בוקר טוב,
מישהו התנסה בספינרים אלומניום של הסיני?
אפשר לקבל קישור לספינר שיתאים לציר 8מ"מ (המידות לא היו כ"כ ברורות לי).
תודה .
בוקר טוב,
תודה .
אין לי מושג לאיזה ציר זה אבל אני הזמנתי את זה כר פעם וזה לחשמלי ....
http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=4103
אתה מדבר על ספינר או על מתאם פרופ ?
לגבי מתאם, צריך רק לקרוא מה כתוב - אתה מחפש מתאם ל-8MM SHAFT:
אלו מתאמי פרופ לציר 8 מ"מ:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...mm_motor_shaft
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._shaft_(collet)
אני הזמנתי את הספינר הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=12433
הרכבתי אותו על OS61.
חברים תודה על התגובות אבל חייב להיתנצל טעיתי בפורום:o ,השאלה מיועדת לטיסני דלק מאחר והמנוע הינו סאיטו 72 ואני מחפש ספינר .
תודה אלון.
כשאתה מזמין ספינר הוא צריך להתאים לטיסן ולא לציר המנוע. אתה צריך למדוד על גבי הטיסן את הקוטר של הספינר שיתאים לו ביותר. כאשר הספינר יהיה בידך, ובמידה ויהיה צורך, תגדיל את הקדח בפלטה העגולה לפי קוטר הציר.
אם תרשום את קוטר הספינר המתאים לך, אתן לך קישור מתאים לאתר הסיני.
במקרה זה אין חשיבות גדולה לגודל הספינר ולכן הוא לא צויין אלא רק לאיזה מנוע ,הטיסן הוא אולטרא סטיק (ללא קאול) הספינר רק כדי להקל בהתנעה.בכל אופן 2-3 אינץ יספיק.
אני חושב שספינר בקוטר "2.1/4 יתן לך תשובה טובה. הוא במידת ביניים, לא קטן מידי וגם לא בגודל מוגזם.
קבל קישור לספינר אלומיניום בקוטר "2.1/4:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...5inch_diameter
אפשרות אחרת היא ספינר פלסטיק, באותו קוטר שמחירו זול בהרבה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...inner_2.25inch
