עזרה דחופה לגבי מטען turnigy accucell 6
שלום היום הגיע לי המטען הנ"ל.
שאני מחבר את הסוללות לבלנסר הוא לא מטעין לי הוא כותב connection break
הוא מטעין רק דרך השקע הגדול(בלי הבלנסר)
האם מישהו נתקל בזה? תודה
תגובה להודעה: עזרה דחופה לגבי מטען turnigy accucell 6
מטענים מסוג זה לא טוענים סוללות על ידי הבלנסר בלבד.
תחבר את הבלנסר ובנוסף את שקע הטעינה הראשי ואז
הכל יעבוד בסדר.
מצחיק, קרה לי בדיוק אותו הדבר היום בבוקר שניסיתי את המטען שלי בפעם הראשונה.
שכחתי להוסיף.. כאשר אתה בוחר באופציה טעינה עם בלנסר
תכוון את זרם הטעינה ל- 300 מ"א לכל היותר. בהצלחה.
ofer947
מה זאת אומרת 300 כאילו בקצב טעינה? זה הרבה לא?..כי יש לי סוללות של 1000 מיל.
אגב.. מה זאת האפשרות של Pb 2-20?
ושאני מחבר סוללות של משדר\מקלט\או בובו זה מזהה לבת את כמות הסוללות או שצריך להגדיר?
1 - 300 מ.א זאת אומרת 0.3 אמפר.
2 - אתה צריך להגדיר כל פעולה ופעולה ולהתאים
כל טעינה לפריט אותו אתה מטעין .
3 - אני ממליץ לך לקרוא טוב טוב את הוראות ההפעלה
ואם אתה מתקשה תתייעץ עם מישהו שמבין שיראה לך
פיזית איך להשתמש במטען.. חבל שתעשה טעות שאין
ממנה דרך חזרה. בהצלחה.
אפשר קישור למטען שנקרא קצת עליו ואולי נוכל לעזור לך?
אליקופטר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_&_Discharger
ofer947
ואם זאת סוללה של 2200 מיל זה יקח המון זמן לא?
מושיקו,
אז ככה קודם תוכל לפנות בשאלה שאלות לפרטי כדי לא להקפיץ את ההודעה על כל שאלה קטנה ,לגבי מה שרשום בנתוניו הוא מסוגל לטעון עד 5 אמפר אבל אם עופר אמר המליץ שלא לעבור את ה 0.3 אמפר סמוך עליו וקבל את ההמלצה אם תשאל הוא בטח גם יפרט אני בטוח שזה מנסיון ולא נשכח שמדובר בציוד סיני... שלא בדיוק מדייק בהצהרות היצרן.
לגבי השאלה שלך 2200... וודאי ככל שהקיבולת גדולה כך נידרש זמן גדול יותר לטעינה ,שהנתון שיכול לקצר או להאריך את זמן הטעינה הוא קצב הטעינה כלומר בכמה אמפר אתה טוען ,מאחר ויש לך מטען שנחשב חכם הוא יודע כמה להשלים ומפסיק לבד .
מנסיוני למדתי כי כל המטענים הללו הם העתק של מטענים בעלי שם טוב ולפי מה שקראתי הוא די דומה למטען של חברת "bantam"
301 .
אז אם יש לך שאלות ספצפיות יותר אתה מוזמן להיתקשר0508813663 או בפרטי ,לא יקרה כלום עם תשחק קצת עם הכפתורים רק אל תבצע טעינה מבלי להיות בטוח שהתוכנית שקבעת מתאימה.
לגבי pb הכוונה למצברי עופרת.
נכון.. המטען מסוגל לטעון בזרמים שעד 5 אמפר {כמובן בסוללה המתאימה}
ואין שום בעיה אבל הדגש שלי היה רק כאשר טוענים
באופציית הבלנסר ..
כמו שכתבתי.. למטען נתונים רבים ולכל טעינה אופציה משלה.
אני מציע לך לא לטעון שום סוללה {בעיקר ליטיום} לפני שאתה מתחיל להבין
איך כל העיניין עובד .. משום מה נראה לי שאתה חלילה הולך לגרום נזק.
תלמד איך טוענים את סוגי הסוללות בכלל וסוללות הליטיום בפרט . בהצלחה.
תודה עופר על החידוד לגבי ההמלצה שלך לבחור ,משה צור קשר אם תרצה עזרה...
ofer947
באופציית הבלנסר ..
מדוע לבאלנסר צריך לשנות מה זרם הטעינה? הבאלנסר מבצע פריקה לכל תא בכדי להשוות מתחים אז מה משנה לו הזרם בחוג הראשי?
אשמח אם תפרט מדוע יש את המגבלה.
boogle
למרות שאני חסיד גדול של המוצרים הסיניים תשובתי
הראשונה לך היא .... כי זה סיני .. גם אני שאלתי ולא הבנתי
כמוך למה .. בכל אופן עשיתי בדיקה לאחר שקראתי את ההוראות
והכן כאשר ניסיתי לטעון סוללה של 2200 מ"א באופציית הבלנסר
ובס"ה ניסיתי לטעון ב-1100 מ.א המטען התחיל להטעין 4-5 שניות
והפסיק כאשר על הצג כתוב {טעות}.
בקיצור עברתי לאופציה השנייה של טעינה מהשקע הראשי ללא בלנסר
והכל עובד מעולה.. שוב.. אין לי הסבר למה בטעינה עם בלנסר במטענים
האלו יש אפשרות מוגבלת של מקסימום 300 מ.א..
שוב נאמר סיני ? כן .. סיני.
עופר לא לשווא אמרתי שאם אתה אומר את זה זה מנסיון:) .
ofer947
הייתה לי אותה בעייה עם סוללה 1000מילי הייתי מנסה לטעון על 1 אמפ והוא היה כל הזמן נעצר באמצע הטעינה בסוף גילתי שהספק שלי חלש מידי, בסוף חיברתי מטען של לאפטופ של ibm ואין לי שום בעייה לטעון באלנס על 1 אמפר.
ofer947
למה התכוונת לעבור ל"שקע הגדול" לפי מה שהבנתי צריך לחבר גם את הגדול וגם את הקטן (הבלנסר)
תקן אותי אם אני טועה
מושיקו... הכוונה של עופר לדעתי הייתה: כשאתה רוצה לטעון עם balance (מומלץ בחום, כל עוד יש לך זמן), טען ב-0.3a כששני הקונקטורים מחוברים, וכאשר תרצה לטעון מהר (בשטח לדוגמא), תסתפק בטעינה ללא בלאנסר, לכל אחד מהמצבים יש לכוון נכון בתפריט .
ofer947
ב- imax b6 אין שום בעיה לבצע טעינת איזון בזרם מירבי.
