השאלה שלי היא כזו כאשר אני מטעין סוללה של 2200MAH
בהגדרות של המטען אני אמור להכניס פרמטר של 2.2A בטעינה ?
או שמספיק שאני מטעין ב- 1.0A והמטען טוען את הסוללה עד לשלב שהיא מלאה ???
המטען המדובר הינו Duo-Power 8s EQ
תודה לכל העונים !
תודה לכל העונים !
בזרם של 2.2 A בסוללה של 2.2 אמפר אם הסוללה "ריקה"אמורה לקחת שעה אם תטען בזרם נמוך יותר הטעינה תקח יותר זמן אבל תשמור על חיי הסוללה
הטענתי סוללה של 2 תאים בזרם של 1.0A והסוללה הינה 2150Mah
לאחר 54 דקות המטען הודיע לי שהוא סיים טעינה. תקין ?
הסוללה בטח לא הייתה ריקה לגמרי היא היתה מלא חלקית, וכן תקין. זאת אומרת בחישוב זריז שבסוללה היה כבערך 1000-1100 מילי
או שהמטען הגיע לזמן המקסימום שמוגדר לו.
כאשר טוענים ב1C זה בדרך כלל יותר משעה, כי יש גרף טעינה שאינו ריבועי.
זאת אומרת שהטעינה מתחילה ומסתיימת באמפראז' נמוך יותר מהמקסימום שהכתבת למטען, ולכן הזמן מתארך.
אין כל בעייה להטעין בכל זרם נמוך מ 1C ,זה רק ייקח יותר זמן,וכמו ששרון אמר, צריך לוודא שמיגבלת הזמן לא עצרה את הטעינה טרם זמנה.
אם אינך יודע לבדוק את מיגבלת הזמן, פשוט אחרי שזה הסתיים תתחיל להטעין שוב מההתחלה ותראה אם זה מטעין או מסיים טעינה לאחר דקות ספורות.
אני חושב שמומלץ לעלות מדריך לטעינת סוללות
שברמת ההבנה שלו תהיה לילד מגיל 10 ומעלה.
וככה יהיה יותר קל גם למטיס חדש שנכנס לתחום
להבין איך טוענים סוללה ולא נצטרך לראות כל שבוע
שרשור כזה . מנהלי פורום לשיקולכם !
שתהיה שבת שלום !
מחר טסט פלייט ותמונות ראשונות שהמסוק באוויר !
תודה לכל העוזרים !
הי שגיא,
קבל קישור למאמר ממצה מאוד בנושא:
http://www.new-techmagazine.com/article.aspx?ID=43
איך מודדים כמה אמפר יש בסוללה ?
אי אפשר... אפשר למדוד כמה זרם "דחפת" לסוללה,
אתה יכול למדוד מתח לסוללה ולהיות בטוח שהיא מלאה.....
לדוגמא, סוללת ליפו שני תאים (7.2V) כאשר הסוללה טעונה היא צריכה לתת לך במדידה 8.2 וולט אם אינני טועה.
כך אני יודע שהסוללה טעונה במלואה! כאשר הסוללה תגיע ל-7.2 וולט היא כבר ממש במתח פריקה.
וכך נכון לכל סוללות הליפו...
לליפו 4.2V לתא זה מלא ו3.7V(כמדומני) לתא זה ריק ואסור לרוקן יותר מזה
