האם אפשר לבנות "קומבינה" מ 2 UBEC בטור לייצב מתח של 12V?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
תזמין מאריהב מייצב מתח דיוק למה שאתה צריך, סה"כ מדובר ברכיב אחד פשוט, מחברים לו קבלים בכניסה והיציאה בשביל לסנן רעשים (אחרי שאתה קונה את הרכיב, ב DATASHEET שלו יש סכמות נפוצות) אני מציע שתתקשר אליהם, תגיד שאתה צריך מייצב מתח ל 12 וולט שיחזיק ככה וככה אמפר, שיתנו לך את המספר הסידורי של הרכיב ותבדוק איזה קבלים צריך להוסיף לו ותקנה אותם על הדרך.
ממש לא מסובך, משקל אפסי ולא יתפוס לך מקום.
זה יכול לעבוד טוב אבל..
השאלה אם זה יעשה את העבודה של היצוב מתח?
כי סך הכל זה רגולטור ולא מייצב אם יש מתח נמוך הוא לא יעלה חזרה את המתח. אבל מצד שני הוא מייצב מתח של 6-5V ונחבר אותם ביחד... אז יש מצב שזה יעבוד טוב ויתן מתח 12V קבוע למרות שמתח הסוללה יהיה 9V?
אם כן אחלה רעיון!;)
לא, גם ה"מייצב מתח" של הוביסיטי הוא רגולטור לינארי, כלומר עם נצילות (יחסית) נמוכה ובלי אפשרות להעלאה של המתח.
ככל שמייצב מתח יותר טוב, אז ההפרש בין המתח הנכנס למתח שהוא מוציא הוא יותר קטן. כלומר, אם יש מייצב ל 5V, והמתח המינימלי שאפשר להכניס לו הוא 7V (אם תכניס לו 6V אז כבר תקבל פחות מ 5V ביציאה)
המתח המינימלי למייצב של הוביסיטי הינו 5.5V, שזה טוב.
בכל מקרה תסתכל לדוגמא על DATASHEET של מייצב מתח 7805. באיור מס' 5 יש את הקבלים (הקרמיים) המומלצים בכניסה והיציאה.
אני ממליץ לך לקרוא את כל הדפים שם, וגם את הערך בויקיפדיה רק ככה לומדים....
לחברה הזאת יש מוצרים מעולים:
http://www.dimensionengineering.com/anyvolt3.htm
כמו שצויין כאן ,מיצבי מתח הם רכיב אחד. יש לו כניסה, אדמה ויציאה.
הרכיב מפיל מתח (לטובת חום) עד למתח שמוגדר עליו.
אם קניתם מייצב שהו לדוגמה 7805 הוא מוריד מתח עד ל- 5 וולט. 7812 יהיה 12 וולט (הרעיון ברור .. נכון?)
הרכיב הזה לא מסנן רעשים, לא מעלה מתח ולא מיועד למפל מתח גבוה מידיי (ז"א, אל תכניסו 24 וולט ותצפו להוציא 5 וולט לאורך זמן).
אז .. בגדול, אפשר להשתמש בו בקלות (רכיב זול מאוד. הגנבים יקחו 5 - 7 ש"ח ליחידה)
אבל להבין את התפקיד שלו
:-) גיל
אני מחכה שזה יצא אבל תקופה די גדולה זה עדיין לא קיים המוצר..
וכנראה לא הבנתם את הכוונה שלי..
אנחנו או לפחות אני לא מחפש שיהיה לי מייצב מתח שיעלה או ירד..
שיהיה 12V קבוע ביציאה מינימום של 1A...
אז עמית העלה רעיון ושאלתי אם זה יכול לעבוד טוב בגלל ש..
אפילו אם הסוללה 9V אז אם אני יחבר רגולטור אחד הוא עדין יספק לי 6V נכון?
אז אם נחבר 2 בטור יהיה לי 12V יציב! עזבו רעשים וכוי...
אתה לא יכול לחבר 2 של 6 בטור כדי לקבל 12
אחד מהם יהיה מקוצר.
מדוע?
ותודה על התשובה לזה התכוונתי..
ה"מינוס" של שניהם יהיה מחובר אחד לשני. כלומר אחד ה"פלוסים" יקוצר למינוס שלו.
