המלצה למתחילים שקונים מערכת חדשה
בתור אחד שלא בדיוק היה בתחום של החשמליים הסתפקתי המון שנים במערכת פרימיטיבית של 4 ערוצים שאיתה הטסתי דאונים בסיסיים וטיסני מנוע דלק.
ברגע שנכנסים לתחום של החשמליים האמצעים והאביזרים כל כך זולים כך שמהר מאוד כל אחד יכול למצוא את עצמו רוצה מסוק HK450 וכאן מתחיל ה catch...
מערכות פשוטות שנמכרות בארץ, אפילו של 6 ערוצים לא תמיד יודעות לטפל בכנפיים מעופפות ובמסוקים. ומי שרוצה להתקדם ולהתפתח במגוון האפשרי בתחום החשמליים צריך לדעתי לרכוש מראש מערכת שיודעת להתמודד עם כנפיים מעופפות ומסוקים.
יש מספיק מערכות יד שנייה שמוצעות למכירה ויש להן את היכולת הזו, אפילו מערכות זולות.
אני אישית קניתי שלט Futaba 6AX שאינה יודעת לטפל במסוקים למרות שעל הקופסא המקורית כתוב שכן. אני מאוד מרוצה מהשלט אבל החדר שלי נראה כמו חנות שלטים מרוב שלטים. להטסת מסוק נאלצתי לרכוש שלט אחר.
להפטר מהשלטים הפשוטים ניתן רק כמתנה או למישהו שלא מבין שהוא מהר מאוד יצטרך משהו משוכלל יותר.
רצוי להתייעץ עם מישהו שבקיא בתחום לפני שקונים מערכת רדיו.
איתי
תגובה להודעה: המלצה למתחילים שקונים מערכת חדשה
איתי עכשיו הוצע לי DX7 ומקלט: RD6100... ב1400... אבל אין לי מספיק כסף אז אני מנסה להוריד אותו במחיר.
איך זה? זה יתאים לי לכל דבר שאני אשים לו?
אם אתה מדבר על המערכת הזאת
http://2.4gigahertz.com/systems/futk6900.html
כתוב שזה מתאים לסוקים
Helicopter-Specific Programming Functions:
5-Point Normal and Idle Up Throttle/Pitch Curves.
Throttle Hold – for autorotation.
Revo (Revolution Mixing) – mixes rudder and pitch together.
Gyro Mixing – two gyro gain settings can be programmed and selected during flight.
Swash to Throttle Mixing – corrects slowing of the engine's speed caused by the swashplate.
Swashplate Types – choose from 1S (independent aileron, pitch and elevator servos linked to the swashplate), 3S (120° CCPM), or 3E (90° CCPM).
Swash AFR – Adjustable Function Rate, for use with 1S, 3S or 3E swash types
לא לא המערכת הזאת זה בכלל לא אותה חברה...
הנה קישור:
http://www.spektrumrc.com/Products/D...ProdID=SPM2710
יש לו את ה6AX ולא 6EX הA מאוד מאוד ישן והE די חדש בן 3 נראה לי
Shay
עכשיו הבנתי
תודה,
כנראה שזאת מערכת מלפני שהמציאו את ה eccpm
צריך לשנות את נושא הדיון ל
המלצה למתחילים שקונים מערכת ישנה מאוד
אני עד לא מזמן השתמשתי במערכת 8 ערוצים של פוטאבה מערכת אמינה מאוד בעלת פונקציות רבות קצת קשה לתפעול...
עכשיו עברתי ל פוטבה 7C 2.4 ואני מרוצה ומשתמש בה למסוקים והטיסנים היקרים יותר.
לטיסנים הזולים אני שם מקלטי קורונה עם ה 8 ערוצים... הוא מסוגל לתפעל הכל! טיסנים כנפיים מעופפות ומסוקים!. אחלה שלט. קניתי אותו במחיר זנות עם מקלט 8 ערוצים פוטבה ב 450 ש"ח.
zahi101
איתי עכשיו הוצע לי DX7 ומקלט: RD6100... ב1400... אני מנסה להוריד אותו ל1200...
תלוי מה תשים לו
כל עוד תסתפק במסוקים, טיסנים וכו', זה יספיק
רק אל תשים לו כאפה....;)
אחלה שלט ואחלה מחיר
תתחדש
*** עודד דיברתי איתך בטלפון אני בונה את הטיסן שאתה עיצבת ***. יש לי מחסור בכסף אם אני קונה את השלט הזה. אבל זה טוב לטווח הארוך. אז כנראה ייקח לי זמן עד שאני אקנה את שאר החלקים.. כדי לחסוך כסף. תשמעו אין לי עוד טיסן פועל אבל אני רוצה לקנות א המשדר והמקלט לפני הטיסן כי קשה למצוא DX7 יד שנייה במחיר כזה. איך אני יכול לבדוק את זה שזה עובד??
נאור
עכשיו הבנתי
תודה,
נאור,
נראה לי שאינך ממש מבין בשלטים ובספציפיקציות שלהם.
שלט פוטבה 6EX היה נמכר בארץ עד לא מזמן בגירסת A שאינה תומכת במסוקים בעוד שאותו שלט בגירסת P כן תומך במסוקים. זהו שלט 72 מה"צ. על הקופסא שהיא לכל הגירסאות מן הסתם כתוב שחור על גבי לבן בגדול ובאנגלית "לטיסנים ומסוקים". אם הייתי בארה"ב הייתי מקבל מהם שלט חדש בשל ההטעייה.
כנ"ל שלט ספקטרום DX6I שהינו שלט חדש 2.4 אך אינו תומך בכנפיים מעופפות.
כמו כן יש המלצות בפורומים למתחילים לרכוש מערכות מוכנות של טיסנים עם שלטים בסיסיים שמהר מאוד מסתבר כי אינם עונים לכל הדרישות הבסיסיות. ccpm ומיקסים לכנפיים וזנב V הם דברים בסיסיים היום שכדאי לכל מתחיל שיהיו בשלט שלו. כי שלט בסיסי אין למי למכור אלא רק לאכסן בבוידם.
איתי
תיקון טעות:
השלט שלי הוא FUTABA 6EX ולא AX. ה A הוא בעצם האות השלישית 6EXA שנמכר עד לא מזמן בארץ ואינו מתאים למסוקים לעומת ה 6EXP שהוא כולל סטאפ מתאים למסוקים וכנראה שלא הגיע בכלל לארץ. שני הדגמים נמכרים באותה קופסא שכתוב עליה "לטיסנים ומסוקים" וזו בעצם הטעייה. כפי שאמרתי אם היינו בארה"ב היו מכסחים את החברה הזו על הטעייה. אני שלחתי למרכז החברה פקס בעניין והם לא ענו.
מעניין האם יש למישהו בארץ את הדגם 6EXP בתדר 72.
איתי
איתי שלום
אתה באמת חושב שכל ילד שרוצה להתחיל בתחביב צריך להוציא מאות רבות של שקלים על משהו שלא בטוח שהוא יתמיד בו?
ברוב המקרים שלטי 4 ערוצים פשוטים (שאפשר למצוא משומשים או סינים חדשים ב 200 שקלים) מספיקים להטיס את הטיסן הראשון, השני וגם השלישי...
עמיחי
איתי שלום
א. ממש לא נורא אם ילד כזה יקנה או יקבל משהו בסיסי אבל רצוי שהוא יידע מה הוא קונה. ואם החלום שלו הליקופטר אז הוא צריך משהו מתאים.
ב. הסינים החדשים 2.4 ב $30 מתאימים למסוקים אבל יש את האפשרות שייתפשו בשער הכניסה לארץ על ידי משרד התקשורת.
ג. יש מספיק מבוגרים שנכנסים/חוזרים לתחביב וכדאי שיידעו מה יש להם ביד.
ד. כבר אמרתי קודם שיש בשוק מספיק משומשים ועדיף למי שמתכונן להתעסק בתחביב בצורה קצת יותר רצינית או הילד שכבר נמאס לו מהשלט ההוא שאמרת ורוצה "שלב שני" שיידעו מה לדרוש מהמכשיר שהם מתכוונים לרכוש ולא יקנו סתם דגם ששמעו מחבר שהוא בסדר.
ה. "השלט החדש" הוא לאו דווקא השלט הראשון בחיים.
ו. הפואנטה בשרשור הזה היא שפשוט תדע מה יש לך ביד ורצוי לפני שאתה קונה כדי שלא תתאכזב ותקים לעצמך חנות שלטים משומשים.
איתי
zahi101
תחבר אליו סוללה ,סרוו ומנוע ותעשה בדיקת טווח
וחוץ מזה תסתכל איך הוא נראה חיצונית, איך הוא מרגיש לך ביד, שריטות, סימני נפילה וכו'
ואם אתה רוצה, אתה יכול לבוא יחד עם המוכר אלי ואני אסתכל עליו
בכל מקרה לקנות DX7 יעשה לך את החיים עם טיסנים הרבה יותר טובים
יש את הפתגם (הלא כל כך ידוע - כי אני המצאתי אותו :) ) "יש לא מעט דברים שאתה יודע אם הם בדיוק מה רצית רק חצי שנה אחרי שקנית אותם !"
יש מצב שעוזרים לי לחפש שלט טוב מעל 6 ערוצים עם מקלט סוללה והכל מתחת ל1200 שקל??
zahi101
תקנה RD8000 חדש
עולה 1350 בלי מקלט. אתמול הציעו לי DX7 עם הכל ומקלט ב1300(הוא לא הסכים לרדת עד 1200.)
zahi101
תקנה
לא תמצא את זה עוד פעם, וזה שלט נפלא
וואי עודד ברצינות עכשיו דיברתי עם אחד מהפורום בשם סהר והוא מוכר לי את הdx7 וar7000 ב1000!!!!
לינק:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=9693
זה בטוח שווה אם המצב טוב.
זה בטוח יתאים לי לסוללה של הסרוואי הבקר והמנוע(0קיצר כל החלקים) של הקאפה סטאר?
תיקח בחשבון שהמקלט הנ"ל משובח ביותר, טווח מלא, אבל גדול פיזית
אם אתה מסתדר עם הגודל שלו, זה מחיר מצויין
המקלט לבד יעלה לך 100$ לפני משלוח
הוא לא יתאים לסופר קאפה שלך? ראיתי שהוא בא בשתי חלקים(המקלט.) למה שתיהם משמשים?
אני מוכר את ה-STYLUS שלי ב-800 ש"ח כולל שני מקלטים.
8 ערוצים, מתאים לטיסני מנוע, דאונים ומסוקים.
שלט נפלא, עד היום היו לי שניים כאלו (אחד מ-1999 עד 2004 והשני מ-2004 ועד היום).
בקרוב יצא מודול 2.4 לשלט הזה.
http://www.airtronics.net/airtronics_Stylus.asp
*** לא תודה אני משיג DX7 עם 6200 ב1000. כולל הכל... הבאסה שהוא נמצא בשימוש כבר שנה:( דרך אגב בסוף המקלט ביחד עם הdx7 הוא 6200. איך הוא?
