אני מחפש T-Connectors של הסיני, כמו בתמונה :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...alog/1033A.jpg
עכשיו אין אותם במלאי ואי צריך כמה די דחוף.
בתשלום כמובן.
שרון
057-8115283 או בפרטי
בתשלום כמובן.
שרון
אני מביא מה שעודד הביא בפורום אחר ... קרדיט לו
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5459
קונקטורים יש לי ואשמח לחלוק אך הם לא מהסוג של הסיני (המקובל ב בט בטר בטריה ליפו) אלא נקנו בDX.
היי שרון יש לי יחידות בודדות של הקונקטור מהסיני...
אחלוק איתך בשמחה!
צור קשר.
להלן מסיני אחרhttp://www.hobby-asia.com/product_in...roducts_id=125
אבל ליחידה אחת
That makes Three of us:D
http://www.andersonpower.com/product...powerpole.html
אגב, גם מתאים לזרמים יותר מהאחרים.
זה המקום הכי זול שמצאתי לקנות אותם לארץ - עשרה זוגות ב 11$ כולל משלוח
http://www.acerracing.com/catalog/Po...tors-80-1.html
ואכן קרימפר מקל מאד על החיים אבל לא זול (בסביבות 50$ הזול ביותר למיטב זכרוני) - אני בינתיים מלחים. מנסיוני להלחמה טובה (אני מקווה) צריך מלחם חזק (80W) ולא מלחמי אלקטרוניקה טיפוסיים (30W).
לא היתה לי בעיה להלחים עם מלחם סטנדרטי של 30W .
צריך טכניקה;) מחממים עם המלחם את הצד הפנימי של הסוקט ומכניסים לאט לאט בדיל מהצד הנגדי(צד החוט) לאחר כמה שניות הבדיל נמס ונשאב פנימה ומפסיקים לחמם כשבדיל מתחיל לבצבץ מתוך הסוקט לכוון המלחם.
היות ואתה מחמם רק את המתכת אין בעיות של פלסטיק נמס אלא רק צריך לרתום את המגע כי הוא נעשה "קצת" חם:D .
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1248987245
תמונה שווה אלף מילים :D
נוגעים עם הבדיל בצד שמאל וממתינים בסבלנות עד שהוא מחלחל ימינה ויוצא ליד המלחם.
מומלץ לתפוס את המגע בפלייר פטנט (ג'בקה)
בעבר הייתי מלחים אבל מאז שיש לי קרימפר (סוג פשוט למדי) חלפו הימים.
כבלים של 12 Gauge קשים להכנסה וצריך מאוד להתאמץ או לדקק אותם.
קרימפר הוא מכשיר דומה לצבת שמכווץ/דוחס את הקונקטור על הכבל. ההתנגדות הנוצרת קטנה מאוד ומקבלים חיבור איכותי. למשל NASA (סוכנות החלל האמריקאית) משתמשת בשיטה זו ואינם מלחימים משום שהלחמות יכולות להישבר ולעיתים נעשות שלא כראוי (לפחות כך קראתי).
גם אני מזמין מ-ACER.
זהו הקרימפר הפשוט שאני משתמש בו - http://www.connex-electronics.com/?u...ols_other.html
וזהו קרימפר איכותי יותר - http://www.connex-electronics.com/?u...ols_other.html
ישנם סוגים נוספים במחירי ביניים
גם הלחמה וגם קרימפ אם לא מבוצעים נכון עומדים בעוכרי המחבר.
היתרון באי שימוש בבדיל הוא באי קיום שאריות משחת הלחמה במחבר שהן קורוזיביות ויכולות עם הזמן לגרום לכשל עקב עיכול החיבור וכן (גם במקרה שלנו), חימום החיבור עקב זרמים גבוהים יכול לתרום להמסת הבדיל והנתקות המחבר.
קרימפ יהיה טוב אך ורק אם יבוצע עם הכלי שתוכנן למחבר הספציפי כל אופציה אחרת טובה פחות מהלחמה משום שיש סיכוי לחוסר לחץ או עודף לחץ עד כדי שבר בנקודת החיבור.
כך שאם אין לכם את הכלי המתאים עדיף בכל זאת הלחמה.
ולבחור ששאל איזה מהם, מחבר ה30 אמפר יתאים לרוב השימושים גם לזרמים גבוהים יותר.
נ.ב. חשוב!!!
יש למחברים האלו מגע לקרימפ ומגע להלחמה ששונים בצורתם באזור החוט!!! יש להשתמש לקרימפ אך ורק במגע שיועד לכך!!!
לא הבנתי את החלק הזה... שוב ציור? :)
ועוד קצת על קרימפרים:
http://www.ntrak.org/ntrak_powerpole_compare.htm
http://www.powerwerx.com/search.asp?...Keywords=crimp
האם כאשר החוט ממש קטן (קרה לי שהייתי צריך) אז קרימפר עלול לא לתפוס טוב? (כי ראיתי שניתן לקנות מתאמים לחוטים דקים בקישור האחרון)
לי יש את הקרימפר הראשון בלינק הראשון, עובד טוב.
מה שאני עושה בדר"כ עם חוטים קטנים זה חושף יותר חוט ומקפל אותו מספר פעמים (רק את הקצה שנכנס לקונקטור) עד שהעובי מספק ונותן לחיצה טובה עם הקרימפר.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1249069364
המגע התחתון - קרימפ
האמצעי - הלחמה
והעליון JUST FOR FUN 120A:D
סליחה על האיכות - מצלמת רשת ב20 ש"ח...
שים לב שהקרימפ מגיע עם אזור לחיצה על התיל ואזור לחיצה על הבידוד.
לעודד ו- Boogle תודה על ההסברים המאלפים.
התגובות של שניכם השלימו לי את התמונה וההבנה בנושא.
מבין הקרימפרים המוצעים באתר, נראה לי שהקרימפר הזה הוא המשתלם ביותר:
http://www.powerwerx.com/anderson-po...-contacts.html
הוא נותן גמישות מסוימת בסוגי הקונקטורים (בין 15 ועד 45 AMP), והמחיר ביחס לאחרים הוא שפוי יותר.
גם לפי ההסבר של Boogle, הוא מתאים לטווח הקונקטורים של מסוקי ה- 450 (30 AMP).
דודי
משהו עדיין חסר לי כדי לקבל תמונה מלאה.
הקונקטור מורכב מ- 2 חלקים, כמו בתמונה העליונה במסמך שצרפתי.
אם הבנתי נכון, אז מכניסים את הכבל לתוך החלק השמאלי (ממתכת) ומהדקים,
אח"כ החלק הימני (מפלסטיק או גומי ) מולבש על החלק השמאלי ממתכת ומהווה למעשה את הבית שלו.
אני לא מצליח להבין היכן מתבצעת הלחיצה השניה, אחרי שהם הולבשו יחדיו.
לא נראה לי שיש כאלו להלחמה ואחרים לקרימפ. נראה לי פשוט שהתחתון הוא לזרם גבוה יותר.
תראה את תמונה מספר 6 בקישור הבא שמראה קונקטור לפני לחיצה והוא בדיוק כמו זה שמשתמשים בו להלחמה.
http://www.flyrc.com/articles/05-05-...owerpole.shtml
גם לא ראיתי בשום מקום למכירה קונקטורים להלחמה לעומת לחיצה.
אחרי שחיברת את החוט אתה משחיל את המגע לתוך גוף הפלסטיק, בתוכו יצוק קפיץ (פחית) שכשאתה מגיע לסוף המהלך הוא נתפס מאחורי הלשונית של המחבר . זה החיבור היחיד בין מבודד הפלסטיק למגע.
התחתון הוא לקרימפ בלבד ומגיע על REEL = הרבה מגעים על גלגלת מחוברים יחד.
העליון מתאים להחלמה וגם ללחיצה והוא מגע המגיע בבודד - שניהם ל30 אמפר . הז'לוב הגדול הוא 120 אמפר והוא רק להמחשת יכולת (שלי הכי גדול:D)
ממליץ להציץ בלינק שנתתי למעלה לאתר שלהם , יש שם הנחיות מדויקות איך ללחוץ, איך להלחים ואיך לחבר את החבר'ה האלו.
