turnigy accucell 6 הטענת מצבר אופנוע
האם אפשרי להטעין איתו מצבר 12V של אופנוע?
תגובה להודעה: turnigy accucell 6 הטענת מצבר אופנוע
כן!
יש לך מחבר תנינים פלוס ומינוס. תחבר למצבר במטען תבחר- PB
tisanir
כן!
אופציית הPB מתאימה למצבריי חומצה אני מבין. בכדי לטעון מצבר 12V צריך מתח טעינה של מעל 12V. האם המטען יספק זאת?
תודה:)
לחבר שלי יש את אותו מטען עם ספק של 5A וכשהוא מנסה להטעין סוללת NIME בזרם של 2A ומעלה
המטען מפסיק רת הטעינה לאחר כ 15 ש' (הזרם יורד ל 0 ) וממשיך להטעין לאחר 5 ש' וחוזר חלילה
רק כאשר הוא מכוון את המטען ל 1.9A המטען מצליח להטעין את הסוללה ברציפות ללא קיטועים...
מישהו יודע למה ? או איך ניתן להטעין את הסוללות בקצב יותר מהיר ? - הסוללות הם 7.2V 3600MAH של SANYO
תודה יוני
tisanir
כן!
חיברתי את התנינים למצבר והפעלתי את המטען על מצב PB אבל כאשר אני מנסה לטעון הוא נותן לי הודעת שגיאה CONNECTION BREAK. בדקתי מוליכות של החוטים והכל תקין. מה הבעייה לדעתך?
תודה:)
Yotflow
תודה:)
בדקת שהמטען מכוון למתח הנכון (מספר תאים) ?
תבדוק מה מתח המצבר, וכוון את מתח הטעינה של המטען בהתאם.
שלום מתוך החוברת של המטען התואם למתען שלך
Pb Voltage level: 2.0V/cell
(Lead-acid) Max. charge voltage: 2.46V/cell
Allowable fast charge current: 0.4C or less
Discharge voltage cut off level: 1.75V/cell or higher
חשוב לא יותר מ
0.4C
תגיד לי כמה האמפר של המצבר שלך ואני יוכל להגיד לך בכמה מותר לך להטעין
Yotflow
10 amp
10 אמפר כלומר מקסמום 4 אמפר אני ממליץ לך ללכת על 2.5 אמפר מכיוון שלא ידוע מצב הסוללה
אם הסוללה גמורה לגמרי תתחיל להטעין ב 2V שהמטעו יגיד שהסוללה מלאה תעלה ל 4V ושוב חכה שהמטען יגיד שהסוללה מלאה ותעלה כך עד הזרם של המצבר (אני לא יודע כמה V הסוללה שלך )
שלום.
אם המצבר בקיבולת 10 אמפר זרם הטעינה באופציית ה pb צריך ליהיות לא יותר מ 10 אחוז
מה שאומר אמפר אחד ולא יותר וכמובן לא לשכוח מס תאים.
זרם גבוה יותר יכול פשוט לגמור לך על המצבר וזה מנסיון.
קח את הזמן תטעין איטי ...זה עדיף מלקנות חדש .
התכוונתי זרם טעינה מקסימאלי של 1 אמפר ...עדיף לך פחות!
