תגובה להודעה: מישהו יודע מה זה ד-1?
איתי, אתה טיסנאי אמיתי...
ויש לי בבית ד1 כזה..אולי אתפתה....
יפה יפה, מזכיר נשכחות, רק שאצלי זה היה לפני כ 35 שנים, כן גם אז בנינו והטסנו ד-1 ו ד-2 .
אהבתי נראה לי אני יעשה את זה גם לשלי:D
בניתי ד-1 שביבון בגדנ"ע רק שאת שלי בניתי לפני שנה:D שרד המון התעללות אבל בסוף הקרקע ניצחה:mad:
גבי א
עקפתי אותך ב10 שנים...;)
יש לי עדיין טיסנים בני 45 שנה .....
יפה! ניסיתי בעבר לעשות ד-2 מונחה רדיו... לא הלך כל כך טוב, זה דואה מצוין עד שמגיעים לנקודה שבה צריך לחזור כדי לנחות, הוא פשוט לא חוזר!! הפרופיל שלו לא מאפשר שום חדירה נג הרוח.
בכל מקה בהצלחה ותעדכן לגבי הטסט
ותר על המנוע.
תעלה אותו עם מגליל (החוט הזה שמחובר לגלגל) ותדאה, כמו שאמרו, הפרופל שלו ייתן לך כל כך הרבה עילוי שכדי לנחות תהיה חייב לכבות מנוע להרבה זמן (הפרופילים האלה מיועדים להיותר איטיים ולהישאר הרבה זמן באוויר).
חברים, נא להרגע.
כנראה ששכחתם מה זה ד-1. לנ"ל פרופיל שטוח ולא משהו מהמתוחכמים החדשים.
ל ד-1 יש מתקן הצנחה שבנוכחי הוא עם פתיל וכמובן הוא מנוטרל כרגע.
קודם כל הדאון הנ"ל חושמל כדי להיות מוזנק עם מנוע ולא עם מגליל (Z, תודה על ההסבר מה זה מגליל, אצלי הוא התגלגל כבר לפני 45 שנה). זה עבודת יד שנת 94 (בערך) וזה דאון שרצוי שישאר באויר ולא ירד.
אם הוא יתעקש מאוד שלא לרדת, הוא יחזור לבית המלאכה ויקבל חזרה את מתקן ההצנחה עם סרוו מיקרו נוסף על תקן של טיימר.
אם זה ילך טוב אז אולי אחשמל גם את ה ד-2 שלי שמונח באריזה מזה 40 שנה :p
דיברתי מהניסיון שלי, הד1 שאני בניתי (בקורס מדריכים של קה"ל) היה עם פרופיל קעור-קמור שטס ממש טוב (נדפק לי הטיימר ויצאתי לחיפוש ארוך.....).
ההסבר על המגליל לא היה בשבילך, לפי איך שכתבת הבנתי שיש לך איזשהו ניסיון עם חופשיים. זה די מדהים לדעת שלמרות שלי חופשיים הם חלק אינטגרלי מטיסנאות הרבה מטיסי רדיו לא יודעים בכלל מה זה ד1 או P30 (ד"א נשמע לי ממש כיף להסב לרדיו P30 ולהשאיר את המנוע גומי :P)
תוצאות Test Flight:
המנוע נראה גבולי. הטיסן טיפס מאוד שטוח ולא הצלחתי לתפוש הרבה גובה.
מייצב גובה צריך להרים טיפה עם בורג הקיזוז.
לפעם הבאה אנסה לבדוק אופציה של סוללה 3 תאים 123 שנותנת 9.9 וולט ופרופלור יותר גדול.
IttaiP
תוצאות Test Flight:
איך הטיסן הגיב לכל תוספת המשקל?
האם יכולות הדאייה עדיין טובות?
IttaiP
חברים, נא להרגע.
אם הוא יתעקש מאוד שלא לרדת, הוא יחזור לבית המלאכה ויקבל חזרה את מתקן ההצנחה עם סרוו מיקרו נוסף על תקן של טיימר.אם זה ילך טוב אז אולי אחשמל גם את ה ד-2 שלי שמונח באריזה מזה 40 שנה :p
אם הוא יתעקש שלא לרדת, תצטרך להביא את בית המלאכה אליו :D
או שתוציא את המוגי מהארון ותעלה להוריד אותו...:D:D:D
מגניב! :)
מעניין איך יטוס בנסיון הבא.
אגב, מדובר בדאון בשם אלפא?
נראה מעולה אם תוכל פנק אותנו בצילום וידאו של החביב בטסט הבא..
