שלום אני חדש, אשמח לעזרה
אני רוצה לקנות מסוק חשמלי..
חדש לגמרי בעסק, אבל מצד אחד לא רוצה לקנות משהו זבל ומצד שני לא להשקיע אלפי שקלים..
אשמח לקבל המלצה למסוק, כולל מקום קניה מומלץ (אפילו מחו"ל)
ראיתי את המסוק הזה: Belt cp v2 של ESKY, איך הוא? איך החברה?
בארץ הוא עולה באיזור ה 1900, אני ראיתי מחו"ל ב 200$.. כמה לדעתכם יקחו מכס ומע"מ?
תודה רבה
תגובה להודעה: שלום אני חדש, אשמח לעזרה
לא תמצא הרבה שימליצו על המסוק הנ"ל.
30% מכס ומע"מ.
אני הייתי ממליץ לך לקנות TREX 450 ביד שנייה עם אלקטרוניקה טובה
ושלט מקלט הכי זול שאתה יכול להשיג זה שלט של קופטראיקס CT6A או דומה
400 ש"ח לחדש עם מקלט בארץ (אתה יכול למצוא גם יד 2 ב 200-300 ש"ח)
ושלט מומלץ זה ספקטרום DX7 (יעלה לך כ 2000 ש" בארץ 350$ בחול)
עמוס
הי סאב-זירו.
גם אני ממש חדש בתחום ומה שעשיתי דבר ראשון זה לקרוא במשך כמה דקות את הפוסט הראשון בפורום "המדריך למסוקאי החשמלי המתחיל".
גם אני שאלתי המון שאלות, ואני יכול לסכם לך בערך את רוח התשובות שתקבל:
1. לא קונים שום דבר של חברת Esky ובטח שלא Lama או Belt CP
2. אם אין לך 2000 שקל אתה לא יכול להרים לאויר שום דבר ראוי
3. תגדיר מה המטרה שלך - אתה רוצה צעצוע להטיס בבית, או מסוק קטלני לפעלולים? יש הבדל של מאות אחוזים במחיר של המסוק ובזמן שיקח לך להשתעמם ולרצות משהו יותר טוב.
4. אם אתה מתכוון לקנות משהו בחו"ל - מעל 50 דולר תוסיף בערך 30% מיסים למחיר כולל המשלוח.
5. תעשה חיפוש בפורום ותמצא מאה תשובות לשאלה "עם איזה מסוק להתחיל". השאלה לדעתי החשובה יותר היא - "עם איזה שלט להתחיל"... ;)
אוקיי כמה שאלות:
למה לא מה שמצאתי לא מומלץ? (לפי סירטונים דווקא נראה טוב)
אתה בעצם מציע לקנות דברים בנפרד... למה לא קיט כולל הכל?
יוצא יקר מה שאתה אומר, יש סיכוי להשיג משהו טוב ולא לעבור את ה 1000?
תודה על העזרה
תודה אייל,
למה שלט זה כזה חשוב? מה ההבדלים?
מה אתה קנית בסוף?
שלום וברוך הבא
כל מילה שנאמרת כאן אמיתית ומדוייקת
לא קונים E SKY
לא בארץ ולא ברשת
אם אתה רוצה להבין דברים בצורה יסודית, אתה מוזמן להתקשר אלי, אין טעם לדון בזה בפורום בפעם המליון בערך
תרגיש חפשי להתקשר, אפילו עכשיו, אעזור לך ואדריך אותך בצעדים הראשונים ואמנע ממך לבזבז כסף מיותר
אני קניתי מסוק "אינדור" להטיס בתוך הבית בשם Blade MCX. אפשר למצוא אותו במחירים מאוד נמוכים ביד שניה.
גם אם תקנה את הבלט סי-פי יד שניה כולל שלט וסוללות ומטען, אתה עדיין צריך חלקי חילוף. מסוק זה לא כמו מכונית על שלט, אם הוא מתהפך אתה לא הופך אותו חזרה ומרים גז.
אם הלהבים פוגעים ברצפה אתה צריך להחליף אותם. אם נחתת חזק מדי ועיקמת משהו אתה צריך להחליף אותו, ויש הרבה דברים שאפשר לעקם.
ועוד לא דיברנו על סימולטור.
לך תקרא את המדריך, יש שם הרבה תשובות.
וואו תודה רבה על העזרה, אני אתקשר בעוד כשעה בערך
אייל שפירא
הי סאב-זירו.
+1 בגדול.
אי אפשר היה להגדיר לך את זה יותר טוב :-)
אתה יודע, מכונאי טוב יקח אוטו עם גיר גמור ויצליח לנסוע איתו. אפילו תראה את האוטו מתקדם.
תלמיד נהיגה לא ידיע איתו לשום מקום וגם יחזור הביתה עם הרגשה שהוא פשוט לא יוצלח , נכון ?
כדי ללמוד קח כלי טוב. באמת טוב. הוא יעלה הרבה ויחסוך הרבה יותר :-)
גיל
לך על HIROBO QUARK/XRB
מסוקים מצוינים העלות של חלקים מסתכמת ב 60 שח ללהבים
אותי מעניין אם הוא דיבר עם עודד לאחר שעה..
כן דיברתי אם עודד... אחלה בן אדם, תודה רבה
ותודה גם לכל מי שעזר פה
האמת, מהשיחה עם עודד הבנתי דברים שלא ידעתי, ויש לי הרבה חומר למחשבה
במיוחד ההוצאה.. לא כיוונתי לסכומים כאלו.. אבל מצד שני ברור לי שאין ברירה על מנת להנות.
השיקול שלי הוא כזה, אני לא בטוח שזה משהו שאני רוצה להשקיע בו ולהכנס אליו בצורה רצינית,
סך הכל ראיתי את זה פעם אחת ודיי נידלקתי, אבל יכול להיות שזה משהו רגעי ולא בהכרח משהו שאני
יקדיש לו זמן רציני...לכן אני לא בטוח שכדאי לי להשקיע כל כך הרבה בשלב הראשוני.
מה דעתכם?
יכול להיות שכדאי לך להתחיל עם מסוק ביתי,
מהסוג שמוכרים עכשיו בקופטר איקס.
הוא עולה פחות מ- 200 ש"ח ויכול לתת לך טעימה מהדבר האמיתי.
אני התחלתי עם מסוק של 150 ש"ח שקיבלתי וזה הדליק אותי חזק על התחביב.
בכל מקרה, אני מציע לך להתייעץ שוב עם עודד גם בעניין זה.
ברוך הבא לתחביב
דודי
subzero
מה דעתכם?
הכי קל וקצר:
כמה פעמים באת לשטח וכמה זמן היית שם ?
גיל
אף פעם..
בן דוד שלי קיבל איזה מסוק (אין לי מושג אפילו איזה..) והדליק אותי העניין
אני יודע שאם אני יבוא אני ירצה עוד יותר.. אבל לא בטוח שאני רוצה להכנס לזה כל כך, כי אני
אחד שאם הוא משקיע הוא משקיע עד הסוף וכרגע התקציב לא ממש מאפשר את זה, בגלל זה
חשבתי ללכת על משהו זול יחסית ומקסימום בעתיד לעלות.
subzero אני מציע לך לבוא איזה עוד כמה פעמים לשטח לראות עוד קצת את התחביב הרציני הזה ...
ולבדוק באמת אם אתה רוצה להכנס לזה - ואז להחליט אם באמת אתה יכול להסתדר מבחינה כלכלית
ואם אתה רוצה וכן יש לך את ה2000 שקל הראשוניים אז לך על זה
אני רק אגיד לך שזה כייף לא נורמאלי !!! אבל כל אחד והכייף שלו
כל מילה אמת. התחלתי ב HONEY BEE בטוח בעצמי ואכשיו אני יכול רק להסכים עם מה שנאמר מעלה. אבל יחד עם זאת מאד נשאבתי לעניין. התעסקתי חודשים במסוק אבל שום דבר טוב לא יצא מזה. הרבה ניסיון מעט חויות. כבר עברתי את השלב של MINI ב 200 שקל. החזיק מעמד חודש וחצי והתעייף ממני. הטסתי אותו 5 פעמים כל יום. נכנסתי לזה עד מעל הראש. תענוג. ההגבלה היא רק תקציב. כרגיל. מחפש מסוק חשמלי טוב וטיסן דו-כנפי PITTS חשמלי.
subzero
אף פעם..
אני רוצה לקחת לך איזו דקה. שב וקרא בסבלנות:
ראית משהו שמצא חן בעינייך. ראית את קצה הקרחון. הוא ניראה מבריק ומרשים ונהדר.
אנשים שרואים קצה קרחון הולכים לטייל עליו. לעשות משא.
אתה חייב את זה לעצמך בדיוק באותה מידה ואני אסביר למה אני מתכוון:
הטסת מסוקים דורשת המון מהמטיס.
היא דורשת ריכוז, מיומנות, קורדינציה, אחריות ועוד הרבה דברים.
אבל בזה לא נגמר הסיפור.
היא דורשת ממך להתאמן בבית, לצאת החוצה ולהטיס (לפעמים זה לקום מוקדם או לנסוע שעה לכל כיוון או לפתור בעיות עם בת הזוג ועוד ...) , היא דורשת ממך להכיר את הכלי שלך לעומק, לתחזק אותו ולתקן אותו.
זה תחביב שדורש המון השקעה מבחינה כספית. אתה מסתכל כרגע על ה-2000 הראשונים. אף אחד בפורום לא יגיד לך שזה העיקר. כולנו בלי יוצא מן הכלל כבר שלמנו יותר ממה שעלה לנו המסוק עצמו.
כי אתה קונה חלקים, כי אתה משדרג משהו, כי מחר בא לך על עוד מסוק - יותר גדול.. כי .. אתה נהנה.
צא לשטח !
תיראה אילו מסוקים יש.
אולי אתה אוהב את הגדולים יותר מטר ועשרים ?? (לא בהכרח יקרים יותר)
אולי בא לך על מסוק דלק ?
מה ההבדל ? ולמה ולמי כל אחד מתאים ?
אולי בכלל טיסנים יעשו לך את זה יותר (אישתי עד היום לא מבינה אותי. "הטיסנים הרבה יותר יפים"...)
אולי תיראה שעם כל ההתעסקות בכלל לא בא לך על זה ? לסחוב, לכוון, לסדר ..
יש המון דברים שהם נעלמים כרגע כי אתה לא מכיר אותם.
חבל שתתחיל עם תחביב בלי להכיר אותו ודווקא השיעורים הראשונים - אלה שרואים, שומעים ולומדים בשטח הם בחינם.
נצל את זה - ההזמנה פתוחה בפניך, אלינו לברנר (בשבועות שעוד יש לו) או לכל מנחת אחר.
אני בטוח שכולם יביעו בפניך את אותו רצון לעזור.
כך, תדע לקראת מה אתה הולך וגם איך נכון להיכנס לזה :-)
גיל
גיל כל הכבוד על הרצון והזמן ליכתוב את כל זה ...
תודה רבה גיל על כל העזרה
וגם לשאר כמובן
איפה אתם נפגשים בדרך כלל ומתי?
התגבשה קבוצה נהדרת שנפגשת בימי שבת בבוקר על המדשאות של קבוצת ברנר (לייד צומת בילו / רחובות / תל נוף)
בדר"כ מהשעה 06:00 אנחנו שם והחבר'ה מצטרפים - כל אחד בשעתו הוא (לקראת 10 - 11 כבר חם והרוב מתקפל)
לצערי - ברנר מחסלת את המדשאות כך שנותרו לנו (בתקווה) עוד שבועות ספורים שם.
ביום שישי אתן קפיצה ואעביר עדכון האם עדיין יש דשא ואפשר להטיס.
אם הכל ישאר כפי שהוא עכשיו (מבחינת הדשא) , נשמח אם תגיע :-))
גיל
גיל כל הכבוד לך על העזרה וההדרכה
suzbaro אני גם בהתחלה הייתי כמוך רק קצת שונה (טיסנים)
חיפשתי כמה חודשים לקנות טיסן יד שנייה (מציאה) בשביל לא להישחט במחיר בשביל לראות אם אני בכלל אוהב את זה
גיל הזמין אותי לבקר בברנר ושהחברה שם יעזרו לי ללמוד להטיס
מאז אני כל שבת שמה אפילו שיוצאים ביום שישי וחוזרים ב 3 בלילה אני קם בשביל זה ב 6 בבוקר.
יש שמה אנשים נפלאים כמו גיל ועוד רבים אחרים
ואיך אפשר שלא לציין את גלעד שהוא זה שלימד אותי להטיס
בקיצור קודם כל אני גם ממליץ לך להגיע למנחת קרוב לביתך ולראות מה אתה באמת רוצה
בשלב השני אחרי שהחלטת מה בדיוק אתה רוצה תתחיל לשאוב מידע מהפורום ומהאינטרנט
אתה תוכל למצוא פה גם מציאות יד שנייה במחירים נפלאים ובמצב כמעט כמו חדש:D
והחברה פה בפורום בטוח ינסו לעזור לך להגיע למה שהחלטתה בתקציב שמתאים לך.
בהצלחה וחג שמח
אגב גיל אפשר לדעת איך הגעתם למסקנה שברנר מחסלת את המדשאות<? (יש לך פרוטקציה מהפועלים :cool:?)
ותעדכן אותי באיזה שעה אתה נוסע יום שישי נראה לי שאני גם יבוא
יוסי
