יש לי כמה שאלות על מסוקים בבקשה לעזור לי
שלום התקציב שלי הוא 2300 שקל +- אפשר להזמין מחו"ל או מהארץ לא משנה אני רוצה מסוק נוח למתחילים אם אפשרויות של 3D לעתיד שיהיה קל להטסה ולא מסובך לתפעול וסידור
אם אתם יכולים לעסביר לי עוד קצת על מסוקים מה מיוחד במסוק שאתם מציים לי אני אשמח.
עוד שאלה יש חנות קוראים לה:
http://www.copterx.co.il
ואני רוצה לשמוע חוות דעת ממישהו שקנה שם ויכול לומר לי כמה זמן האחריות מה קורא אם משהו דפוק אם הוא מחליף בקיצור תעזרו למישהו חדש ובבקשה.
ומי שיכול שיספר איך הוא התחיל להטיס ואם זה ספורט שיעשה לי טוב או סתם אחרי יומיים יהיה בארון מעלה אבק.
ובבקשה מי יכול לתת לי חוות דעת על השלט הזה:
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=213
תודה לעוזרים
תגובה להודעה: יש לי כמה שאלות על מסוקים בבקשה לעזור לי
רועי שלום רב וברוך הבא לתחום המסוקים,
כמו שכבר נכתב פה אני אחזור על זה שוב
עם קישור למאמר/מדריך שכבר נכתב ע"י עם עריכה של עודד מזור.
תחום המסוקים הינו ענף מהנה וביחד עם זאת אינו זול.
הינך יכול למצוא מחירים מהכי זולים ועד ליקרים ביותר.
ענין תקציבי הינו ענין רגיש לכל אחד מאתנו ולכן
מה שלמדתי בתחום הזה "אם אין לך מספיק עדיף שלא תקנה !"
לפני שיתעוררו כל הזאבים למיניהם אני רוצה להוסיף ולומר כי
יש היום כל מיני אלטרנטיבות זולות המקלות את הכניסה לתחום.
שמעתי רבות ורק טובות על הקופטר X אני אישית דיברתי עם
היבואן והוא אדם מקסים בשם דודי השירות והאמינות אצלו קודמים לכל !!!!
כשאני התחלתי בתחביב היה לי תקציב של 2,200 ש"ח ולאור זאת רכשתי
בלייד 400 אשר מגיע מוכן לטיסה ואין מה להוציא מעבר לזה !
הבעיה מתחילה כאשר הרמה שלך תעלה וכאשר ריסוק יגרור ריסוק.
לאור כל מה שעברתי מתחילת הדרך אני היום יודע שאם אני מחליף מסוק
ו/או קונה אני לא מתפשר אבל גם לא משתגע יותר מדי !
לסיכום :
אם תתחיל עם זול אתה תסיים ביוקר ! ואני מאמין שכל אחד יגיד זאת
במיוחד כאשר הוא יושב בלילה וחושב על כל הסכומים שהוא הוציא עד היום !
נתחיל בזאת שעדיף שתקנה סימולטור טוב ומשם תתקדם הלאה !
אני אישית ניסיתי מספר רב של סימולטורים המוכרים בשוק ורק 1 מהם
עזר לי להגיע לרמת הטסה גבוהה !!! והוא הינו ה-REAL FLIGHT !
נכון שהוא יקר וחלק יגיד שהוא מיותר אבל הוא הכי מקצועי והכי אמיתי !!!
לגבי מסוק ניתן לרכוש את הקופטר X בגרסאת הקיט ולשלב עליו אלקטרוניקה
קצת יותר טובה. שלט לקנות בנפרד ואם כבר שלט אז DX7 הוא הכי נפוץ היום
וקל לתפעול. במידה ותרצה מסוק קצת יותר מקצועי ל-3D אתה יכול לקנות
טירקס 450 גרסאת הספורט הוא כבר מגיע מאובזר רק צריך להוסיף משדר מקלט
ואתה באוויר מה גם שהאלקטרוניקה שלו מאוד טובה !!!
אל תשכח שצריך גם סוללות ומטען.
שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך הדרך וברוך הבא !!!
להלן הקישור למדריך למסוקאי מתחיל !!
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8415
למעט הבלייד 400 אני לא מוצא שום מסוק/ חבילה שתתאים לתקציב שלך.
הגישה שלי מאד קרובה לשל שגיא עם הסתייגויות קלות,
1. סימולטור זה חובה!!!!! לא תתאמן? תרסק ! והמון!!!
2. אני לא ממליץ לקחת את הטופ שבציוד להתחלה, הריסוקים הריאשונים יגוו חלקים יקרים וחבל....
לכן כך לך ציוד טוב, אבל לא את הטופ....
3. תשקיע במשדר טוב!!! אחד כזה שיילך איתך הלאה לשנים! (DX7, פוטאבה, JR - מצויינים!!!)
אגב, לציוד בתחום אין אחריות!!! (לא שאני יודע!)
ולכן עליך לבחור מסוק שעלות חלקיו זולים (קופטרX ובלייד 400)
על כל פנים יש חבילות מלאות עבור הבלייד 400 ועבור הקופטר שיכנסו לתקציב שלך...
כמו ששגיא הזכיר,כך בחשבון גם מטען (טוב.... אולי גם יד 2 פה בפורום!!!) וסוללות!!!
כדאי שתקרא טוב טוב ותבין למה אתה נכנס, זה יעשה הכל קל יותר עבורך!
אסיים בברכת ברוך הבא!
למשפחתE-FLY
מצדיק את מה שאמרו מעלי ... דבר ראשון תשיג סימולטור ( המלצה על ה REAL FLIGHT G4 - אם תרצה אני יוכל לעזור לך להשיג אותו אבל זה בפרטי בלבד )
ממה שאני חוויתי אני ממליץ תמיד לקחת קיט ובחיים לא להתפשר על RTF ...
הבעיה היא לא קיט ואלקטרוניקה אלא בשלט שהמחירים נאים גבוה ... אבל כמובן שאפשר למצוא ביד שניה תלוי אם אתה מוכן להתפשר על זה ...
קיט + אלקטרוניקה טובה יצא לך 1700 +- ( CX450 SE ) חוץ משלט ומקלט ומטען ( חוץ חוץ חוץ אבל מה לעשות :\ )
אמיר אח יקר,
מסכים עם דבריך אבל אתה שוכח שעם סרוואים מטאל גיר
הוא לא יצטרך להחליף גלגלי שינים כל ריסוק !
עם חלקים איכותים (TREX) אולי הוא לא יצטרך להחליף כל-כך הרבה חלקים בריסוק.
להזכירך הריסוק האחרון שלי באולם שהפכתי את המסוק !
אני כמעט בטוח שאם זה היה HK או כל מסוק אחר הנזק היה גדול ולאו דווקא מבחינה כלכלית !
ולגבי אחריות יש כל עוד המסוק לא טס ולא התרסק :D
לגבי השלט יש אחריות של 3 שנים וכל זאת במסגרת שימוש נכון ! :D
זאת אומרת אם נפל לך השלט לשירותים אין לך אחריות :D
מעבר לזה הכל כבר נאמר ונרשם !
בהצלחה !!!!
חברי היקרים (מאד) כבר כתבו כאן את כל מה שניתן לכתוב
יש עוד הרבה שעליך להבין שלא ניתן להעביר במסגרת התכתבות אלא בשיחה ישירה
אתה מוזמן להתקשר בכל עת.
אדריך אותך ואהיה לך לחונך, ואעזור לך להיכנס לתחום הנפלא הזה בצורה הכי חלקה ונעימה
תרגיש חפשי להתקשר, אינך מפריע
תודה רבה לעוזרים אתם באמת משפחה ***ח
וזה הפורום הכי טוב שהייתי בו עד היום!
ביכף... מקוים שתצרף למשפחה...
טוב, אני האחרון שמתיימר לתת לך טיפים מקצועיים:)
אבל לגביי הסימולטור- על זה באמת לא לוותר!
לברך אותך תמיד אפשר...
אז ברוך הבא למשפחה.
שתהנה מהמסוק שתחליט לקנות.
