הגה גבוה בעל שני סרוואים(הבעייה נפתרה)
שלום,
יש לי טיסן ארובטי (EDGE 540 של סיגל מודל)שלהגה גובה מחוברים שני סרוואים,כל הניסיונות שלי ששני הצדדים יעלו או ירדו ביחד לא הצליחו.כאשר אני מושך UP הטיסן מסתובב.ראוי לציין ששני הסרוואים הם של סנואה סטנדרטים.השלט הוא סנואה RD8000.
זה ממש מתסכל הסיפור הזה :confused:
יש למישהו ניסיון בזה שאולי אני אוכל לבוא עליו ונכוון את זה ביחד?(אני מאיזור אשדוד)
בתודה מושיק המתוסכל :D
תגובה להודעה: הגה גבוה בעל שני סרוואים
לא מופיע שום דבר על זה בשלט? אם אתה משתמש במיקס להגה גובה כפול והטיסן מגלגל כשאתה מושך תבדוק דיפרנציאל
זה ההבדל בין הזווית של ההגה גובה אני משוכנע שאם תסתכל על הגה הגובה שלך אתה תראה שהם לא באותו גובה בנקודת המוצא וצריך לסדר את זה עם דיפרנציאל מהשלט לא יודע איך עושים את זה בRD8000
בדקתי עם סרגל שבמצב אמצע ובמצב עליון/תחתון שני הצדדים בהגה גובה שווים.אבל שאני מעלה/מוריד הם לא עולים/יורדים בצורה שווה.ה exp בשלט בשני הערוצים במצב 0%.למראית העיין כשמסתכלים על הסרוואים הם נאים ביחד לא נראה שיש איזו השהייה.אבל שמסתכלים על ההגה גובה רואים שיש איזו שהיא השהייה ביניהם.
זה מה שמתסכל.
האם אלה אותם הסרוואים על ההגהים?
התקלת אותי:p אני ממליך לך לחכות עד שהמלומדים ממני יענו לך אתה יכול לבזבז את זן הציפייה בששינה
לילה מצוין שיהיה לך בהצלחה!!:)
האורך של הלינקים שווים? אתה משתמש באותו ההורן ב2 ההגהים? באותו החור? אותם ראשי סרוו?
אני אנסה לעזור לך
אני מאזור המרכז אתה מוזמן
להרים לי טלפון
0544792933
:)שלום,
משה זה קרה הרבה פעמים בהיסטוריה:) לא צריך להיות מתוסכל יש פיתרון והסבר לתופעה.
מה שקורה הוא פעולה הזהה למאזנות ולכן הטיסן יסתובב לך,וזה בגלל ששני הסרווים מחוברים ביחד לאותו ערוץ כלומר פעולה הפכה בכל סרוו (ולכן גם כבל Y לא יעזור כי הם מתחברים לאותו ערוץ).לצערינו אני לא שולט בשלט הסנוואה אבל אפשר ליבדוק אם יש אופציה להיתגבר על כך וליצור מצב שבעצם הם יעבדו לאותו כיוון שלא כמו במאזנות .שיטה פשוטה יותר היא להפוך את אחד הסרווים בכיוון הפיזי שלו כך אתה בעצם"מרמה" אותו או את ההגה כיוון ובעצם הם עובדים על אותו כיוון אבל מאחר ואחד הפוך הדבר מתאפשר החיסרון בהיפוך הוא אסטטי אם זה לא מפריע לך אז יש הינה הפיתרון.
הסבר קצר לגבי ההיפוך כייון נניח שאחד הסרווים קרוב להגה כיוון עם ראש הסרוו ,הסרוו השני יהיה רחוק עם ראש הסרוו מההגה גובה.
התופעה הזו ידועה בעיקר בקרב אילו שיש להם שלטים שאינם מתקדמים ורוצים להפעיל מדפים בטיסנים ,דאונים.
שינו נוסף שאתה יכול לעשות הוא חיבור ההגה לסרוו אחד אבל זה דורש שינוי קל במבנה... הסבר אם תבקש(בכלל לא מסובך לדעתי אין צורך.).
אם לא ההייתי ברור צור קשר 0508813663.
מושיק
שלום,
לא ברורה הבעיה שלך ....
כשאתה מושך UP שני חצאי הגה הגובה עולים ?
וכשאתה דוחף DOWN שני החצאים יורדים ?
האם הם עולים ויורדים באותה מידה ?
תיצור איתי קשר אולי הצליח להסביר דרך הפאלפון יש לי שלט כזה
0526725070
igalr
שני חצאי ההגאים נאים לאותו כיוון עם זה ב UP או ב DOWN הבעיה היא שהם לא מתוזמנים.
ז"א שאחד עולה יותר מהר מהשני ובמהיריות גבוהות זה מורגש.
אתה עשיתה מיקס?
אם כן אז ניסיתי לעשות מדריך אז הנה
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=9983
לא צריכה להיות שום בעיה בשלט שיש לך. היה לי ucd שם הגה הגובה הופעל על ידי שני סרוואים. כנס לספר של השלט (כאן: http://www.airtronics.net/manual/RD8000Manual.pdf)) עמ' 58 הפונקציה נקראת d-el ("הגה גובה כפול") חבר את הסרוואים לערוצים 1 ו 7 הפעל את הפונקציה והכל אמור לעבוד.
כמו כן, לפני שאתה מחבר את הגאי הגובה. אפס את הסרוואים מכנית וחשמלית כשהם מחוברים לערוצים 1 ו 7. לאחר מכן חבר את שני חצאי הגה הגובה, כייל וקזז אותם בצורה מדוייקת. כאמור הכל אמור לעבוד פיקס. אם לא, כנראה שיש בעיה בסרוואים.
עדכן אותנו.
בהצלחה גיל
לפי מה שהבנתי זה מה שהו עשה אבל אחד הסרווים זז יותר מהר מהשני
כנראה שזו בעיה בסרווים אני אנסה לאחד את שני חצאי ההגאים שיעבדו על סרוו אחד.
היום עבדתי על טיסן של מישו עם ה9CAP לקח לי בדיוק 2 דקות לאחד 2 סרוואים להה גובה, שלט מצוין.
הבעייה נפתרה,לא תאמינו מה הייתה הבעייה!
באחת מהזרועות של הסרוו החור של הלינק היה קצת גדול כך שנוצר חופש קטן,ובסרוו השני החור היה בדיוק בגודל.זה מה שבעצם יצר את השהייה בין הסרוואים.
הזרוע הוחלפה והתקלה נפתרה :).
תודה לכולם על העזרה;)
