תגובה להודעה: שאלה בנושא כיוון מנוע
תבדוק סרוו מנוע ומסביב (ראש סרוו, פושוורד, לינק).
בהצלחה!
ייתכן שאתה עני מיד. בכדי לצמצם אפשרויות של נזק למנוע ואבחון תקלה, כחוק אצבע: פתח סיכת סרק\ביניים ב 8\1סיבוב. פתח סיכת סל"ד גבוה ב 4\1 סבוב ובדוק שוב.
דבר נוסף, בדוק את מעבר הדיחוס מהאגזוז למיכל הדלק לחופשים\מעבר אוויר וכפלים כתוצאה מזרימת אוויר.
בהצלחה.
מנוע 90 על sundowner??? לי יש sundowner עם מנוע 55
יש לי דלק 5 אחוז
השאלה העיקרית כאן מה יכול להשתבש ברגע עליה לאויר ... הרי שעל הקרקע הכל מתפקד סבבה..
איך שהכל נראה גרגע זה יכול לבוא רק ממעבר הדלק מהמיכל למנוע
אבל אין לי מושג מה לבדוק שם הכל נראה תקין אטום , משקולת חופשית במיכל,
אני משתמש רק ב-2 יציאות דלק ולחץ לאגזוז....
תודה לכל מי שניסה לעזור
הטיסן כוון במנחת ללא הצלחה שוב הכל היה בסדר על הקרקע...
עלה לאויר קיבל קאט וקיבל את האדמה על הדרך...
המנוע נשלח ליבואן ...
אם למישהו יש המלצה למנוע אמין בנפחים דומים אני אשמח
בינתיים.... Os 91 ממש אבל ממש לא...
יש לנו ליטל טוני בחבורה עם אותו מנוע נקנו חדשים יחד
בדיוק אותה תופעה... הליטל טוני מקורקע עד להודעה חדשה
אגב לשניהם יש אגזוזי פיטס...
אניגמה שלום
אל תחיפז להחליף מנוע סתם כי לא הצלחת לכוון אותו.
תקן את הטיסן, צור קשר ואעזור לך לכוון ולמצוא את התקלה במנוע.
חבל על הכסף לא?
הכי קל זה להאשים את המנוע....
היי עמית
דבר ראשון הרבה תודה על הכוונה הטובה :)
הבאתי את הטיסן אתמול למנחת של החנות
כיוונו לי אותו ( לא אני ) חברה מאוד מקצועיים שמהם קניתי
המסקנה שלהם הייתה שמשהו דפוק במנוע אז הם שלחו אותו חזרה ליבואן
שוב הבעיה התחוללה רק באויר על הקרקע הכל היה תקין...
חשבתי לעצמי אולי המנוע חזק מידי לטיסן ולכן לא היתה לו התנגדות באויר
היות והטיסן קל יחסית המנוע בעצם הגיע לסלד גבוהה מידי כי הוא סחב רק את עצמו
על הקרקע אנחנו מחזיקים את הטיסן וישנה התנגדות יחסית למנוע ....
שטויות נראה מה יהיה עם המנוע הבא :-)
