תגובה להודעה: עזרה במנוע חשמלי.
הי באיזה מתח אתה מישתמש ובאיזה פרופלור,אם שיניתה טימינג בבקר,האם סטאפ זה עבד קודם טוב,
מחפש מישהו מאזור חיפה והסביבה שיעזור לי קצת בתחום החשמליים...תודה :)
קרא לי בדיוק אותה בעיה עם הבקר הזה ועם מנוע אחר החלפת בקר היא הפתרון!
אני בדיוק הזמנתי לי מנוע ובקר חדשים לטיסן YAK 55 מקאפה מנוע כמו שלך בקר של טורנג'י 25 אמפר עם פרופ 10X4.7 צפוי להגיע השבוע-שבוע הבא
הפתרון לבעיה היא רק בקר של טורינג'י?
הי אביב, מבין שאתה עם מתח של 11v עדיין לא ברור עם איזה פרופ אתה מישתמש בכל מיקרה אם הוא גדול מ9/4 אתה מתקרב למיגבלות יצרן .ליפעמים סיבה זו בתוספת טימינג לא מתאים תגרום למנוע חיתוחים שכאילה .כמובן שכל זה לאחר שפסלנו את האפשרות של נתק רגעי באחד משלושת החוטים בין המנוע לבקר,ואו בתוך המנוע, ואו פזה אחת בבקר לא תקינה, בקיצור נסה קודם פרופ 8/4 ותראה מה קורה,
אני משתמש לפי הוראות היצרן בפרופ 10x4.7
שים לב :
Model: TR-28-30-azj
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1100
Weight: 57.9gr
Pull: 400-900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
המלצת יצרן לפרופ 10/4.7 היא לסוללה שהמתח שלה לא עולה מעל 10v ואז הזרם הוא 14A, ההספק 130w,הניצולת 67 אחוז ,7550ס"לד , כשאתה מישתמש במתח 11,1v ההספק עולה ל184w הזרם ל17,3A , ס"לד 8400 ,הרבה מעבר למיגבלות יצרן,
אז אני אמור לרדת למתח של 7.4?
לא ממש לא ,עם 7,4 התוצאות נמוכות,אבל עם פרופ 9/4.5 ומתח 11,1 ההספק 143w ,הזרם 13,4A הניצולת עולה ל71,5 אחוז,ס"לד 9300, דחף סטטי 830 גרם,
