אני משתמש בסרוו 9257 וגיירו 401 ובגלגל העגול של הסרו זנב.
האם הגיוני שכיוונתי את הגיירו ל 140 % ? ועדיין הוא לא מגיע לקצוות (נותר עוד מ"מ)
כמו כן אני לא תמיד מקבל אור אדום קבוע (לפעמים אדום מהבהב לאט) ?
עמוס
עמוס
אין מצב משהו שם לא בסדר !
תבדוק Travel Adj של הזנב !
תוודא שאתה מדליק את השלט כשהג'ירו עובד !
מדליק את השלט כשהגיירו על 72% ,החוט של הגיין מחובר ל AUX2 ב AR7000
בפעם הלא יודע כמה...
ה TRAVEL ADJ/E.POINT/EPA אינו קובע על טווח התנועה של הסרוו (!!!).
הוא רק קובע כמה מהר המסוק יסבסב.
ע"מ להגדיל/להקטין את טווח התנועה של הסרוו השתמש בפוטנציומטר ה LIMIT שעל הג'יירו.
"הפעם המי יודע כמה.." - חשוב מאוד המישפט הזה...
אתה מוזמן לקרוא את המאמר הקצר הזה בעניין כיול 401.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=3805
LOL :D
פתאטי...
השאלה שלי היא כזו
1 האם בסרוו הזנב של פוטבה 9257 עלי להשתמש בעיגול או בכוכב כדי שהמרחק בין ציר הסרוו לראש הלינק יהיה גדול יותר וכך יתקבל טווח גדול יותר של תנועה או שזה תקין להשתמש ב LIMIT של 140% על מנת להשיג טווח מלא לציר הזנב.
2 מה יכולה להיות הסיבה שהגיירו לעתים נדלק בסדר ולעיתים נדלק עם נורה אדומה מהבהבת ,למרות שהוא אמור להידלק במצב שומר זנב
אני אישית השתמשתי בזרוע שהיא בצורת עיגול אבל זה היה ב-450.
לגבי הבהוב הג'ירו זה לא תקין אני הייתי ממליץ לך לקרוא
את הקישור של עמית פורת ולחזור על כל השלבים מההתחלה.
ואם עדין לא הולך..... תיצור קשר עם אחד המומחים פה.....
ולכל הזאבים .... לטעות זה אנושי לסלוח זה אלוהי ! רדו קצת עם
הטונים שלך ותלמדו סובלנות וקצת הבנה, לא כולם מומחים ולא כולם
זוכרים העיקר שאנחנו יכולים ללמד אחד את השני ולא בכעס !!!!
שיהיה חג שמח וגמר חתימה טובה !
היי חתול,
זה כלל לא משנה איזה ראש סרוו תבחר להתקין, החשיבות היא לטווח ה BALL ממרכז הסרוו - וכל ראש סרוו שיתן לך את הטווח הרצוי (עפ"י הוראות היצרן) מתאים.
ספציפית לטירקס 500 ולג'יירו 401 - אין איזכור של טווח מומלץ למיקום ה BALL, וע"כ עליך למקמו בטווח כזה שבזווית 90 מע' (במרכז התנועה) אתה לא מקבל עיוות על המוט סחב-דחף (PUSHROD).
בחוברת של היצרן (ALIGN) אף השתמשו בראש סרבו (HORN) ישר לגמרי ובחור השני, ככה שזה צריך לתת לך מושג מה המרחק הרצוי.
לגבי קביעת ה LIMIT - עלייך להגדיל את הטווח עד שתקבל טווח תנועה מלא של הזנב ללא עיוות או מאמץ יתר של הסרוו לשני הכיוונים, המס' לא רלוונטי.
הנורת LED שעל הג'יירו מסמנת את מצב הג'יירו: NORMAL/AVCS במצב דלוק/כבוי בהתאמה, אך גם נותנת אינדיקציה על קבלת פיקוד.
נורית שמהבהבת מצביעה על פיקוד שנשלח לג'יירו לדוגמא סטיק ה.כיוון מוטה לאחד הכיוונים. אם הנורית מהבהבת במצב סטטי, ללא שום פיקוד מהשלט - ייתכן והפוטנציומטרים שלך בשלט "עייפים" ומתקשים לשמור על מצב ה- "0".
שגיא היקר - אין כלל קשר לזאבים, אני דוגל בשיטת הלבדוק לפני ששואלים. ספציפית ל 401, השאלה מופיעה פה כל יום שני - אני אישית כבר כתבתי תשובה על זה לפחות 6 פעמים...
חיפוש קטן למונח "401" בתג החיפוש למעלה יניב יותר ממס' קטן של תוצאות, וע"כ אני חושב שזו הדרך הנכונה לחפש ידע.
חג שמח!
ליאור היקר.... הכל בסדר !
תודה לשגיא.
החלפתי את הגלגל העגול לראש כוכב שבא עם הסרו בחור השני ועכשיו אני עם LIMIT של 95%
שזה תגובות סרוו מהירות יותר מאשר 140%.(לא הייתי בטוח שאני צריך להחליף את הגלגל העגול מכיוון שרוב התמונות שראיתי השתמשו בגלגל העגול )
לגבי הנורה האדומה הגעתי למסקנה כזו : אם אני מדליק את המשדר מקלט במצב גיירו נועל זנב וגם מכבה אותו באותו מצב אז המנורה דולקת קבוע בפעם הבאה.
אכן אם תדליק את הג'יירו במצב NORMAL, נורית ה LED תהבהב באיטיות.
אין על מה בכייף ותרגיש חופשי !
אני שמח שהצלחת לפתור את הבעיה !
עכשיו לך להטיס ותהנה אחינו !
חתול.
תמיד בג'ירו פוטבה ההוראותץ הן להדליק את המשדר במצב נועל אחרת הוא לא ינעל לך לא משנה כמה "תתקתק" את המתג.
