איזה מסוק לקנות?
שלום לכולם,
אני חדש בהטסת מסוקים ופה בפורום, אני מבקש ייעוץ לגבי קניית המסוק שיתאים לי.
אתמול הייתי אצל בחור שהמליץ לי קודם כל לקנות חשמלי ולא דלק/ניטרו, בעיקר בשל עלויות התיקון וההטסה. אני דווקא נדלקתי על הרפטור 30.
מה דעתכם? חשמלי או דלק? להתחיל בקטן או לקנות מסוק נורמלי שישרת אותי גם מעבר להתחלה הקשה?
קראתי גם את המדריך למסוקאי המתחיל אבל שם מדובר רק על חשמליים.
האם שלושת המסוקים שמומלץ עליהם בקטגוריית ה 450 טובים באותה מידה או שיש אחד מהם שמועדף יותר?
תודה,
אלעד.
תגובה להודעה: איזה מסוק לקנות?
אהלן אלעד וברוך הבא,
מבין שלושת המסוקים אני יכול להמליץ לך בחום על הטירקס 450.
אומנם קצת יקר אבל לטווח הארוך שווה את ההשקעה !!!
אתה יכול לרכוש היום את הטירקס ספורט שמגיע קומפלט מלבד מערכת רדיו.
תיקח בחשבון שאתה נכנס להוצאה לא קטנה וזה עוד לפני שדברנו על מטען וסוללות.
שיהיה לך בהצלחה ותרגיש חופשי להתיעץ !
ברוך הבא !!!!
הטירקס עושה 3d חבל על הזמן אבל הוא חריף מאוד לטיסה אפילו אחרי שמכונים אותו אכי רגוע
לעומת זאת הרפטור עושה קצת פחות 3d אבל רגועה בהרבה חוץ מזה שהטירקס החלקים שלו מאוד יקרים ובנוגע ליד שניה אם זה דלק ואתה רואה שהמסוק ללא סדקים חופשיים והמנועה עובד טוב (כדי לקחת חבר שמבין כדי שיבדוק את המסוק ולבקש מבעל המסוק שידגים ריחוף) אז בסדר אבל בחשמלי הענין שונה ועדיף חדש
אין קשר לחריף או לא חריף ... זה הכל תלוי באיך שאתה מגדיר את המסוק ... אתה יכול לעשות אותו אדיש מאד או חריף מאד ...
לדעתי טירקס זה ההוצאה הכי טובה ... אבל אם יש לך בעיה של תקציב אפשר לקחת העתקי טירקס ...
ויזל ישי
העתקים בדרך כלל לא כל כך אמינים אני ההיתי ממליץ על הבליד אם כי הוא גם כצת נוטה להיות פרוע
CopterX לא אמין?
הוא אמין התכונתי לחיקוים הסינים הזולים
יש למכירה t-rex 450, עם חלקי חילוף, בפחות מ 2000 ש"ח. כדאי לבדוק מה מצבו לפחות?
wonderd
האם כדאי לקנות משומש?
אני קניתי משומש אבל מאז כבר החלפתי חצי מסוק. לא בגלל שזה לא היה טוב מהתחלה אלא בגלל שאין מה לעשות, אתה תרסק ותרסק ותשבור ותרסק..
כל עוד האלקטרוניקה במצב טוב, אפשר לדעתי להתחיל עם משומש כדי לראות אם בכלל זה מתאים לך.
מצטרף להמלצה על ה-trex450 (חשמלי), זה אחלה מסוק ובהחלט ניתן להתחיל ללמוד עליו.
אני מוכר הירובו קוארק מסוק שטס וטס והדבר היחיד שנשבר זה הלהבים שמחיר כול להב 10 שח המחיר שאני מוכר 1300 שח כולל הכול מומלץ למתחילים תבדוק תגובות בחול
wonderd
שלום לכולם,
תודה,
אלעד.
אלעד שלום.
קודם כל ברוך הבא לתחביב ולפורום.
התשובות שקיבלת כאן הן כולן נכונות ומבוססות על ניסיון של אנשים, אבל כדי לבחור מסוק שיתאים לך באופן אישי, יש נתונים נוספים שצריך לקחת בחשבון ובין היתר זה עניין התקציב שעומד לרשותך ומה הציפיות שלך מהמסוק.
יש כאלה שיגידו שעדיף להתחיל דוקא עם מסוק גדול יותר מ- 450 כי הוא יותר יציב ונוח לשליטה.
יש כאלה שיגידו ש- 450 הוא האידיאלי למסוקאי המתחיל.
הטירקס הוא מסוק מעולה!!
השאלה היא אם הוא במסגרת התקציב שלך.
אני באופן אישי התחלתי עם הטירקס 450, אבל זה לאחר שערכתי בירור מעמיק והתייעצתי והגעתי למסקנה שהמסוק הזה מתאים בדיוק לצרכים שלי ולתקציב.
יש כאן בפורום אנשים שהם מומחים גדולים בתחום.
אני מציע לך ליצור קשר עם אחד מהם ולקבל הסבר מקיף.
זה יחסוך לך הרבה מאוד כסף בהמשך ויעזור לך להפיק את המקסימום מהתחביב הנהדר הזה.
אתה יכול לנסות לפנות לבחור מקסים בשם עודד (WIN 556) ולהתייעץ איתו.
מס' הטלפון שלו מפורסם בכל הודעה שלו והוא ישמח לייעץ לך.
יש עוד רבים וטובים, רק תבחר!
בהצלחה!
דודי
אני אדביק לך משהו שכתבתי בתגובה לשאלה דומה מלפני יומיים:
אם אתה מעוניין להרכיב קיט בעצמך, אחרי שיחות ארוכות עם עודד הרכבתי משהו שנראה מצויין - לפחות על הנייר:
קיט CopterX AE
מנוע Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor
בקר מהירות TR_P40A - TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
ג'יירו + סרוו ג'יירו**Logictech 2100T & LTS-3100G Combo
3 סרוואים Digital high torque bearing servo 16.2g/3.1kg/.16sec
2 סוללות ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C*
מטען Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
אמור לצאת סה"כ משהו כמו 1,800 ש"ח כולל משלוח.
אם אתה חדש בתחום תזדקק גם למערכת רדיו והמחירים של אלו נעים בהתאם ליכולתך, מ 400 ש"ח לשלט בסיסי שיעשה את העבודה ועד 2000 ש"ח למערכת רדיו שאמורה להיות נפלאה ולהחזיק לאורך זמן.
קודם כל, תודה רבה לכולכם על העזרה.
מזמן התכוונתי להיכנס לתחביב אבל לא היה לי את הזמן.
אתמול בערב ביקרתי בחנות צפונית וקיבלתי הסברים, כולל משחק קצר בסימולטור.
בסופו של דבר קרוב משפחה שהיה איתי קנה לעצמו blade cx2, לניסיון.
אני באופן אישי מעדיף מסוק גדול יותר מהבלייד הנ"ל, גם אם אני רק מתחיל.
התקציב שלי יהיה עד 3000 ש"ח ואם אפשר פחות, מה טוב.
אני מעדיף לא להרכיב בעצמי מסוק אלא לקנות אחד מוכן, מהסיבה הפשוטה שאני גר בגולן ופה אין ממש מבחר חנויות שאני יכול לקפוץ אליהן מתי שאני ארצה.
ובדיוק מהסיבה הזו עדיף לך ללמוד להרכיב אותו לבד, עם זמן וסבלנות, בכדי שכשמשהו יתקלקל תוכל לקנות חלק חילוף ולתקן בעצמך ולא להיות מושבת עד שתגיע לחנות הקרובה...
אם התקציב שלך הוא 3000 הייתי מציע לך להוסיף עוד בערך 500 ש"ח וללכת על מערכת רדיו טובה שתישאר איתך לאורך זמן.
לצורך גילוי נאות מעולם לא הטסתי מסוק מלבד בסימולטור ואני עושה את צעדיי הראשונים בתחום, כל מה שאני כותב לך נובע מהדברים שלמדתי בשבועות האחרונים לקראת הרכבת המסוק הראשון שלי.
wonderd
אלעד
תעשה לעצמך טובה ענקית ותתקשר לעודד
הטלפון שלו: 052-5454380
אלעד
המשך לטובות שאתה עושה לעצמך תנסה בכל זאת להשקיע ולהגיע לשטח הטסה כל שהוא
אני יודע שיש חברה שמטיסים באזור בית שאן
טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים והתכתבות בפורום....
שמוליק
אני מהקריות אתה מוזמן להצתרף באחד הלילות לחברה שלנו אנו מטיסים 3 מסוקי קוארק אני יתן לך לנסות להטיס יש לנו כבל מדריך חניך
תודה, אני אנסה לדבר עם עודד מחר.
בינתיים, ראיתי בהודעות שלו שהוא ממליץ על קיט CX AE, אבל באתר היבואן לא מצאתי דגם כזה, היכן בכל זאת אפשר למצוא אותו?
תודה אביב,אני אשמח לבוא, אם תודיע לי יום לפני או לפחות כמה שעות כדי שאספיק להתארגן, אני אבוא.
אלעד.
ehirobo.com
עמוד ראשי, לא תוכל לפספס.
Ashaman
תסביר בבקשה
wonderd
אלעד.
שלום ,
אני היבואן של CX , ממליץ בחום על קיט הAE שנמכר בEHIROBO , מחיר פיצוץ !
זול יותר ממה שאנחנו נוכל להציע פה בארץ (מכירת חיסול בחו"ל) , בקרוב יוצעו מס' קיטי AE
למכירה באתרינו (אך במחיר מעט גבוה מהמחיר בEHIROBO) ולכן אם אין לך בעיה להזמין מחו"ל רכוש AE עוד היום.
AVIV123
תסביר בבקשה
צפה בסרט, זה נכתב בצחוק.
flybywire
שלום ,
הקיט נמכר אמנם ב60 אבל המשלוח זה עוד 23$
סה"כ לקח לו שבוע להגיע אלי הביתה.
flybywire
שלום ,
דודי אין מילים !
לזה התכוונתי שאמרתי שהיבואן של קופטר איקס הוא אדם טוב !
אצלו קודם כל הלקוח אח"כ רווחת העסק שלו !!!
