סרוו דיגיטאלי רועד לאחר חזרה מהירה למרכז..
שלום לכולם, נתקלתי בבעייה שאני לא יודע איך להתמודד איתה.
סיימתי למתקן טיסן מסוג FRENZY100. חיברתי את כל הסרווים והכל עובד בסדר חוצמה סרוו זנב (Rudder)
שם התקנתי סרוו מסוג DS8915.
שמתי לב לתופעה מטרידה שכאשר משחררים סטיק בזריקה.. ונתונים לו להשתולל קצת בכוח הקפיצים, הסרוו נכנס למין לופ כזה ומחפש את המרכז ללא סוף. רעידות מאוד מהירות עם תנועה קטנה ביותר, ימינה ושמאלה.
יש לציין שזהו סרוו חדש שעבד מעט מאוד ולא חטף מכה מעולם..
מה עושים?
תודה מראש.
תגובה להודעה: סרוו דיגיטאלי רועד לאחר חזרה מהירה למרכז..
נראה כמו שן אחת שבורה באחד מגלגלי השיניים בסרוו
תנסה לבדוק
תודה על העיצה אך הסרוו חדש לגמרי.
משהו שקשור לגמישות של הפושרוד...
השאלה איך מתגברים על זה?
יש PUSH-PULL?
האם כאשר אתה "מרגיע" את ההגה (כלומר מחזיק אותו ביד) הרעידות נפסקות?
Mats
יש PUSH-PULL?
לא. יש פוש רוד.
כן. אם אני מרגיע עם היד, זה עומד פיקס..
הי .
יש לי את אותה התופעה ב PRIMUS90 ואני חי עם זה בשלום כבר כמה שנים.
הסרוו שלך בסדר גמור. ננסה להסביר זאת כך: הסרוו מוצא את נקודת האפס שלו בדיק כמו שאמור להיות, ההגה מצידו ממשיך את התנועה (למשל ימינה) וגורם לסרוו לתקן שמאלה. עכשיו ההגה יזוז שמאלה , הפושרוד ינסה להזיז את הסרוו , הסרוו יעבור שוב את נקודת האמצע וחוזר חלילה...
אגב, אם תתסובב את הטיסן סביב צירו ב 90 מעלות אני מאמין שההגה יפסיק לרקוד, משקל ההגה ירסן את הרעידות.
בטיסה יש עומס על ההגה ולכן התופעה כמעט לא מתרחשת באוויר.
איך לשפר? להקטין חופשים.
אמציה
מה ז"א להקטין חופשים?
יש אפשרות כזאת?
בוודאי!
יש חופש בין הפין של הLINK לבין החור של ה HORN או זרוע הסרוו? אולי משהו שם שחוק? תחליף!
(BALL LINK יהיה טוב אפילו יותר). שדרוג ל PUSH PULL יעשה פלאים.
חופש שאי אפשר לשפר הוא החופש של הסרוו עצמו (בהנחה שהסרוו חדש ותקין), אפשר כמובן להחליף לסרוו עם פחות חופשים אבל תמיד צריך לבדוק אם זה באמת חיוני...
הבנתי תודה רבה..
אין לי שם חופש בכלל.. הכל חדש..
אגב, מצאתי דרך לפתור את העניין.. מתרחקים עוד קצת (עם הפוש רוד) ממרכז הסרוו ומבסיס ההורן על ההגה כיוון...
הדבר מקטין את העומס על הפושרוד עצמו ועקב כך הגמישות שלו לא באה לידי ביטוי..
אגב בפתרון זה, אני (כמעט)לא מתפשר על כוח, מהלך ומהירות, אבל כן מתפשר על שטח מת...
תודה לכולם.
