שלחתי קרובת משפחה לחנות להביא לי כמה דברים, אני מתכוון לקנות טי רקס 600 או הוריקן 550, אילו חלקים כדאי לקנות בארה"ב???
חשבתי על ג'יירו, איזה סוג יתאים?
אולי סרבו?
אולי סרבו?
אלעד
אני ממליץ לך לקרוא שוב את התשובות שנתנו לך כאן בפורום בקישור הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11136
רצוי שקודם כל תיסגר על תקציב.
אח"כ רצוי שתיסגר על המסוק שבו אתה מעוניין
ולאחר שסיימת את שני הדברים הנ"ל, זה יהיה הזמן הנכון להחליט על האלקטרוניקה שאתה מעוניין בה.
בלי מסגרת תקציב, ההמלצות שתקבל לא יתאימו בדיוק לצרכים שלך,
אבל אם אתה עדיין עומד על מסגרת תקציב של 3,000 ש"ח (כמו שציינת בקישור הנ"ל), כולל הקיט, האלקטרוניקה,הסוללות, המטען וכל מה שמסביב,
אז רוב הסיכויים שלא תוכל להעמיד מסוק ברמה סבירה (לפחות לא טירקס 600).
נכון שגיא?:D:D
נכון דודי :(
אבל כשהוא יהיה באוויר תהיה לו נוכחות רצינית ! :D
בתקציב של 3,000 ש"ח לפי מה שדודי אומר אתה יכול רק לקנות את הקיט ולשבת להסתכל עליו !
תיקח בחשבון את הפרמטרים הבאים :
קיט טירקס 600ESP עולה 3,000 ש"ח
אלקטרוניקה טובה עולה לא פחות מ-1,000 ש"ח וזה רק הסרוואים !
ג'ירו וסרוו זנב לא פחות מ-1,000 ש"ח אם לא 2,000 ש"ח
לאחר שהמסוק מאובזר אתה צריך סוללות !
כל סוללה נעה בין 400 ש"ח ועד 1,200 ש"ח השאלה כמה אתה רוצה לבזבז !
מטען כבר הזכרנו ?? עוד איזה 1,000 ש"ח
הנזק פה עם 4 סוללות לפחות יוצא בסביבות ה-10,000 ש"ח
תחשוב טוב טוב אם אתה רוצה 600 או שתסתפק ב-450 או אפילו 500 !
קראתי פה קצת על ה 600 וזה באמת נשמע קצת מפחיד מבחינת עלויות, ראיתי שהמלצתם על ה 500.
בכל מקרה, השאלה שלי פה נבעה מהעובדה שיש לי הזדמנות ממש ברגעים אלה (היא הפתיעה אותי וכבר בדרך לחנות..) לקנות חלקים קצת יותר בזול מאשר בארץ.
לכן אני מבקש עצה בנוגע לקניית חלקים שאולי גם יתאימו למסוקים קצת יותר קטנים כמו ה 500 ואולי אולי ה 450.
DX7 יתאים לכל מסוק שאני אבחר, נכון?
ג'יירו 401 או JR770 גם יתאים?
לא מחפש חלקים ספציפיים אלא כלליים יותר באיכות טובה כדי לנצל את ההזדמנות להתחמק מתשלום משלוח ומכס.
כן ה-DX7 ואולי אפילו ה-SE פצצה של שלט !
ג'ירו JR770 אם כבר !
סרוואים תלוי איזה מסוק אתה מתכונן להטיס !
אתה יכול ליצור קשר אם משהו לא ברור ולעוד חוות דעת.
אם תקנה אותו ותשלח אותו לוירג'יניה עד יום ג אז אין בעיה.
אלעד הקר
אני כבר רכשתי את השלט והוא ממתין לי בקליפורניה (L.A.) שמישהו מהמשפחה שלי יגיע לארץ ויביא לי אותו
או שמישהו מכאן יסע לשם ויביא.
תודה על ההצעה המפתה, אבל מבחינה טכנית, יהיה מורכב להעביר את השלט לשם עד יום שלישי
ואני בוודאי שלא מעוניין לחשוף את קרובת המשפחה שלך לצרות עם המכס.
תחשוב על האפשרות שבודקים אותה ומגלים שהיא מביאה 2 שלטים?
בכל מקרה, אני כנראה אצטרך לגבות את עצמי ולהשיג אישור ממשרד התקשורת לפני שהשלט שלי יגיע לכאן, כדי למנוע בעיות ועיכובים.
איך משיגים אישור כזה?
תקרא היטב את המדריך הזה שכתב בחור בשם יבגני.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...F7%F9%E5%F8%FA
הוא מסביר יפה מאוד איך לייבא שלט לארץ ואיזה אישורים ומסמכים צריכים.
אם יש משהו לא ברור, תשאל.
טוב,
DX7 כבר ניקנה, עם מקלט 7000 ו 4 סרוו(אים), יש סיבה שאני לא אשתמש בסרוו שמגיע עם השלט, לפחות בהתחלה?
אתה יכול אבל הם לא חזקים במיוחד !
יש לאלון מהובי ניטרו שיטה איך לחזק אותם טיפה !
תתיעץ איתו לגבי זה החיזוק במידה ואתה קונה מסוק כגון הטירקס 600 !
שלום שוב,
אני אפתח ת'רד אחר, קניתי היום קיט של 450 COPTER-X AE, התחלתי בהרכבה.
*********חח הרגת אותי !
התחלת עם טירקס 600 והגעת לקופטר 450 ?! :D
תתחדש ושיהיה במזל טוב !!!
בהצלחה !
אני יודע שזיגזגתי קצת, אבל יש הרבה אנשים מסביבי עם עצות והאחרונה שהחלטתי לאמץ בינתיים היא לא להוציא ים כסף לפני שאני מתלמד קצת.
אז נטיס (בטח יותר נרסק מנטיס..) את הקופטר כמה חודשים, נילחם קצת ברוח ואח"כ אם אני אראה שעדיין יש לי רצון להישאר בתחביב וללמוד עוד - אז נקנה משהו גדול יותר כמו שרציתי מההתחלה.
עכשיו תתחיל לחשב משלוחים + מכס
לגבי הקיט שדיברת עליו הסרוואים האלה מאוד איטים !
אני דיברתי על אלקטרוניקה בסגנון JR או SAVOX 1258
לגבי גי'רו JR 770 3D עם סרוו זנב מתאים
סוללות התכוונת לסיני בגלל זה רשמתי בין 400 ל-1,200 לטאונדר פאוור
אבל זה בסדר !
אתה עשית חישוב וירטואלי אני כבר קניתי אז כל התיאוריה הזו לא רלוונטית.
תתחדש על המסוק.
אם תחליט לשים אלקטרוניקה איכותית, אתה תהנה מהמסוק מאוד.
אותי לימדו שאלקטרוניקה טובה חשובה לא פחות מהמסוק עצמו, ואולי אפילו יותר...
דרך אגב, השלט שקנית הוא מצוין, יש עליו המלצות טובות מאוד.
