תגובה להודעה: בעיה עם הDX7 שלי
תכנס להגדרות של שלט ותישנה את הגדרה ממטוס למסוק - זה הכול!
כול ה-DX7 יכולים להית ב-mode טיסנים ומסוקים, פשוט חלק מגיעים עם ברירת המחדל תיסן וחלק מסוק.
גרג
bgrg
גרג
צודק בהחלט אין הבדל בdx7 כולם מתאימים גם למסוקים וגם לטיסנים צריך רק להגדיר הגדרה אחת בטפרית והכל מסתדר
אם אני לא טועה ההבדל בין הגרסאות הוא רק בסטיק השמאלי שיש "קליקים" בגרסה של הטיסנים
תודה לעונים
את זה כבר עשיתי
ומצאתי את כל הכפתורים למעט throttle hold
יש אפשרות להגדיר ולהפעיל את הכפתור ספציפית דרך השלט?
או שפשוט אין את זה בגרסאת הטיסנים
אני עברתי על כל הכפתורים ושום דבר לא ביצע throttle hold
המנוע עדיין המשיך לפעול
אני מטיס 450 עם DX7 מטוסים ולא הייתה לי בעיה להגדיר TH,
בלילה אני אבדוק את ההגדרות ואחזור עם תשובה, בינתיים תבדוק את התכנות הבסיסי (לא יודע איך לקרוא למצב לזה - הדלקה עם שני הכפתורים לחוצים) שם אתה מגדיר איזה מתג אחראי ל TH,
בשלב שני צריך לתכנת את אחוז המנוע ל מינוס 5 ואת גרף הפיטץ ב TH.
מנסיון (היה ל גםי DX7 מסוקים) ההבדלים היחידים הם:
1. תנועה חלקה במצערת מסוקים לעומת קליקם בדגם המטוסים.
2. חילוף מקומות בין שני מתגים (מצב טיסה לבין מצ ג'ירו).
3. הלוגו לצידי המסך.
4. אינטיליגנציה רגשית ומספר כפיפות הבטן לדקה.
תכנס לתפריט הראשי ( הרגיל ) ע"י לחיצת DOWN+SELECT
אחרי זה תלחץ UP + SELECT
תחפש את THRO HOLD
תיכנס לאפשרות ע"י לחיצת DOWN+SELECT
תקבע את ה HOLD POS ל -5 אחוז
ולמטה יש לך אפשרות SW: שזה בעצם הכפתור שאתה קובע שיבצע את ה HOLD
אתה עובר אליו ע"י לחיצת SELECT ... אני ממליץ לך לקרוא את המנואל של השלט הוא עוזר מאד
אם תמסתבך אני יעזור לך ...
תודה רבה רבה לכל העונים
אני אנסה את זה ואחזור עם התוצאות
גיא אפשר את המספר שלך למקרה שאני אסתבך?
נתקלתי בעוד בעיה
אותו דבר כמו עם throttle hold
אני צריך למצוא את האיידל אפ ולהגיד אותו
