תגובה להודעה: בעייה בוידאו
Guyazulay@
בניתי מזוודה חדשה שכולל הלחמות לכל צמת הוידאו כדי למנוע מלא חיבורי RCA..
הכל מתפקד מצוין.. אבל עדין נתקלתי בבעיה קטנה שטיפה מעצבנת...
שאני עושה בדיקה על הקרקע הכל בסדר.. אבל במהלך טיסה יש לי כל מיני קפיצות בוידאו על המסך..
לא הפרעות אלה ממש קפיצות.. דבר כזה בדרך כלל יכול לנבוע מכבל לא תקין שמגיע מהמקלט או הלחמה לא תקינה וכוי.. אבל קורה משהו מאד מוזר!, תוך כדי טיסה אני מקליט את הוידאו והוידאו בהקלטה יוצא חלק.. זאת אומרת שאם היית בעיה בכבל או משהו הייתי רואה את הקפיצות גם בהקלטה..
יש לציין שהוידאו של המשקפיים והמסך מחוברים ביחד בהלחמה ...
מה יכולה להיות הסיבה לכך שהוידאו קופץ במסך ובמשקפיים ובהקלטה אני רואה את זה חלק?
*יש לציין שבדקתי את החיבור מפיצול של ההקלטה והמשקפיים והמסך וניסיתי לראות אם אני נוגע ויש קפיצות ואין..
יכול להיות שהמסך שלך עובד בשיטה שאם הוא לא מקבל סיגנל נקי הוא עובר למסך כחול ?
לא זה לא כמו שקורה במסך מחשב..
אגב ציינתי שזה קורה גם במשקפיים וגם במסך..
הקפיצות הם של התמונה עצמה ..
תכוון את הבהירות במשקפיים ליותר נמוכה !
נניח גם המסך וגם המשקפיים מכוונים ליותר בהירות זה יכול להשפיע על קפיצות בתמונה?
לזה אתה מתכוון? או שלא הבנתי אותך..
איך המצלמה מחוברת ביחס למשקפים והמסך (ע"י מפצל רגיל RCA ) ?
יכול להיות שהמצלמה מורידה מאות הכניסה או מכניסה הפרעות ואז שאות נחלש אתה מקבל קפיצות במסך ובמשקפיים .
עם אתה מטיס ללא מצלמה , האם אתה מקבל קפיצות אז היתי ממליץ לך להכניס מגבר ליציאה של הוידאו.
היה לי בעבר מגבר הורדתי אותו באמת עכשיו אני מטיס ללא מגבר עד שאני יחבר את הדייברסיטי הבנתי שיש בו גם מגבר נכון ? ואם אין מגבר אז הוידאו יהיה חלש זה משפיע בקפיצות?
Guyazulay@
לפי מה שאני זוכר בדירווסטי אין מגבר וידאו. בכל מקרה אם אתה משתמש גם עם מסך גם משקפים וגם מקליט אתה חייב מגבר!
מחר אני יחבר את המגבר וינסה..
השאלה אם בלי מגבר הוידאו אמור להיות חלש לא? הוא שהקפיצות זה ככה צריך להיות..?
