תגובה להודעה: בקרת מתח לסרוו זנב
אין כל בעיה להשתמש ישירות. מתח ה-bec של הבקר הוא 5v. פק של 4 תאים nicd לאחר טעינה הוא מעל 5 וולט. אני לא רואה כל סיבה לווסת את המתח.
אני משתמש בליפו 3 תאים
ובקונפיגורציה הזאת נשרף לי סרוו אחד שעלה 55$
(דומה מאד לסרוו הנ"ל)
ציטוטים מאנשים:
I ordered 2 of these and are now mounted on 2 trex 450 SE's with ltg2100t gyro. Performed better than the futaba micros without the heat build up. Tail is holding great on fast backward flights and tail slides with no sign of blow outs. I wish HC carries the "mini" version. Note: a voltage stepdown device to 4.8V is needed if you are running 6V system
Very fast and precise digital servo, perfect with logicthec 2100T gyro and T-rex 450 tail. Only 4,8V or it burn!!!
shaharbd
בדיוק
יכול להיות שיש איזושהי הפרעה מכנית במכלול המסוק שמקשה על הסרוו?
אין הפרעה מכאנית
המעניין הוא שזה עבד במשך יומיים אפילו בלי להתחמם, ואז פתאום הוא פשוט עלה באש
