מחפש מנוע inrunner
1900-2200 KV
לזרם של 10-20 אמפר
מדחף 6x4
במשקל 75-90 גרם
קוטר חיצוני של המנוע 28 מ"מ
לא סיני! Mega, Medusa, Align וכו'
רוצים למסור אחד כזה? למכור? להחליף? קישור לאתר טוב?
בברכה
מנועיציק
מחפש מנוע inrunner
1900-2200 KV
לזרם של 10-20 אמפר
מדחף 6x4
במשקל 75-90 גרם
בברכה
מנועיציק
נשמע כמו MEGA 16/15/4
http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=3191
איציק , align מייצרים בסין , פעם נכנסתי לאתר שלהם וראיתי גם שואבי אבק וצעצועים...
ומתי נוכל להשוות מנועים על פי ביצועים ולא לפי ארץ מוצא ...
הרי שנינו יודעים שבסין מייצרים גם את המוצרים המובילים והטובים בעולם ולא רק את "הזולים".
עופר
למיטב ידיעתי mega ו neu מיוצרים בארה"ב.
אין לי בעיה עם מוצרים סיניים ואני רוב הפעמים משתמש בהם, אבל neu למשל, זה ליגה אחרת.
פוטון , מנועי מגה מיוצרים ברפובליקה הצכית , אתה יכול לקנות אותם בחברת הבת ב us אבל במקרה של תיקון תתבקש לשלוח אותו ישירות לרפובליקה...ולא שזה פוגע באיכות הביצועים...יש לי כבר 4 שנים מנוע של מגה על הסלינגר והוא פועל כמו ביומו הראשון.
http://www.megamotor.cz/new/script/m...51dc&ref=intro
עופר
על ה mega שלי רשום made in usa
בכל מקרה, ההשוואה היא לא רק באמינות לאורך זמן, אלא גם בנצילות.
אמינות לאורך זמן
נצילות
איכות המרכיבים
התאמת הרכיבים אחד לשני(טולרנסים וכדומה)
יכולות מודולריות (הרכבת המנוע הפוך והרכבות נוספות בהתאמה לתושבות שונות)
חבל שאין מדריך רציני ומעודכן המכיל את כל המנועים.
מנוע שהוא לא בדיוק inrunner הקוטר הוא 24 מ"מ ומשקל 58 גרם , אם הוא מתאים לך מבחינה פיזית אז זה מנוע מעולהHP-P1919-04 :
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4803
כן זה היה לי בראש, שמח לראות את המלצה.
עופר, סיני, הכוונה לסיני גזעי ;) "כולם מייצרים..." זה כמו להגיד - כולם עושים פיפי בבריכה ... אבל לא מהמקפצה... אפשר לייצר בסין אבל כדי שזה יצליח ויהיה איכותי צריך להטמיע את תהליכי מפעל האם, יש כאלה, אבל המחיר הוא לא סיזל לגמרי.
אני שמח שבשרשור האחרון אתה מפרגן לתוצרת איכותית כי לי זה עושה את כל ההבדל. אגב Align (לפחות על שלי) כתוב שיוצר בטאיוון. ואתה מרגיש את האייכות ביד. לפי שחר הם גם יודעים ללפף קטן כמו שאף אחד אחר לא יכול ואין תחרות על המנועים שלהם באזור ה 2200 KV.
סיניציק
ועוד משהוא איציק ,
תמיד חפשתי מנועים בעלי התאור שכתבת, התאור הזה נופל 1:1 לתאור של מנוע "תחליפי ל 400" רק בעל נצילות והספק גבוהים בהרבה...
אותו המנוע רק ב"פחית 400" היה נותן עם אותו הפרופ על הסלינגר שלי כ 50 אחוז נצילות שזה אומר 4.5 אמפר לפרופ...
התחליף ששמתי על הסלינגר הוא מגה 161504 שנותן כ 80-85 אחוז נצילות וזאת אומרת כ 14-15 אמפר לפרופ ועוד במתח של שלושה תאים .
רוצה לומר אותו : אותו פרופיל , אותו משקל , פי 3 ההספק .
ואני בן אדם עדין,רגוע ושליו ש 170 וואט מספיקים לו .
אתה תמיד יכול לבחור 161503 שיש לו kv של 3000 2700 אם אני לא טועה ...
עופר
ה-hp-p1919-04 הוא 2165KV והוא בעל נתונים הרבה יותר טובים מה-MEGA 16/15/4 בחצי מישקל ובשליש מחיר (כולל משלוח)
תיראה בדפי הנתונים שלו בטבלה האחרונה בעמוד -בעמודה השמאלית את הנתונים שלו:
http://media.hyperion.hk//dn/motor/p19/p19all.htm
הוא עומד ב40A ריגעי.
ה-hyperion נחשבים היום למנועים הטובים בשוק כמעט כמו ה-neu המחירים שלהם אטרקטיביים והשירות של היפני.
אם מדברים על היפריון אז במסגרת חיפושי אחרי "תואמי 400" מצאתי את זה :
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4185
והוא מותקן אצלי על ה פאן-גט וגם עוד אחד על ה F-16 עם ביוצועים דומים מאד למגה רק קצת קל יותר.
אני מרוצה ממנו מאד.
אולי אני מפספס משהו?
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4806
לא עצבני אבל במחשבה שניה אני מטיס איתו עם פרופ של 5.5x4 או 5x4 ולכן כנראה שאני מגיע למקסימום הזרם.
עם הפרופ שאתה רוצה להטיס יתכן ותעבור את הזרם המקסימאלי ,לכן אולי זה לא כל כך מתאים לך או שפשוט תרד קצת במידת הפרופ.
ויש לי עוד שאלה , עד מתי אני אחזיק במעמד של חבר קהילה חדש ?
מה, אין פרוטקציות לכאלו שכתבו למעלה מ 700 פוסטים בפורום הקודם ?
אולי תקראו לי חבר קהילה מחודש ? זה כבר נשמע יותר טוב ...:rolleyes:
עופר
ציציק,
יש לי את המנוע הזה.
אמנם הוא לא בקוטר שציינת ולא ברמת כח של MEGA 16\15\5 אבל אם תמצא בו שימוש, הוא שלך תמורת חיוך.
שחר
שובר מתנה ללא הגבלת סכום ב- KONTRONIKS ל- ADMIN ואתה מקבל "חבר זהב" + אופציה ל- VIP...http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon12.gif
אתה רואה עופר, עכשיו אני מבין למה הוא היחיד שהבין את הטבלה שלי בפורום FPV, מדובר באדם אינטיליגנטי שקולט מהר:rolleyes:.
עופר, זו מערכת אוטומטית המשנה את הסטאטוס בהתאם לרמת הפעילות של החבר. זה מובנה במנוע שרכשנו. אבל עלה רעיון לתת "חבר זהב" למקצוענים, בכל מיני תחומים.....
אני בנתיים יכול להחליף לך את השם ל "עופר 700" מתאים:p. סתאם. אתה צודק, צריך לעשות משהו.
איציק960
