יש לי את :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00mAh_3S1P_20C
אפשר המלצה למטען עם אפשרות טעינה ליותר מבטריה אחת בו זמנית...
תודה לעוזרים
אלון
יש לי את :
תודה לעוזרים
אלון
מישהו?
אתה יכול לקנות שם מפצל ולהטעין שתי סוללות של 3 תאים זהות במכה.
אפשר קישור בבקשה?
צריך כעקרון שני כבלים, אחד שמחבר את החיבור הראשי של הסוללות בטור (בחיבור של הדינים)
ואחד שמחבר את התאים לאיזון
את הראשון אפשר להכין בלי בעייה עם שני דינים זכרים ונקבה.
כשתגיע להלחמה עצמה אז תבקש כאן עזרה לגבי אופן החיבור.
יש את זה
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...ad_(2_x_3S)6S_
יש לי תמוצר עושה את העבודה מצוין
סליחה על החפירה, אבל הייתי רוצה משהו יותר בסגנון כזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s.../Charger_2S~4S
או
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Charger_6cell
או
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...alance/Charger
או משהו בסגנון כזה, הכי חשוב שיוכל לטעון יותר מסוללה אחת ולא רק של 1.3A
יש לי את המטען הנ"ל
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6792
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
עדיין לא הבנתי איך ה-חיבור\מפצל מאזן 2 סוללות ומטעין אותם ... זה לא מסוכן ? אני אשמח להסבר ... אם זה כן עובד אני ישר מזמין ומטעין 2 סוללות ביחד ... אשמח להסבר תודה
גיא
אני בעיקר מעדיף מטען כמו שלך כדי שלא יהיו בעיות. אני רוצה להבין קצת יותר מה הפרמטרים האלה אומרים בפועל לגבי טעינת סוללה ועל מה צריך לשים לב:
Input voltage range : 10.0 – 18.0VDC
Charge current range : 0.05 – 10.0A
Discharge current range : 0.05 – 7.0A
Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage > 13.5V
Maximum discharge power capacity : 20W
Maximum extern discharge power capacity : 170W @ 20V/7A
Current drain for balancing : <300mA
Balance accuracy : <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count : 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count : 1 – 17 series
Pb battery cell count : 1 – 12 series (2 – 24V)
Battery setup memories : 10
Intelligent temperature control : Yes
PC Connect : USB port
Weight : 350g
Dimensions (L X W X D) : 134X83X25mm
תודה וסליחה על השאלות המרובות
אלון
אני מציע לך לקרוא ולהבין את כל החישובים כדי שתוכל להתאים את המטען לצרכים שלך ...
זה שירשור שפתחתי שנראה לי שיש שם די מידע והוא עזר לי מאד ... מקווה שיעזור לך
http://www.efly.co.il/forums/showthr...light=iCharger
בפועל המטען יכול להטעין סוללה אחת בקצב טעינה של 10A והספק של 250W
מטעין סוללה עד 6 תאים ליפו
כדי שיעבוד צריך זרם של 10-80 וולט מהמצב\בית
מניסיון אישי ... המטען איכותי מאד ועושה בלאנס מושלם ... הייתה לי בעיה איתו לפני כמה זמן ... הוא נשרף ... אבל שלחתי אותו לסיני והוא תוקן\הוחלף ועכשיו כמו חדש ... תאמת אם הייתי יודע הייתי קונה מטען פשוט שיכול לתת 5A ולהטעין סוללה 2200mha 3 תאים ... ולעשות את הדבר הכי סטנדרטי ... ולא להוציא על מטען שעולה 110 דולר אלא לקנות אחד או שניים ב 30-40 דולר כל אחד ... כמו שאמרתי תקנה את המטען לפי הדרישות שלך ... אני קניתי אותו ביגלל ששמעתי על הסוללות דור 3 ואני מתכנן ומקווה להישאר בתחום הרבה הרבה זמן אז זה גם צד למחשבה ...
מקווה שעזרתי
גיא
אני לא יודע על מה היה הויכוח בדיון שפתחת, אבל לי לא חסר זמן, אני מטיס בשבתות, יש לי 3 בטריות וכל אחת מחזיקה לי לפחות 15 דקות, אני לא בעניין של טעינה מהירה או משהו, בעקרון אתה אומר שכדי שיעבוד צריך בין 10 - 80 וולט, אבל על הסוללה שלי רשום שהיא 12, אם אני אטען ביותר מ12 זה יהיה לא בריא? אני בכל מקרה מתכוון לטעון ב1C ומטה, אבל אני רוצה מטען כזה רק מהסיבה שאם בעתיד אני אקנה בטריה גדולה יותר אני אוכל. אם אתה אומר שזה עד 6 תאים, אפשר לפצל ולטעון 2 של 3 תאים וגם אתה אומר שיכול לטעון בקצב של 10A, זא שאפשר לטעון 10 בטריות ב1A? דבר אחרון, מה אומר ההספק?
תודה וסליחה על החפירה
אלון
נעשה סדר
אמרתי שכדי שה[מטען] יעבוד אתה צריך מקור מתח של 10-18 וולט או מצבר או שנאי אם אתה מטעין בבית ( אותו דבר כמו רוב המטענים )
שאתה מתכוון שעל הסוללה שלך רשום 12 אתה מתכוון לוולט ? או אמפר ?
כמובן שלהטעין ב1C זה המצב ה כי טוב ( או פחות מזה ) פשוט הבאתי לך צד אחר
בקשר לפיצול 6 תאים ל3 3 אין לי מושג אני עדיין רוצה לדעת האם המפצל הזה עושה את העבודה ביגלל זה אני מחכה למישהו שיוכל להסביר לי אם אפשר
המטען לא יכול להטעין 10 סוללות ... אתה אולי התכוונת לתאים או סוללות אצבע AA שהם לא ליפו .. ?
ההספק קובע גם כן ... תסתכל בשירשור שהבאתי
אם תרוצה להטעין לדוגמא סוללה ב 5C אתה מכפיל אותה בכמות האמפר שלה 5x2.2=11A
זה כמות האמפר שתצטרך כדי להטעין אותה ב 5C
כדי לחשב הספק עושים כך אתה מכפיל את הזרם המקסימלי שיש לך ( כל התאים ) במקרה שלנו 12.6 ואתה מכפיל בזרם שאתה אמור לתת לסוללה 11 = 138W ... אין לי מושג מה קורה אם אין לך הספק מסויים או שהמטען יעשה לך שגיאה או שפשוט לא יטעין בזרם שרצית ... קצת חפרתי :\
הסוללה שלי היא 3 תאים ביחד 11.1. בקשר ל10 סוללות בו זמנית, אני התכוונתי שאם אפשר להטעין עם המטען סוללה אחת(שהיא בעצם 3 תאים) ב10A, אז האם אפשר(לדוגמא) להטעין 10 סוללות(ע"י מפצל) שכל אחת היא 1A?
עריכה:
אם אני מעלה את כמות התאים אז גם האמפר עולה?
אף אחד לא יודע?
