלבטות העקרית שלי זה בינו לבין ה MCX
אשמח גם להמלצה לאתר להזמין דרכו מחו"ל!
תודה רבה, אחלה פורום יש לכם פה
Ashaman
COPTERX הזה?
אפשר להטיס בחוץ?
הקופטר X הוא מסוק 450 ולכן יכול לטוס בחוץ אבל עדיף בלייד 400 בגלל השלט והאל"ק שיש בבלייד
blackmambax
עדיף שתקנה AXE CX MICRO כי הוא יכול לטוס גם מחוץ לבית
Ashaman
COPTERX הזה?
אפשר להטיס בחוץ?
בחרת באפשרות שגם אני מטיס כרגע. מסוק מעולה ועם אלקטרוניקה מתאימה נותן הנאה צרופה במינימום הוצאות וגמישות בבחירת הSetup.
מה התקציב שלך ?
קח בחשבון שתזדקק ללא מעט כסף בשלב הלימוד לתיקונים.ריסוקים הם כורח המציאות, בטח בהתחלה.
היתרון של הBlade 400 הוא גם החסרון שלו.
מצד אחד חבילה שלמה זה נהדר כי לא צריך לחקור את השטח בשלב שבו יש כ"כ הרבה חורים בידע.
מצד שני לא ניתן להתאים את המסוק לרצונות, לשאיפות ובעיקר לתקציב.
blackmambax
לא יצא לי לפגוש בBlade CX2, כך שלא אוכל לתת חוות דעת.
רק יכול להעיד שהBlade MCX הוא צעצוע מדהים.
למען האמת אין לי תקציב, יש לי משהו כמו 2500 ש"ח שרציתי לחסוך ליציאה לחו"ל - אבל אני כל כך רוצה את הדבר הזה...
אני מתכוון לבלות שעות על גבי שעות בסימולטור לפני שבכלל אגע בדבר האמיתי, אז אני מקווה לצמצם עלויות תיקונים וריסוקים ככל האפשר. לאט לאט ובבטחה...
כרגע יש לי 3 אפשרויות לבחירת מסוק, כולן RTF
Axe CP - בטיסן נתניה, 1,450 ש"ח.
CopterX 450seV2,ב 2,150 ש"ח. בחנות copterx.co.il
CopterX 450me ב 1,750 ש"ח. בחנות copterx.co.il
מה דעתכם? מה מהם הוא הבחירה הטובה ביותר עבור מתחיל מוחלט? האם יש מסוק אחר/חנות אחרת שעדיפים?
יש לך הרבה הרבה יותר משלשת האפשרויות הנ"ל
אבל מבין שלשת האפשרויות שציינת יש שני מסוקים אמיתיים ואחד צעצוע מיותר (Axe CP)
ההבדל ביניהם הוא בין רכישה סבירה ונבונה לבין זריקת כסף לפח
אם תרצה לדעת על עוד אפשרויות אתה מוזמן להתקשר אלי, אפילו עכשיו
בפורום כבר הכל נאמר....
blackmambax
אני הטסתי את הMCX וגם את הCX2 ושניהם באמת מדהימים ביציבותם
(שניהם מאותה החברה (EFLITE)) .
הCX2 הוא עוד יותר יציב מהMCX ויותר קל לזהות את מצבו באוויר, ניתן להטיס אותו גם בחוץ בלי רוח וגם ברוח חלשה!
בקיצור הוא מומלץ יותר מהMCX אבל אם יש לך בעיה של תקציב לך על הMCX!!!
ממליץ לך לבדוק על מסוקים של HIROBO XRB AND QUARK מומלצים ביותר
:confused:כפי שכבר נאמר כל אחד לפי עומק כיסו,כשרונו, זמנו הפנוי וכו'.
מה שמתאים לאחד לא מתאים לשני. מה שמוצלח לאחד יהיה כשלון לשני.
אם אתה הולך על coaxial קנה את ה mCX או Walkera Lama V2 או ל Nine eagles יש העתק של ה mCX המסוקים קטנים וקלים כ 30 גרם ולכן עמידים לנחיתות לא מבוקרות.
אם אתה הולך על מסוק רוטור-זנב לך על ה Walkera 4#3B מתאים להטסה בבית ב 150 דולר. שלא כמו ה Coaxials זהו מסוק 4 ערוצים שיאפשר לימוד רחוף שהוא הבסיס ללמוד הטיסה.עם עוד 50 דולר חלקי חלוף אתה ב 800 דולר יכול להנות זמן רב. יתרונו הגדול נתן להטיס בכל מזג אוויר ובכל שעה משעות היום.אני מכניס בין 3-4 טיסות ליום בממוצע. טוענים שאם אתה שולט במסוק זה תוכל להטיס כל מסוק.עוד יתרונות:
- כדי לשלוט בו תזדקק ליותר זמן מאשר ה Coaxial ועד אז סביר להניח שתהיה יותר בשל להחליט איזה הליקופטר תרצה שתהיה גדול.
- אם תחליט שההובי זה לא מה שחשבת הנזק הוא לא גדול.
- תסתכל גם בפורום "קונים-מוכרים" יש שם לפעמים מציאות.:):)
zvok
התכוונתי כמובן 800 ש"ח
קראתם את המאמרים הנעוצים בראש הפורום ? ביצעתם חיפוש בפורום ?
המלצות למסוקים למתחילים נשאלו ונענו עשרות פעמים (כולל מאמרים בנושא). שווה לחפש, תמצאו שם זהב...
עודד מזור
את המאמרים קראתי, השאלות ששאלתי כאן הן על בסיס קריאת המאמרים והרצון לוודא ב 100% שאני לא עושה טעות, כיוון שזו השקעה מאוד כבדה עבורי.
למען האמת החיפוש הוא הדבר הראשון שניסיתי, אבל משום מה הוא לא עובד - אפילו הצירוף "מתחיל" לא מוביל לתוצאות...
sundowner
שניהם קלים להטסה באותה מידה?
הCX2 לא יהיה די קשה להטסה בתוך הביתה למתחילים?
תודה רבה
blackmambax
תודה רבה
בהתחלה מומלץ להטיס בחוץ כמובן שעדיף בשעות שאין רוח ואחרי שמתאמנים הרבה ושולטים בו בצורה טובה ובטוחה אפשר להתחיל לשחק איתו בבית:)
קח את ה mCX מבחינת עקרון ההטסה זה זהה לCX2
יותר זול יותר נחמד לא נשבר.
עשיתי מאות טיסות כל מה שהחלפתי זה ציר מרכזי וקניתי שתי סוללות סך הכל 25 דולר:):)
