מיקרה שהיה היום
היום הגעתי לגלילות בשעה 5 וחצי.
היתה אוירה נעימה ומזג אויר מצויין עם טיפה רוח.
כשעברתי את התעלה נתקלתי בבחור שעמד מאחורי המטיסים על השביל במרחק של 5 מטרים מהמטיסים והטיס טירקס 450 קרוב לאנשים ואף העביר לאיידל אפ כדי לכוון טרקינג כפי הנראה.הקטע הוא שממש כשהגעתי מתוך גיחוך אחד החברים אמר לי "תפוס מרחק, תסתתר..." לא ממש הצחיק אותי אז ככה, מתוך נימוס ,שאלתי אותו למה הוא מטיס שם בשביל והאם הוא מוכן להטיס בדשא ולא מאחורינו כי זה טיפה מסוכן.
ואז הגיע התשובה הרצינית הבאה "עוד לא הגעת וכבר אתה עושה בלגאן?...".
ואז התנצלתי על זה שהפרעתי לו כי הבנתי שאין ממש עם מי לדבר.
חברים
עזבו את זה שלרוב המכריע שם אין ביטוח הטסה אבל להתנהג בצורה כ"כ לא בטיחותית ומיקצועית וגם כשמבקשים ממך פשוט לזוז לדשא כי... שם אמורים להטיס, לא ברור למה לא מבינים את העניין ופשוט לוקחים את זה בצורה חברים למען כולם.
אשמח לתגובות.
תגובה להודעה: מיקרה שהיה היום
שלום עמית,
בתחילת דרכי לא היה לי מושג על הסכנות של המסוק עד שחטפתי להב אחת לאצבע.
עם הזמן שהתחלתי להתקדם ולעשות תרגילים קצת יותר מסוכנים התחלתי להבין את
המהות של הסכנה שכרוכה בהטסת מסוק. חבר מאוד טוב שהינו גם המורה שלי לכיוון
מסוקים סיפר לי על מקרה שילד נהרג ממסוק בגודל 450. עצם המקרה
הזדעזתי ובאותו רגע הבנתי וחידדתי אף יותר כי הבטיחות קודמת לכל ! עם כל האומץ שיש
בנו אנו צריכים לזכור כי מדובר בתחביב מסוכן מאוד עם כלים רצחנים ויש להקפיד על משני זהירות.
לגבי ההתבטאות של אותו מטיס זו פשוט חוצפה קצת כבוד לוותיקים ומנוסים ולא משנה מה קורה בפורום !
אני מבחינתי הייתי עוזב את המקום עם מטיס כזה. אבל כמו שכולם כבר יודעים אנחנו
חיים במדינת ישראל ועד שלא קורה משהו אנחנו לא לומדים לקח !
חבל לקחת סתם חיי אדם/לסכן חיי אדם עם תחביב שאתה אמור להנות ממנו !!!!
שיהיה שבת שלום !
ואין לשייך את הנאמר לדברים אחרים בפורום זה !!!
העצוב בכל המיקרה הזה הוא שהבחור ממש לא הבין מה אני רוצה וראה אותי כמיטרד לעניין זה.
כנראה שהוא "ספג" יותר מידיי אווירה מעניינת בזמנים שלא הייתי שם ויצר לעצמו אג'נדה כזו או אחרת כנגדי אבל זו לא סיבה טובה להתנהג כמו שהתנהג ולסכן אותנו.
מה שנכון נכון !
השאלה היא מה ניתן לעשות בנידון מלבד לעזוב את שטח ההטסה ?!
אפשר לקרוא לו בשמות עד שהוא יתעצבן כל כך שהוא יתחיל לרדוף אחריך ויפסיק להטיס.
אפשר לדגדג אותו עד שהוא ייאלץ לנחות.
אפשר לעשות את תרגיל היהודי המסכן ולהתלונן ולהתלונן ולהתלונן עד שיימאס לו מהחיים והוא יברח או יתאבד.
אפשר לזרוק על המסוק שלו בלוני מים עד שייהרס.
אפשר לבוא אליו מאחורה ולכסות לו את העיניים ולהגיד "נחש מי? :D"
אבל ברצינות:
אפשר להזמין משטרה בטענה שהוא מסכן חיי אדם, לקחת תמונות שלו והקלטה שלו מסרב לעזוב אם ניתן, ולהגיש נגדו תביעה קבוצתית בשם כל המטיסים באזור ואולי גם בשם מדינת ישראל (שקול מבחינתי לנסיעה פרועה על טרקטורון בחוף הים - זה לא פחות מסוכן). זה ילמד אותו להרבה מאוד זמן.
מנסיוני, העניין הוא לא שאותו בחור (שאין לי מושג מי זה וגם ממש לא חשוב) אינו חושב שמסוכן להטיס בקירבת אנשים אלא שהוא לא מוכן שיעירו לו או יעבירו עליו ביקורת. כך זה נתפס אצלם בדר"כ, כמו פחיתות כבוד או פגיעה בכבוד אם מישהו מעיז להעיר.
הרי אם נשאל אותו, אין ספק שהוא מבין את הסכנה שבדבר אבל אם מעירים לו אז הוא נעמד על הרגליים האחוריות.
לפעמים אפשר לראות התנהגות דומה גם בפורום ובעצם בכל מקום כמעט.
הנושא הזה מטריף אותי ועדיין לא מצאתי לו פתרון...
באיזה שעה מטיסים בגלילות בשבת בבקר
ועוד מטריף אותי שעמד לידו בחור נחמד שמבין עניין..
לא ברור..
Ashaman
אפשר להזמין משטרה בטענה שהוא מסכן חיי אדם, לקחת תמונות שלו והקלטה שלו מסרב לעזוב .
זו אופציה שלדעתי מאוד ריאלית.
פשוט להזמין משטרה והעניין היה נגמר אחרת.
אבל האמת שקצת קשה להתייחס לסיטואציה שאתה מתאר, כי חסרים הרבה פרטים כדי להחליט מה לדעתי היתה הדרך הנכונה לפעול.
מי עוד היה שם איתך?
היו מטיסים שאתה מכיר?
היו עם הבחור חברים נוספים?
זה מישהו חדש שרק הפציע במקום, או מטיס קבוע?
מישהו שהחברים כאן, לדעתך מכירים?
ועוד, ועוד...
התשובות על השאלות הנ"ל מביאות לדרכי פעולה שונות.
מה שהיה חשוב לי להבין זה מדוע הוא סירב?
מה נתן לו את התחושה שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בכזה ביטחון.
(חברים שהיו איתו, אופי מחורבן, משהו בך שעורר בו אנטגוניזם...)
אם היו איתך שם עוד אנשים שאתה מכיר ואם מדובר בבחור חדש ולא מנוסה שאינו מטיס במקום באופן קבוע, אני חושב שאולי היה נכון (וכך גם הייתי מצפה מהמטיסים האחרים המקום) להתאגד ולהגיע לבחור כקבוצה ולהודיע לו שאו שהוא מיישר קו ומהר, או שאתם מפרקים לו את הצורה...
וכמובן מסבירים לו שהסיבה לכך הא, ש"הבא להורגך, השכם להרגו".
(הכוונה שלי כמובן זה במובן המטאפורי של המילה:))
מהמעט שאני יכול להבין מהפרטים החלקיים שהבאת, אני מניח שמדובר במטיס לא מיומן, שאינו מודע כלל לסיכון. אבל הבעיה כאן היא לא נושא הבטיחות, אלא הגישה!!!
ובמצב כזה, אין מקום להתחיל להרביץ בו את תורת הבטיחות, אלא לנהוג בדרך ובשפה היחידה שהבחור הזה מבין ולצערי, במקרה הזה כנראה מפגן קטן של כח היה יכול אולי לעזור.
ואני מבקש להדגיש שאני לא מתכוון כלל להפעלה של כח פיזי משום סוג!!
אלא מילולי בלבד.. מס' אנשים סביבו וקצת טון גבוה ובוטה, זה למעשה להגיד לו "בבקשה תפסיק" בעולם המושגים של הבחור.
תראה עמית, הכי קל להגיד מכאן שאני אולי הייתי נוהג אחרת,
אבל אתה היית במקום ולך היתה התמונה המלאה ועשית הערכת מצב וקיבלת החלטה כיצד נכון לפעול באותה סיטואציה,
ואם החלטת לפעול בדרך שבחרת, זו כנראה היתה ההחלטה הנכונה,
צר לי על הזלזול שהופגן כלפיך
וצר לי גם על הבחור, שמישהו למעלה כנראה התקמצן ברכיבים שהכניס לו לקופסא.
(נראה לי שיש לו שם רק חלקים סיניים סוג ז':D)
כל מילה מיותרת!!!
"סוף מעשה במחשבה תחילה"
דודי כל הכבוד לך תשובה רצינית ניסוח כמו של עורך דין
תביא משטרה מה היא תעשה בדיוק תחרים לו את המסוק .
גם ככה שמעתי וזו גם עצה לכל מי שמטיס שם בגלילות שאסור להטיס שם .
יש שמועות שהצבא טוען שזה מפריע לו משבש לו כל מיני דברים
שתסלחו לי שאני לא מפרט הרבה . אני מאמין שכולם יודעים מי ומה יושבים בגלילות, ואיזה דברים יש בגלילות
שמעתי רק שהגיעו תלונות למשטרה על ההטסות שנערכות שם באיזור .
המלצה שלי תמצאו מקום אחר לפני שזה יעשה גלים
Ashaman
:D:D:D
יש אנשים מועדים שאין להם התייחסות מינימלית לבטיחות. זו בעיה שאין להשלים/להתפשר עמה. אחד חכם רקוב כזה יכול לגרום אסון ובעקבותיו להביא נזק לכל הענף. הייתי מציע שיגשו אליו מספר חברים ויבקשו ממנו להתרחק בתקוה כי מספר האנשים ישכנע אותו, לקחת את מספר הרכב שלו (לצורך זיהוי)ולהגיש תלונה במשטרה, במקרה של סכנה מוחשית-לאסוף כמה חברה בריאים ופשוט להוציא מידיו את הרדיו בכח.
חברים.
הוא לא חדש שם, מוכר אבל אין מה לעשות בדיבורים כווווווווווווווווווווווולם חכמים כשזה מגיע למעשים כוווווווווווווולם מתקפלים.
אם מטיסים במקום לא חוקי אין מה לצפות מאנשים שיתנהגו "לפי החוק". הפתרון הוא להטיס במועדונים שיש להם חוקים מוגדרים. חבל שהנושא בארץ מאוד לא מפותח בתחום המסוקים.
alonnavon
אלון היקר.
עם כל הכבוד וההערכה שיש לי אליך ולפועלך המבורך באופן אישי (ויש הרבה, תאמין לי נכנסתי לאתר שלך..)
ההערכה שלי כלפי המשטרה היא אפסית..
כל היתקלות שלי איתם לא נגמרה תמיד בצורה טובה(למשטרה.. לא לי:D),
פשוט כי הם עובדים בדפוסים קבועים וללא מוטיבציה רבה (זה בהכללה גסה כמובן).
במקרה הזה, לדעתי, אם היו מזמינים משטרה, ומסבירים לה שהבחור מסכן חיי אדם, היא היתה מעירה לו ובזה העניין היה נגמר.
לפי הטיפוס שעמית מתאר, הוא לא כל כך חכם להתחיל להתווכח עם השוטרים ואם היה מסרב, השוטר לא היה יכול להרשות לעצמו להבליג והיה לוקח את הבחור לתחנה ובזה זה נגמר.
אתה צודק, לא היו מחרימים לו את המסוק.
אני לא מכיר את אזור ההטסה בגלילות ואת הבעיות הנובעות, אבל מה שכתבת בהחלט מסביר את העניין,
רק קח בחשבון שכששוטר מגיע למקום עקב קריאה על בחור שמשתולל ומסכן חיי אדם, אני לא בטוח כמה הוא בקיא בכל ההשלכות הבטחוניות שיש לעצם ההטסה במקום וכמה הוא באמת רוצה להגדיל ראש ולהתחיל לטפל בפינוי מאסיבי של האיזור מכל האנשים שנמצאים שם (הרי לא בשביל זה קראו לו למקום... אז למה שיתאמץ?)
וכל מה שהוא יעשה זה לנסות לפתור את האירוע בדרך הפשוטה ביותר ולסגור את דוח האירוע.
זו הסיבה שאולי במקרה הזה קריאה למשרה היתה יכולה לעזור.
אבל זו הערכתי האישית בלבד:)
לגביי הבעיתיות של ההטסה במקום והתלונות שיש - אז קודם תודה על הטיפ ואכן רצוי שמי שמגיע להטיס במקום ישקול את הדברים לאור מה שכתבת.
עמיתפורת
חברים.
אם כך, זה קצת בעייתי..
הוא כבר מרגיש כ"בעל בית" במקום ולכן האומץ והביטחון לענות לך בכזו חוצפה.
אם היו מעירים לו בפעם הראשונה שכף רגלו דרכה במקום, יכול להיות שהיה עוזר...
עדיין חורה לי שמטיסים אחרים במקום מוכנים להבליג.
למקומות כאלה מגיעים לא פעם גם ילדים קטנים והסכנה גדולה שבעתיים.
עמית, אתה את שלך עשית והערת לבחור, למרות הקושי שבדבר.
זה הרבה יותר ממה שכל האחרים היו מוכנים לעשות.
על זה נאמר "צדיק בסדום":)
אני רק לא מאחל למטיסי גלילות שיקרה אחד מהשנים.
1. שמישהו יפצע כתוצאה מהטסה כושלת כגון הסיפור פה.
2. שהבטחון פנים יפול עליכם.
הזמן שאתם תבזבזו על מתן תשובות לא יהיה שווה את ההנאה במקום.
דודי - מה שלומך ?
לצערי, יש משהו בדברים של עמית ועודד.
יש ישראלים כאלה שישימו עליך פס. יעשו מה שבא להם ויסכגנו את כולם.
למה ? ככה . "מה זה עניינך" ..
בדיוק כמו נושא הנקיון ... יש כאלה שישאירו אחירהם גלונים ריקים של דלק ועוד ערימת הפתעות ולא משנה מה תגיד להם וכמה פעמים תחזור על זה.
משטרה ? ניראה לי לא מעשי:
- עד שהיא תגיע הוא כבר לא יהיה שם.
- אם הוא כן ישאר זה יגמר באיזו אזהרה לקונית
- וכשהמשטרה תלך, הוא יחזור ויראה שהוא הגבר.
לריב איתו ? אז הוא יריב איתך בחזרה.
כמו שעודד ציין - עדיין לא מצאנו תשובה נורמלית,
ובעצם כתיבת שורות אלה , עולה בי רעיון ..
להעלות בצד טיסן קאפה (צ'יקמוק כזה ... שעולה 300 ש"ח בטוטל) ולהתנגש ב"כוכב" כשהוא באוויר.... בלי לבוא אח"כ ולריב איתו. אף אחד לא מרים את הטיסן ...
פעם פעמיים - הוא יבין את העניין
גיל
sagi
1. בכל מקום שמישהוא יפצע תווצר בעייה ...לא רק בגלילות...
וביניינו...גם במינחתים אחרים קיימות " בעיות " בטיחות אלו או אחרות...
2. ביטחון פנים ??
של מי בדיוק ...לא הבנתי...
אם הסמיכות למיתקן הצבאי הייתה יוצרת בעיות מצידם הריי מזמן כבר לא ניתן היה להטיס שם.
של הקיבוץ ?
הם יודעים ולפחות נכון לעכשיו אין שום בעייה מצידם כל עוד נשמר סטטוס קוו מסויים...
הבהרה ??
עוזי
תגובה-ל"מיקרה שקרה היום" אני המטיס ה"מסוכן"
אתחיל בזאת שאברך את כולם לשלום ולביטחון...
מאכזב לקרוא תגובות של אנשים שלא היו במקום ושומעים(במקרה הזה קוראים) רק צד אחד של המטבע...
תגובות כמו: טיפש, חסר אחריות, חוצפן, חלקים סינים, משטרה, בלוני מים ועוד ועוד...אני יכול להבין אבל לא להסכים זה לא הפיתרון במקרה שלי זה היה רק יוצר יותר בלאגן. אז צר לי מי שחושב שכך היו הדברים והביע את דעתו ללא תגובתי...
אומנם תגובתי הגיע מעט מאוחר מכיוון שישנם דברים קצת יותר חשובים בחיים מאשר לשוב מיד הביתה ולספר על "מיקרה שהיה" דרך אגב עמית... כותבים מקרה ללא "י".
תגובתך שהחלה "ביום שמש נפלא"... "הרוח נהדרת"... מציגה כבר את יפיוף הנפש שלך שמתארת יום נהדר שבמקרה שלך החל ב-17:30 עד שראית אותי... מצטער שהרסתי לך את היום...
אכן מה שביצעתי היה ריחוף!!! ולא הטסה על-מנת לתקן TRACKING, המרחק המינמלי(נקרא לזה הוראות בטיחות יצרן) הוא 5 מ' בדיוק כמו שעשיתי(הייתי סורק ומראה אז למי שלא מתעצל-נא לדפדף בחובר ולהציץ) חשוב לי לציין כי אינני מטיס חדש, חבר'ה אחרים נוהגים בדיוק כמוני(וראיתי זאת-מדובר בTREX 450) מיותר לציין שאני מודע לסכנות של הכלי והנזקים שהוא עלול לגרום, במקרה בין יתר הדברים שעושה בחיי אני מדריך לבטיחות אומנם בתחום שונה אבל תמיד מודע לסכנות שיכולות להיווצר כתוצאה ממעשה ללא אחראי.
נחזור לרגע ליפה הנפש והתאור הפסטורלי שלו... נכון שעמית "ביקש" (הייתי מוסיף עוד גרשיים) בנימוס? בבקשה? ממש לא!!! ממש לא !!! לי זה היה נשמע יותר כמו הערה שחצנית יהירה ומתנשאת שהייתה מלווה בהנפת זרוע לכיוון שרצה שאלך וחיוך מזלזל... היה נראה יותר כמו "הגעתי ולכן אשמיע-בעל הבית הגיע" כנראה הרגיש בטחון בסביבת החברים שלטענתו הרגישו לא בטוחים... אם הרגישו כך למה לא אמרו דבר... מדוע ישבת על מחצלת בגודל 3X4 לבד... איפה חבריך, ישנם כאלה? כנראה אותו בחור נחמד שעמד לידי הרגיש מספיק בטוח שהוא חבר וגם מטיס-אורן עובד הגדול!!!(חסר פה למישהו להגיד שהוא טיפש וחסר אחריות-חבר'ה שמרו על רמה) תגובתו של עמית הייתה כנראה יותר למצב שנפגע מדברי... לא אג'נדה ולא בטיח!!! וכמובן שיעמום. עמית הייתה מוסיף ומרחיב אודותיך כבנאדם ממה שמספרים עליך ובמקום לרכוש חברים אתה מחפש לך אויבים... רק עוד שורה משירו של קובי עוז "שירותים ציבוריים שריחם למרחוק..." מתוך הדיסק החיים שלך בלאפה-שיר:בתחנה הישנה
שבוע טוב לכולם... ולהבא זיכרו למטבע שני צדדים...(לספקנים שבינכם אתם מוזמנים להגיע ולהתרשם מכושר ההטסה שלי- מטיס 3D אבל תמיד יש מקום לשיפור...:-))
טומי
תגובה להודעה: תגובה-ל"מיקרה שקרה היום" אני המטיס ה"מסוכן"
טומי שלום
בדיוק התגובה שלך משקפת אותך.
ההערה שנתתי לך היתה בנימוס רב כמובן עם חיוך כי כשביקשתי ממך לזוחז לדשא שאלת אם זה מפריע לי ואמרתי לך שקצת.
כושר ההטסה שלך עם כל הכבוד לך לא מרשים את אף אחד לנוכח רגעי חוסר אחריות ובטחון עצמי מופרז על כלום (סלח לי).
עם כל הכבוד לך שוב, אתה בטח לא מה שיהרוס לי את היום כך שזה בסדר.
הקטע העצוב בשבילך הוא ובאמת אני אומר את זה לא בציניות שלמדת להטיסכנראה מאנשים חסרי אחריות שלימדו אותך דברים לא נכונים - ככה לא בודקים מסוק עם כל הכבוד לחברים האחרים שלך שעושים את זה גם.
מה שכן הוראות היצרן אומרות לא להטיס בסביבת אנשים ואתה עם כל הכבוד לקראית המדריך בחוברת, היטסת מאחורינו בשביל.
אני מבין שנפגעת כאן מהתגובות אבל הם במקום ובדיוק מה שנחוץ במיקרה זה.
כמובן שאינך מכיר אותי, לא דיברת איתי מעולם ,לא היתה לך אנטראקציה איתי מעולם וכבר אתה פוסק מי אני, מה אני, ולמה אני כיאה להרבה אנשים שנוכחים כאן ולאחר זמן מה מתבדים ומתנצלים ומבינים שכל הקשקושים הם הבל וטומטום שלאנשים אחרים.
אז לא צריך את ההתנצלות שלך ולא רגשי חברות אלא בסך הכל ביקשתי ממך שלא תסכן אותי.
אני מטיס 5 דקות לפניך ואני לא מעיז לעשות את מה שעשית אז עם כל הכבוד לך ולנסיון ההטסה המרשים שלך בבקשה אל תסכן לא אותי ולא את הסובבים אותי.
תודה ולא תודה.
tomy שלום.
לפי סגנון כתיבתך ותוכן דבריך אפשר להבין שאתה לא "ילד" ומבין היטב את המשמעות של בטיחות בהטסה,
לכן תגובתך חשובה ואני שמח שהצטרפת לפורום על מנת להאיר/להעיר את ה"המקרה" מנקודת המבט האישית שלך.
לי נראה שסתם מדובר ב"קצר בתקשורת" בינך לבית עמית, לכאן או לכאן אם אתה מקפיד על כללי בטיחות הטסה...תבורך.
אתה תמיד מוזמן לבוא להטיס איתנו ב"טייסת העמק" (קצת רחוק...אבל שווה),
אווירה טובה, כוס קפה ובטיחות הטסה מובטחים !
עמית פורת.
גם אתה מוזמן...נעשה לכם "סולחה" צפונית :)
שבוע טוב (ורגוע).
אורי
יש סיבה טובה שכף רגלי לא דורכת בגלילות יותר. פשוט גן חיות. אפילו להתרחק מהשדה הטסה הרגיל לא עוזר. אני פשוט מטיס לבד, עם חבר, או בקבוצות קצת יותר סימפטיות.
לא אחד, ולא שניים, וגם לא ארבעה אנשים שונים ומעורכים כבר התלוננו על המקום, הגישה והאנשים.
פשוט תנו להם להרוג אחד את השני ותטיסו עם קבוצות יותר סימפטיות.
לא צריכה להיות סולחה כי אין מריבה.
אני לא חושב שאנשים לא צריכים לבוא לגלילות אלא פשוט אנשים צריכים להבין מה המשמעות של המעשים שלהם למרות "יכולות ההטסה" המרשימות שלהם.
ושוב הכי מעצבן ועצוב זה שהוא לא חושב שהוא לא היה בסדר זה ממש עצוב...
עד שמישהו יפגע ותהיה חגיגה גדול.
הרי ברור לי טומי שאין לך ביטוח מטיס.... חלילה יקרה משהו דומה שתפגע במישהו בגלל ההתחכמויות שלך ואז תבין ותשלם על זה והרבה...
לא מאחל לאף אחד את זה אז פשוט להגדיל ראש ואם מישהו מבקש משהו שקשור בבטיחות אין צורך להפגע או לשחק אותה גיבור..
