תגובה להודעה: חוות דעת על טיסן
רכשתי את הטיסן,OS91 לא סוחב אותו ,OS 120 כבר בדרך:D
מושיק
מה זה בדיוק "לא סוחב אותו"? - כניראה ש"האידיוט" שתכנן אותו וייעד עבורו מנוע 0.60 לא מבין כלום בטיסנאות (נו באמת, בסך הכל סיגל מודל מעסיקים אותו, למה מי הם בכלל).
קראתי בפורומים בחו"ל הרבה על הטיסן הזה וכל מי שרכש את הטיסן הזה טען שצריך מנוע יותר גדול מ OS 91 .שם רוב האנשים מטיסים אותו עם SAITO 125 או YS110 וגם OS 120.
umbo לידעתך לפניו היה לי את ה EDGE של סיגל למנועי 46-55 וגם אז היה בעיות של סחיבה עם 0S 55AX ,הרכבתי לו מנוע 61 עם טיון פייפ והטיסן התאורר לחיים.:D
נ.ב
הכוונה של לא סוחב זה שכאשר מטיסים אותו מרגישים שחסר לו כוח כגון לא מחזיק בנייף (בנייף הטיסן יורד למטה ) לא מטפס באנך.
אני לא בא להשמיץ או לפגוע, אבל אם חברה שמיצרת טיסנים מיעדת אותו למנוע מסוים, סביר שהמנוע הזה מתאים מאוד לטיסן. שום חברה לא רוצה שמי שקונה את המוצרים שלה לא יהיה מרוצה (הרי אין לה שום בעיה לציין פשוט גודל אחר למנוע).
כדאי אולי לבדוק אם כל אותם "מומחים" שמחליטים שהטיסן לא סוחב יודעים בכלל איך באמת כלי טייס צריך להגיב ( לא, הוא לא צריך לרחף ברבע מצערת ! ) אם המנוע שמשתמשים בו מכוון נכון, אם הדלק מתאים, אם הפרופ' מתאים, אם הפלג מתאים וכו'. פשוט סביר הרבה יותר שלא הטיסן לא בסדר, אלה "המומחים" לא בסדר !
שים לב שטיסנים ובטח כאילו שמיועדים ל-3D בנוים קל מאוד ולכן גם חלש מאוד. מנוע חזק מידי פשוט מפרק אותם. גם אורך החיים של הטיסן מתקצר ( אם המטיס לא מצליח לקצר אותו עוד יותר :( )וגם הם יכולים להוות סכנה לסובבים אותם ולסביבה כולה.
מנוע כפול ממה שאליו הטיסן תוכנן זה הפתרון ? תחשוב על זה (גם אם כל החברים נותנים עצה כזו) !
שיהיה לך יום טוב :)
אם כך אז איך אני יכול לדעת אם יש לי את המנוע הנכון על הטיסן שלי כרגע אני עם קרש ומנוע 46 עם מג'יק מפלר והוא מתחיל לטפס אנך בחצי מנוע זה תקין?
