:)שלום.
יש לי סרוואים בטיסן איזי סטאר עכשיו שאני מחבר את הסוללה הסרוואים זזים קצת וגם אחרי זה סרוו אחד במאזנות קצת זז ,מדובר בסרוואים מסוג hxt של הסיני ,מה יכולה להיות הבעיה ואיך אפשר לסדר את זה ??
תודה לעונים.
:)שלום.
תודה לעונים.
סוללה לא טעונה, מקלט ושלט לא נעולים. מה עם השליטה במנוע?
הסרווים עברו נחיתה לא מוצלחת? כי אם כן זה מראה על בעיה פנימית וכדאי להחליף אותם או שזה מהסיבות שאמרו לפני
אתה צריך להסביר את עצמך יותר בבהירות, מהתיאור שלך לא ניתן להבין את מהות הבעיה.
לא הבנתי אותך תנסח שוב...
את אומר שמתי שאתה מחבר הסרוואים קופצים? אם כן זה נורמלי הם מתאפסים... לא הבנתי את המשפט הזה:וגם אחרי זה סרוו אחד במאזנות קצת זז
היה לי gws אם אתו בעיה שאגב נפוצה בסרווים זולים ואחרי כמה טיסות הסרוו נינעל בטיסה והטיסן היתרק
אני מדליק שלט מחבר סוללה הסרוואים מיתאפסים הבקר מצפצץ הכול טוב ויפה ,אחרי זה בלי קשר אני לא לוחץ על כלום סרוו אחד באזנות זז קצת וליפעמים יותר מקצת ,הסוללה טעונה ,בקשר למקלט ושלט לא נעולים לא הבנתי למה אתה מיתכוון ,אודה לך אם תרחיב ,ויזל ישי הסרוו זה חדש ולא עבר איזה שהוא ריסוק.
נשמע יותר כמו הפרעות רדיו מאשר בעיות בסרוו.
תנסה לחבר סרוו אחר לאותו ערוץ במקלט ותבדוק האם גם במקרה זה יש תזוזה לא מוסברת בסרוו.
לא יודע למה עכשיו זה לא זז.
נשמע כמו בעיית רדיו.
אם יש לך 72 תצא החוצה למקום פתוח ותתרחק מהטיסן 30 מטר. אם הסרוו עדיין משחק אז יש לך הפרעות רדיו.
ואיך אני מסדר את זה ??,מה זה אומר שאני לא יכול להטיס עם השלט ,מקלט הזה ??
קודם תבדוק ותחזור עם תוצאות.
תתקשר ותקבל עזרה.
ניר- 0543012543
השיטה הפשוטה ביותר זה להחליף לסרוו אחר (לא משנה איזה) אם הבעיה חוזרת אז זה בעיה מהצ'אנל של המקלט אם זה מסתדר הסרוו דפוק...
קובי תתקשר אלי יש לך את המספר אני יעזור לך...
:)ליפני שעה וחצי חזרתי מההטסה של האיזיסטאר ,ולא היו בעיות במקלט ובסרווים ביכלל ,לעומת זאת אתמול הדלקתי תשלטוחיברתי תסוללה ואז סרוו אחד התחיל לזוז בלי שהוזזתי תסטיק ביכלל ,לא יודע מה זה ??
יפה מאוד! למרות שזה הדבר הכי מתסכל שיכול לקרות שיש בעיה והיא נפתרת ואתה לא יודע איך...
************ח,אני לא יודע פיתאום הסרוו לא זז יותר,תודה בכול מיקרה
תחליף אותו וזהו...
האם הבדיקה אתמול הייתה בבית?
סרבו שזז בלי סיבה זה סרבו מקולקל ואני לא מתכון לתזוזה הראשונה של הסרבו שמדליקים את השלט אלה סרבו שיש לו קפיצות ורעידות זה אומר שהמכניקה של הסרוו לא טובה וזה יכול להיות מהמון סיבות אפילו אם משטחי ההיגוי קיבלו מכה קטנה או הוזזו שהסרבו לא עובד ואז המכניקה נשחקת וגם יכול להיות שזה הגיעה מהחברה ככה בקיצר עצה תחליף סרבוו
סבבה אני חליף ,והבדיקה לא הייתה בבית ,היא הייתה בשטח פתוח ,שהוא זז אז זה היה בבית בתוך חדר.
תודה :)
בקיצור hxt זבאלה הלכו לי כבר איזה שלוש סרוואים סתם ,יש אצל הסיני סרוואים של הייטק [מיכרו כמובן] או משהו שלא נהרס אחרי חודש ,אלה משהוא הרבה יותר איכותי
תודה:)
דווקא לא נראה לי זה הסרוואים יש לי סרוואים כאלה כבר המון זמן על טיסן חשמלי שהיו לפני כן על טירקס 450 והם שורדים מעולה!
אני חושב זה מבעיה אחרת... סתם שאלה עם כמה וולט אתה עובד למקלט?
11.1v וסוללה 2200 מיליאמפר,אתה לא מכיר סרוואים שנחשבים ליותר טובים בתחום הזה של המיכרו??
