חיבור סוללות ליפו במקביל ... ?
שלום לכל החשמלטורים,
אני שוקד על חישמול טיסן לצורך FPV כך שהשרידות באוויר חשובה לי.
לעצם העניין - אני אזדקק לסוללה של 14.8v 25C 3000mAh או יותר.
עברה בי מחשבה לחבר שתי סוללות יחד במקביל כדי להרוויח שרידות (למצב שבו יקרה משהו לאחת מהן).
א. אני אמור לחבר אותן בלי שום דבר בינהן ? יש השפעה של סוללה אחת על השניה (התנגדות וכו')
ב. יש לי דרך לבודד בינהן כך שאם אחת מקצרת היא לא תרוקן את השניה ?
ג. עדיף לי לחלק את ההספק לשניים (mah) ולא את הזרם (C), נכון ?
הערות, הארות ועוד יתקבלו בברכה :-)
תודה מראש, גיל
תגובה להודעה: חיבור סוללות ליפו במקביל ... ?
על איזה טיסן מדובר?
לדעתי מיותר סוללה נוספת לגיבוי או משהו בסגנון.. כי אם אתה מחבר 2 במגביל אתה לא תקבל גיבוי אתה תקבל קיבולת יותר גדולה.. זאת אומרת יהיה לך 6000מיליאמפר אבל עדין 14.8V
אין לך בעיה של משקל?
ולגבי חיבור במקביל רצוי שיהיו אותה סוללה עם אותו מס מחזורי טעינה וכוי..
ואם אתה לא סומך על סוללה מה שדי נדיר שקורה לה משהו תשקיע בסוללות באיכות יותר טובה..
אם אתה רוצה סוללות שאפשר לסמוך עליהן, A123 זו התשובה.
Guyazulay@
על איזה טיסן מדובר?
הי גיא,
מדובר ברכישה של סוללות חדשות (ז"א, אין בעיה של מחזורים, סוג וכד').
מין הסתם, אם אני צריך 3000mAh , בשימוש בשתי סוללות אני אקח 2*1500 או 2*2000
אז גם המשקל יהיה יחסית דומה.
הטיסן (שכניראה) ישמש בהתחלה הוא טריינר שהיום טס על דלק (מלוכלך מידיי, לא מספיק אמין ורועד)
לא היית הולך על חלוקה כזאת ?
בקיבולת יותר גדולה כן..
כמו 8000 מילי 10000מילי וכוי.. אבל 3000?
שים סוללה אחת... גיבוי זה לא יתן לך.. חבל לטעון שתי סוללות..
למה שלא תלך על פלטפורמה קלקר? פרופ מאחורה?
Guyazulay@
מאוד רציתי. הרבה יותר קל (מבחינת משקל) ויותר נח
אבל ..
תוכניות :(
איזה תוכניות מיוחדות אתה יכול לשלב טריינר וFPV?
יש בו משהו מיוחד?
Guyazulay@
יש בו משהו מיוחד?
התבלבלו לנו ההודעת ... :D :D
אני בהחלט מעדיף משהו "מזלטי" על בסיס קאפה וקלקר אבל לא מצאתי תוכניות כאלה.
בטריינר ? אני אשלב מצלמה בחצי כיפה למטה או למעלה וזהו ..
אין הרבה מה לעשות שם. הייתרון היחידי הוא שיש לי שם ים מקום ...
יש לך תוכניות למשהו אחר, מומלץ יותר ?
אשמח
תתחיל מזה ולאחר מיכן תעבור לפלטפורמה איזה שתיבחר לך ..
סך הכל איזי בהתחלה לא צריך הרבה מקום בלי הOSD וכוי..
שים מצלמה משדר וטוס..
בשביל היתירות תצטרך לחבר הסוללות דרך דיודה, אבל בשל הזרמים הגבוהים זה קצת בעייתי.
אם אתה רוצה גיבוי להטסה, הייתי מחבר רק סוללת מקלט רגילה(5 תאים), דרך דיודה למקלט, באופן כזה במקרה של כשל מערכת ההנע ו/או הBEC אתה מגובה.
השאלה שצריך לשאול עכשיו זה מה הסבירות של זה מול כשל של סרוו? או כל מכלול אחר במערכת.
אין טעם להכניס יתירות במקום שאינו החוליה החלשה בשרשרת.
