סטיק זנב לא מגיב כשמנוע עובד
בוקר טוב,
היום בבוקר הטסתי לי להנאתי, באיזשהו שלב המסוק ירד נמוך מדי והלהבים גירדו קצת עפר, לא קרה כלום והמשכתי להטיס.
אחרי דקה או שתיים, הזנב החל לברוח ימינה (נגד כיוון השעון). הורדתי את המסוק ובבדיקה כשסטיק 'מצערת' למטה הסרוו מגיב יפה, אבל כשאני מפעיל מנוע ורוצה להמריא הזנב שוב בורח ואין לי יכולת לתקן - הסטיק לא מגיב בתיקון שמאלה.
מה הרסתי עכשיו?
נ.ב. - קופטר 450, גיירו 2100T, מקלט AR7000 עם שלט DX7.
תגובה להודעה: סטיק זנב לא מגיב כשמנוע עובד
תבדוק האם הסליידר מחליק ללא התנגדות על הציר, וזה כשהלינק מנותק מהסרוו.
תבדוק גם את תנועת הסרוו כשהלינק מנותק
כשהמסוק על הרצפה ללא מנוע עובד הכל נראה תקין.
כמו שעודד אמר תבדוק מכאנית את כל מכלול הזנב שהכל זז חלק ולא עקום ואז תבדוק את הכל עם המנוע עובד כמובן שתנתק את הלהבים ושמור על בטיחות ...
לדעתי התמסורת לרוטור אחורי נפגעה.
תחזיק ביד אחת את רוטור הזנב וביד2 תסובב את הרוטור הראשי עם התנגדות סבירה לרוטור הזנב ותראה מה קורה.
אני מקווה שהצלחתי להסביר את כוונת המשורר.
אם זה מופיע רק עם מנוע, נראה כמו בעיה עם הרצועה, או עם התמסורת.
תבדוק שאין החלקות או בעיות בגלגלי השיניים.
חברים תודה רבה על העזרה,
הערב הפעלתי את המנוע על רבע סטיק, במבט מקרוב הבחנתי שלזנב לוקח קצת זמן להתעורר.
גיליתי שהבורג שמחזיק את הרוטור האחורי מחובר לציר משוחרר.
חיזקתי והכל חזר על מקומו בשלום.
אלעד.
