תצוגת תחזית מזג אויר ורוחות לתנאי הטסה
אין מה להגיד
אחד מהפורומים היותר משובחים.
הצעה לייעול:
מדובר בפורום תעופתי אז יהיה מאד נחמד להוסיף בחלקו העליון של הדף (ליד הלוגו של הפורום) תחזית מזג אויר ורוחות לימים הקרובים (כמובן שמידע איכותי) לפי פירוט של מספר אזורים בארץ, מאד שימושי ומקובל.
אחרי הכל, אנחנו לא חיים במדינה כה גדולה מלאת אזורים מיוחדים ומידע חשוב זה תמיד יקפוץ לעין כאשר גולשים בפורום.
משהו בסגנון תצורה של אתר
WINDGURU
אני בטוח שהרבה יעריכו את זה.
תגובה להודעה: תצוגת תחזית מזג אויר ורוחות לתנאי הטסה
יש לי רק דבר אחד להגיד על זה:
איך לא חשבו על זה קודם? :D
הצעה באמת טובה ויכולה לעזור במיוחד שעכשיו מתחיל החורף
יוסי
וואי אחלה רעיון ממש יעזור כדאי מאוד להוסיף איך לא חשבו על זה.
Might be a good idea.
I will look into it when i will get back from south America
MDreamer
יש התקדמות בנושא?
רעיון מצויין.ה- Windguru כמקור הוא טוב ומעודכן.
ziki
יש התקדמות בנושא?
not yet..
I am in south America now. when i will come back i will look into it
be patient
מחזק שזה רעיון מעולה, וכמו שאמרו : איך לא חשבו\נו על זה קודם?
you got it!
look at the map at the top
אין ספק שרואים שיפורים באתר בעת האחרונה וזה שמהיום (מזג האוויר)היה נחוץ וחשוב ביותר!!
שאו ברכה והמשיכו לשפר ואנחנו נמשיך להשתמש באתר בהנאה מרובה :)
MDreamer
you got it!
כל הכבוד על אופן המימוש המקורי !
על זה נאמר אנחנו על המפה ! :)
חברים, עיזרו לנו לעשות לכם את החיים טובים יותר האם הממשק החדש נוח לגישות לתחזית מזג האויר? האם אתם חושבים שיש מקום לשיפור משהו? שינוי כלשהו? אולי להוריד את הכיתוב בעברית(הוא לטובת משתמשים חדשים בעיקר או כאלו שלו שמו לב עדין)?
הצעות יתקבלו בברכה
יש מצב לתחזית חזרה לארץ/ תחזית "על האש" :D
כל הכבוד על הלינק, ועל הביצוע תוך שתיית יין ואכילת סטייקים :)
איזה יין, איזה סטייקים.. הייתי בצ'ילה לפני 5 ימים בטרק של 7 ימים. ביום השישי ליד משטחי הקרח של פטגוניה נקלענו לסופת קרח, לא שלג, לא ברד - קרח!! עם רוחות של 100++ קמ¨ש. מעיל הפליז שלי כמעט נשבר (לא טעות, הוא קפא) והיינו קרובים מאוד להפעיל את ה BECON מצוקה של ה GPS - לא הצלחנו לראות את הסימונים בדרך הלכנו 12 ק¨מ בשלג עם גובה עד המותניים אחרי הליכה של כמה קילומטרים בבוץ על גבול הקיפאון שהגיע לברכיים. הסימונים בצבצו 5 ס¨מ מעל השלג. אחת הפעמים בחיים שלי שהרגשתי שכמעט התפגרתי.
כל השינוייים הללו ב EFLY מתרחשים כי אני קצת נח בהוסטל אחרי הטרק המטורף הזה ומת משעמום (תוך כדי אכילת סטיקיים)
יש לי וידאו ותמונות מטורפות שיעלו בהמשך
MDreamer
הצעות יתקבלו בברכה
אם כבר שאלת אז:
1.הייתי מפריד את האיזורים במפה לפי צבעים שונים ולא לפי הגבולות (תופס את העין טוב יותר).
2.מגדיל את איור המפה מעט.
MDreamer
אתה רואה, אם היתה לך מפת תחזית כזו לא היית נקלע למזג אוויר ותנאים כאלו ;)
ziki
אם כבר שאלת אז:
ziki
1. זה היה ככה בתכנון ובהתחלה. אפשר לעשות עוד קובץ ולראות מה טוב יותר (נאור?)
2. זאת בעיה שאיני חושב שיש לה פתרון מלבד הגדלת הבאנר - שבו אינני רוצה. אהה בעצם יש, אפשר לכבוש את ירדן...
אם יש לך רעיון לתצורה/תמונה אחרת אני פתוח להצעות
נסה לקבל תחזית על פטגוניה ותהיה מליונר יש שם ימים שביום אחד יש שמש יוקדת, רוחות, שלג וגשם - בקיצר 4 עונות ביום אחד
ההפרדה האיזורית בוצעה אני מקווה שעכשיו יותר טוב
תודה נאור
הנה רעיון למפה נחמדה שתאפשר תצוגה צבעונית בחלוקה לאיזורים גאוגרפים וגם תצוגה גדולה יותר ללא הגדלת הבאנר.
http://images.google.co.il/imgres?im...C8-Csgbv79nFBw
מה אתה אומר?
3 קבצים מצורפים
היי זיקי
הרעיון שלך מעניין אבל ספציפית הדוגמה שנתת היא לא טובה פשוט משום שמפה הספציפית הזו קצת מצועצעת מבחינת צבעים, העיצוב העדין שאותו מוביל נאור הוא מה שגורם לכולנו לרצות להשתמש במערכת אבל הכיוון יכול להיות טוב.
נאור, אתה חושב שאפשר לעשות מפה עם עיקרון דומה (מוטה שמאלה וכאילו תלת מימדית) שתהיה טובה לנו ותהיה גדולה יותר? ואולי יהיה אפשר לכתוב מלמעלה את המילה ¨תחזית¨?
אני יוצא מחר מפואנטה ארנאס לטרק של 5 ימים בCRUZ DEL LOS MARES - צלב הימים - הנקודה הכי דרומית ביבשת אמריקה.. אל תצפו לתגובה בימים הקרובים אבל אני בטוח שהגלגלים של נאור כבר מתחילים לעבוד.
צירפתי תמונת מהטרק הקודם בסופת הקרח, מאחורי באחת התמונות אחד הקרחונים שנתן לנו את הסופה הזו. וידאו מ-ט-ו-ר-ף יוקרן כשאחזור (ליד המוגי של שרון).
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1262258372
ממש מתגעגע לחזור
מעיין
חבל על הזמן, נראה שממש חם שם :)
בקשר למפה, אתה צודק בהחלט רק רציתי להמחיש את הרעיון.
אנסה לעזור ולמצוא מפה טובה יותר.
ומעיין, בפעם המיליון השם שלי הוא ציקי ולא זיקי :)
אין לך מושג כמה חם ונעים שם ...
כשהחבר ואני הגענו לפס של השלג (שביל המעבר הכי גבוה) נתקלנו בקבוצה של 4 אמריקאים שאיבדו את הדרך וממש התחילו להילחץ, הוצאנו אותם משם איתנו, בקיצר הרוחות היו כל כך חזקות שבחורה אחת מהקבוצה של האמריקים, משהו כמו 55-60 קילו עם מוצ'ילה מלאה שזה עוד 10-15 קילו, עפה באויר לכמה שניות והתרחקה איזה 3-2 מטר, אחרי זה צחקנו שצריך לקשור אותה בחוט.
אני מתנצל על השם ציקי, פשוט אנני מכיר אותך למרות שבזמנים הללו לפי מספר ההודעות שלך אתה שורץ בפורום יותר ממני.
